Всем привет !
Да, хочется комфорта (большой кунг) и одновременно проходимости и высокой скорости (примерно 150).
Кроме проходимости это всё не про 66-ой.
При моём росте (192) высота кунга в 180 - смущает и сильно...
Планировку кунга 66-го я не делал, так как ещё не решил на какой платформе остановиться.
А постройка оригинального кузова с автобусной компоновкой на шасси 66 или другого автомобиля ?
Бред ?
Пусть он будет необтекаемый, квадратистый.
Основа - набор шпангоутов из дюралевой квадратной трубы например
или двутавра, сверху зашивается дюралевым листом, изнутри утепление и т.д.
Незнаю сколько стоить будет и возможно ли вообще зарегистрировать.
А что такое ГБО и какие нормы Евро ему подвластны ?
В европу съездить хочется конечно, но и от родного бездорожья не отказываюсь - видимо решение всё же за шасси ГАЗ 3308.
Буду его изучать.
Кабина у него конечно не то - узкая...
Спасибо всем ответившим - особенно iC.
Принимайте новенького :)
- ic
SOV писал(а):Да, хочется комфорта (большой кунг) и одновременно проходимости и высокой скорости (примерно 150).
Тебя полностью удовлетворит даккаровский Камаз.
Других аппаратов с указанными выше характеристиками я не знаю. :-(SOV писал(а):При моём росте (192) высота кунга в 180 - смущает и сильно...
У меня 190. Матерюсь я страшно. Не хватает чуть-чуть, и это особенно раздражает. Народ с ростом менее 180-и чувствует себя очень комфортно.
SOV писал(а):Планировку кунга 66-го я не делал, так как ещё не решил на какой платформе остановиться.
А выбора большого и нет. У зила и урала кунги такие-же, только на пол-метра длиннее.
SOV писал(а):А постройка оригинального кузова с автобусной компоновкой на шасси 66 или другого автомобиля ? Бред ?
Есть идея получше. Купи автобус "ПАЗ". Он полноприводный (родственник ГАЗ-66), автобусной компоновки, места внутри дохрена, потолки высокие. По проходимости конечно не как шишига, но все-равно достойно. 150 не поедет.
Постройка -- задача неподъемная. Если ты конечно не маньяк, когда собственно строительство самоцель... Ничего не буду говорить про деньги, но времени уйдут годы! Я кунг начал оборудовать и понял, во что ввязался. Недооценивал примерно на порядок...
SOV писал(а):А что такое ГБО и какие нормы Евро ему подвластны ?
Газобалонное оборудование. Выхлоп газа хоть и вонюч, но абсолютно экологически чист. Нормы пройдет.
SOV писал(а):Спасибо всем ответившим - особенно iC.
Да всегда пожалуйста, чем смогу - помогу.
- ic
Lisник. писал(а):Кстати Вань поведай общественности как прошли полевые испытания. И фото, фото разумеется. В чём причина не надёжности котла?
Не вот, пара фоток затесалось, можно глянуть, что из себя представляет:
Крупным планом:
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=529
Общий вид:
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=531
(К сожалению, фотка очень темная. Но если добавить яркости, будет видно).
Я когда доделаю, все детельки перефотографирую отдельно и статью напишу.
