у меня на 200 литров был сварен над зад мостом,и горловина возле крепления запаски,с замком и табличкой
Бак с низкой горловиной.
- serega.kam
RAT,моэно отрезать горловину,приварить отрезок трубы ,уйти дюритом в любое место,поставить горловину с грышкой .
(чем заправлять)вдруг забуду
- Sakhalinec
У меня вообще из нержи сварены. горловины в сторону кабины выведены. Родные кронштейны переделал подлинее и выше поднял.Покрасил в чёрный и всё. щя получается 140 и 110л.
- tuk
Горловина у штатных баков на одной высоте, просто короткая упирается в кузов, а длинных давно не производят. Короткую можно загнуть вниз, при помощи трубы по диаметру, но бак будет заполнятся только на 80 литров, как и в случае, если укорачивать длинную горловину.
- den_niva
топливный бак Hino Ranger FD2 H07CT .. 200 литров..
по прикидкам на глаз .. под прямой кузов без арок влезет на 3-4 см выше родного
- den_niva
кронштейны не штатные )kolinz писал(а): 02 фев 2026, 11:28 Если он реально 200 литров,то штатные кронштейны его не вывезут .
RAT, не могу вставить текст для ответа.
У меня был ураловский бак, я его другу отдал от его разрезал и уменьшил чтобы поставить на бычка. Причём сварил его обычной электродной сваркой, там на баке железо толстое...
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
У меня так горловина обрезана, переваривал, там и шов виден.
Панки грязи не боятся.
- RAT
Ну придется либо таким путем идти либо защиту городить от кунгаMERIDIANIX писал(а): 02 фев 2026, 14:45 У меня так горловина обрезана, переваривал, там и шов виден.
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Я и кронштейны крепления бака переделывал, низ бака вровень с нижней частью рамы.
ПОМПАТЕХ1
приготовил баки люминиевые ,от гтму 2 штуки летом буду подгонять, емкости на 200л перебор
- tuk
Чем не устраивает штатный бак современного производства, у него горловина короткая.
- tuk
Там зависит от высоты установки кунга, скажем под старый кузов, с арками, такие баки не входят, горловина упирается.
- RAT
У меня вроде такая же, есть у кого такой бак померять горловину чтоб сравнить.?
- СергейШмырин
- Модель: ГАЗ-66-04
Все там подходить . Вырезы есть на платформе кузова. Единственное, что нужны правый и левый баки.tuk писал(а): 03 фев 2026, 14:00 Там зависит от высоты установки кунга, скажем под старый кузов, с арками, такие баки не входят, горловина упирается.
Завтра сфотаю
Если стоит столь острый вопрос по горловине может стоит её вообще где нить трубками вывести так чтобы её и не видно было? Взять горловину от газели, там она узкая, но я так понимаю теперь такие не особо актуальны, потому как с канистры редко кто заправляет
- tuk
У тебя горловина старого образца, у современных баков короче процентов на 40 и больше вверх загнута. Под этот кунг подойдет нормально, крышка будет на той же высоте, будет малость неудобно из канистры наливать.
Вот такой бак, только с горловиной по середине. viewtopic.php?t=27090 , viewtopic.php?t=26008
