Шишига для Нивавода
ssk-virus
Благодарил (а): 122 раза
Шишига для Нивавода
Сообщение ssk-virus »
Ден, давай не томи и выкладывай фото модернизации кабины)))
den_niva
Шишига для Нивавода
Сообщение den_niva »
ssk-virus писал(а): 24 янв 2026, 05:03 Ден, давай не томи и выкладывай фото модернизации кабины)))
))) .. ишь какой быстрый :secret: .. все постепенно .. с толком с расстановкой
Благодарил (а): 267 раз
Шишига для Нивавода
для тормозов вакуум откуда?
den_niva
Шишига для Нивавода
serega.kam писал(а): 24 янв 2026, 06:26 для тормозов вакуум откуда?
на тойотовских дизелях серии B стоит вакуумный насос .. с шестеренчатым приводом
плюс для вакуумной системы будут установлены ресивера
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 24 янв 2026, 06:55 плюс для вакуумной системы будут установлены ресивера
ааа,ну норм.
den_niva
Шишига для Нивавода
ну всЁ! .. понеслась душа в рай )
кабина демонтирована и переставлена в кузов..
сам по себе кузов в хреновом состоянии.. будем и там прикладывать шаловливые ручки..
а места у меня все меньше и меньше ) .. проекты сожрали
ну и как гласит Закон сохранения хлама... любая поверхность будет захламлена .. причем не только горизонтальная и свободная
в гараже стоит проект вездехода и Нивы.. Шишиге туда никак ..а ведь когда строил, высоту специально делал чтобы заходила Шишига,
и под крановой балкой могла стоять с откинутой кабиной не мешая подъемным манипуляциям..
но не судьба ) .. будем морозить себя и Шишигу на улице
ведь начинать все проекты нужно когда температура старается тебя уничтожить..
хорошо что дом рядом и можно забежать погреться, чайку намахнуть
да и небесная канцелярия филонит .. снега пока не выдала..
двигатель, коробка ГАЗ 66 сняты.. и поставлены в уголок..
попутно ведем статистику калорийности... жрём, но в меру
вес тойотовского стартера от 15B-T на 24 Вольта - 9 кг.
вес родного стартера ГАЗ 66 - 11, 5 кг.
вместо родного радиатора охлаждения ДВС ГАЗ 66 будет установлен радиатор от Тойоты МегаКрузер 15В-Т
на нем уже установлены дополнительные радиаторы для охлаждения рабочей жидкости АКПП и гидроусилителя руля
штатный МегаКрузеровский интеркулер меня не устроил и будет установлен интеркулер от Hino Dutro XZU двигатель N04C
только нужно будет на нем переварить входной патрубок
радиатор МегаКрузера будет установлен так чтобы на него можно было разместить жалюзи от ГАЗ66
alexkor
Благодарил (а): 6 раз
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
Жалюзи то тебе нахрена?
den_niva
Шишига для Нивавода
alexkor писал(а): 24 янв 2026, 08:17 Жалюзи то тебе нахрена?
зимой для уменьшения охлаждения двигателя .. и как следствие более теплая печка...
летом для преодоления бродов, кустарника и прочей палочной живности..
несмотря на то что на двигателе привод вентилятора охлаждения через вискомуфту .. но при резком погружение в любом случае она не сразу останавливает крыльчатку вентилятора .. жалюзи полностью отсекают поток воды через радиатор .. я не езжу в режиме пенсионера )
alexkor
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
Понятно. Ну ты давай жги дальше, хоть оживишь этот форум))
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 24 янв 2026, 08:29 я не езжу в режиме пенсионера )
на этом моторе будет только так :sad:
den_niva
Шишига для Нивавода
serega.kam писал(а): 24 янв 2026, 08:56 на этом моторе будет только так
есть опыт использования двигателя 15В-Т на Шишиге?
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 24 янв 2026, 09:28 есть опыт использования двигателя 15В-Т на Шишиге?
есть опыт использования двигателя 4D35T,кпп зил(для лебедок)рк 157 го,ои-25 на 66 том.
дизель от 5.5 начинать...остальное в печь.
или
в режиме пенсионера
den_niva
Шишига для Нивавода
serega.kam писал(а): 24 янв 2026, 09:39 есть опыт использования двигателя 4D35T,кпп зил(для лебедок)рк 157 го,ои-25.
дизель от 5,5 начинает ехать к центру вселенной ..это точно ) ..
тащить, везти груз .. большеобъемный дизель при этом уместен .. у меня нет такой задачи
а если он еще будет атмо .. то по резвости проиграет в чистую
у меня будут все возможности ощутить все аспекты моего выбора.. и только на основе этого я смогу оценить свой провал в выборе двигателя )
ssk-virus
Шишига для Нивавода
serega.kam писал(а): 24 янв 2026, 09:39 дизель от 5.5 начинать...остальное в печь.
я неделю катал по тайге на 66 с двигателем FD46 могу сказать что это пушка гонка) тянула на ура) очень удачная конфигурация получилась) шоха с большим кунгом)
Шишига для Нивавода
Сообщение makey »
den_niva писал(а): 24 янв 2026, 03:56 и процесс перекладки троса например спереди назад (или
Если назад использовать блок, перекладывать не нужно. В остальном хозяин-барин.
den_niva
Шишига для Нивавода
makey писал(а): 24 янв 2026, 10:05 Если назад использовать блок, перекладывать не нужно. В остальном хозяин-барин.
можно и блок .. но блок это минус половина всего метража троса..
если честно - не позволительная роскошь.. ,
АРС думаю бы оценил прирост 50% в длине троса .. не подвернись бетонный блок в снегу)
тут просто дело именно в нюансах .. а для каждого они разные
Шишига для Нивавода
ssk-virus писал(а): 24 янв 2026, 09:54 я неделю катал
я в 2008 катал на 66 том с сафмотором 4.2,кпп зил 130.
ну ты правильно написал-"катал" :sad: .хрень полнаяя,в лесу только пониженая,на повышеной дохнет... :blush: приложил его тоже из за дохлости мотора :lol:
ехать семки лузгать,и катать на вялом...-разное :good: .
Последний раз редактировалось serega.kam 31 янв 2026, 00:49, всего редактировалось 1 раз.
Шишига для Нивавода
serega.kam, С какой скоростью ты по лесу гоняешь,что нужен прямой ряд?
den_niva
Шишига для Нивавода
serega.kam писал(а): 24 янв 2026, 11:26 хрень полнаяя,в лесу только пониженая,на повышеной дохнет..
интересная логика ) .. если ставить цель чтоб двигло в сложных условиях бездорожья везде тянуло на повышенном ряду .. то там и 10ю литрами не отделаешься )
да и атмо дизель 4,2 от Сафаря унылый ) .. да простят меня Сафареводы )) .. вот турбо версия уже както радует
Шишига для Нивавода
kolinz, ну если ровные участки дорог,и сухие,ну не на понижайке же тащится,а он сдуваеься.у меня 66 той с 245 тым турбо,резвее ехал,ну правда кпп 137го была :good:
ну и при езде на пониженой,да на дизеле,уфф как маленький еBучий подшипничек в рк себя начинает плохо чувствовать...а за ним все остальные...
den_niva,
den_niva писал(а): 24 янв 2026, 12:09 атмо дизель 4,2
там турбо был.
ну вот поставишь,поездишь,раскажишь :ok: ,про расход на пониженой и повышеной :lol:,сравнишь так сказать логику.
