Rippa-10. Помогите советом.
ВольдымарИваныч писал(а): 25 ноя 2025, 19:17 Я искал именно с высоким кунгом. И ни разу не пожалел. У меня рост 182 см. И я хожу в нём во весь рост. Дача на колёсах - в общем.
естественно как и любой нормальный шишиговод - это мысль для одаренных была .
У Вас прекрасный КУНГ. Кстати для него есть штатная брезентовая палатка госпиталь с штатными креплениями к КУНГу и каркасом не гнилая новая юбка на траве , и отсекатели ветра из под машины. Она тяжёлая, но если стоять лагерем и летом- это как большая военная палатка совмещённая с КУНГом с окошками возможно с подключением ОВшки переносной для обогрева. Если нужно я знаю где спросить в отличном состоянии. Фишка в том ,что такая палатка есть только для Вашего типа КУНГа
А есть фото как внутри ? Может кемпер отделка , мебель ? :mocking1:
ВольдымарИваныч
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение ВольдымарИваныч »
MERIDIANIX писал(а): 25 ноя 2025, 19:11 Возможно что это китайский дешманский вариант
Вполне возможно. Ещё сегодня заметил, если газу накрутить на полную, то почти нормально работает. Т.е. видимо давления не хватает. Но может я и ошибаюсь. Т.к. в гидравлике я профан.
И жизнь хороша, и жить хорошо!
Благодарил (а): 27 раз
ВольдымарИваныч писал(а): 25 ноя 2025, 19:29 Ещё сегодня заметил, если газу накрутить на полную, то почти нормально работает.
Так Вы на холостых работаете, что ли?
Последний раз редактировалось Славон 25 ноя 2025, 19:53, всего редактировалось 3 раза.
ВольдымарИваныч
Vivanov76-SPB писал(а): 25 ноя 2025, 19:27 А есть фото как внутри ?
Там ничего особенного, но и есть всё (кроме сортира) для комфортного проживания на природе для меня и моей жены. Если интересно, завтра сфотографирую.
ВольдымарИваныч писал(а): 25 ноя 2025, 19:44 Если интересно, завтра сфотографирую.
интересно . понятно нет ни чего идеального ,но у каждого своя фантазия, идея, мысли. :mocking1:
ВольдымарИваныч
Славон писал(а): 25 ноя 2025, 19:40 Так Вы на холостых работаете, что ли?
Ну движок новый, не хочется его до отсечки гонять. Так на половинку.
ВольдымарИваныч писал(а): 25 ноя 2025, 19:46 Ну движок новый, не хочется его до отсечки гонять. Так на половинку.
Да, в районе средних, до отсечки и не надо. Хотя вообще так-то и на холостых подобных провалов быть не должно...
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
Вообще этот узел что на холостых, что на больших оборотах, что с полным ковшом должен работать одинаково. Сделайте эксперимент- наберите полный ковш, заглушить двигатель и медленно до упора в одну и другую сторону подергайте рычаг подъёма стрелы. Стрела не должна пошевелиться. Я пока завтра сделаю фото как этот клапан может выглядеть на гидравлике. Заодно поищу в ящиках, пока не выкинул, какой искать чтобы установить, если таковой отсутствиет.
Панки грязи не боятся.
MERIDIANIX
На фото от этого блока куда идут шланги? В дополнение к моему предыдущему сообщению- подергайте рычаг стрелы при заглушеном двигателе и включенном зажигании.
Благодарил (а): 92 раза
А почему вы не обратитесь к тем кто вам его продал? Если он новый он должен быть хоть на каком то обслуживании.
У нас так оборудование китайское пришло, сразу некорректно работало, я им сразу сказал что такое впечатление что этот гидроблок неправильно подключён. На что мне в голос кричали что быть не может, в Китае там тестировалось. Ну ладно говорю.... Потом поменяли блок, а он совсем не рабочий. Когда я им сказал дайте объяснение почему выходы подписаны (на китайском) вот так а подключены иначе???? Они заморосили и сказали что да конфуз, поменялся наладчик и он неправильно подключил этот гидростроитель.... Потом ножи меняли, а там болты не такие какие должны быть.... Ну в общем зря мы сразу их за это не подтянули
ВольдымарИваныч
MERIDIANIX писал(а): 25 ноя 2025, 20:58 Стрела не должна пошевелиться.
Вот оно что... У меня на заглушенном двигателе, при переводе джойстика в любое положение, стрела сразу падает. Даже с пустым ковшом.
ВольдымарИваныч
Спасибо мужики! Особенное спасибо MERIDIANIX! Теперь можно обратится к тому кто мне его продал! Ну или просто в магазин за обратным клапаном.
ВольдымарИваныч
MERIDIANIX Буду благодарен за фото клапана.
ВольдымарИваныч
Ну и как обещал фото кунга внутри. Конечно не по теме, но раз народ просит...
MERIDIANIX
ВольдымарИваныч писал(а): 26 ноя 2025, 10:19 Буду благодарен за фото клапана.
Так должен выглядеть этот клапан. Есть варианты попроще, металлическая болваночка вразрез трубки с регулировкой и контргайкой, как на погрузчиках на цилиндрах наклона стрелы. Конечно лучше обратиться к продавцам пока на обслуживании, пусть сами устраняют эту недоработку.
Вот такое может быть
ВольдымарИваныч писал(а): 26 ноя 2025, 11:52 Конечно не по теме
Очень даже по теме .. да.. просторно ,высоко окошек много . Как раз хотел спросить остались ли электрические ящики/щиты для жизнедеятельности операционной. Там должны по штату быть доп. аккумуляторы и питание КУНГа как от внешнего питания так и от батарей. Работают ? Я бы это восстановил обязательно :drink: Езжу на фезенду из города . Уже не сезон ,но есть чего поделать, так вот в дом не заходя не растапливая печь, сразу запитываю КУНГ включаю армейский блок питания и греюсь ОВ -65 ненарадоваться простой и полезной ретро армейской техникой.
На АП-2 стоит штатно ФВУА, а вот ОВшки-печки нет . Как у Вас с обогревом КУНГа ? Дровяная печь, ОВ-30 под КУНГом или ПЛАНАР ? Последний замечательно бы запитался бы от данных щитков :mocking1:
MERIDIANIX
ВольдымарИваныч писал(а): 25 ноя 2025, 19:29 Вполне возможно. Ещё сегодня заметил, если газу накрутить на полную, то почти нормально работает. Т.е. видимо давления не хватает. Но может я и ошибаюсь. Т.к. в гидравлике я профан.
Если не секрет, сколько такой китайский миниэкскаватор стоит в РФ?
ВольдымарИваныч
MERIDIANIX писал(а): 26 ноя 2025, 22:56 Если не секрет
Нет никаких секретов. Если брать самый дешёвый, то менее 500т.р. Но он будет одноцилиндровый и с воздушным охлаждением. Я же взял с движком Кубота. Дизель двухцилиндровый. + два ковша, бурилка. Быстросъём в подарок. Вышло 910т.р.
ВольдымарИваныч
Vivanov76-SPB писал(а): 26 ноя 2025, 21:17 Как у Вас с обогревом КУНГа ?
Изначально стояли 2 бензиновых отопителя ОВ-30. Один выкинул, вместо него поставил Планар. Остальное всё осталось штатное. На кунг поставил 2 АКБ 100Ач. Пока стоит на даче - запитан от сети 220В.
