ГАЗ 66 1966ГОДА
SPARCO
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение SPARCO »
СергейШмырин писал(а): 17 авг 2025, 14:53 SPARCO, я фото разворачивать каждый раз не буду. Давай сам.
[/quote
Я тут новенький и пока не во всех инструментах сайта разобрался.
Не знаю почему фото загрузились так
SPARCO
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение SPARCO »
Недавнее приобретение.
Редчайшие фп13 с ободками из нержавейки
alexkor
Благодарил (а): 7 раз
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение alexkor »
ХорошИ
ГАЗ 66 1966ГОДА
Прикольный экземплярчик!)
Как говорится в известном фильме Сеня! Береги руку!)
Так и тут скажу береги морду машины ибо ремонт через газосварку :congratulate:
SPARCO
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение SPARCO »
Первый запуск состоялся с оказией...
В поддоне оказалась вода с маслом. При заправке системы охлаждения, вода прямиком льётся в поддон(.
Слил это всё, залил свежее масло и без воды в системе охлаждения попробовал завести...
Завёлся сразу, но другая засада. Давление масла не пошло.
Снял масляный насос, а там шестигранник привода скручен в спираль и сломан. Заменил привод, давление масла сразу пошло.
Теперь не знаю где искать причину протечки воды в поддон. Льётся прям ручьём. Скинул паук, но визуально всё в норме. Разве что затяжка гаек паука почти от руки. Только две гайки имели некоторое усилие.
ГАЗ 66 1966ГОДА
Поставить паук без прокладок, посмотреть зазоры, лучше щупом. Возможные причины, прокладки торцевые не соответствуют по толщине, слишком толстые, головки стоят с перекосом, паук слегка кривой. Если все ровно, применить герметик вместо торцевых прокладок, боковые вырезать из листовой мбс резины, магазинные сделаны из обычной резины, разбухнут и выдавятся.
SPARCO
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение SPARCO »
Торцевые прокладки это какие имеется ввиду?
ГАЗ 66 1966ГОДА
Которые посередине.
Благодарил (а): 27 раз
ГАЗ 66 1966ГОДА
После ремонта или в иной, вызывающей подозрения ситуации, перед заливкой жидкости в радиатор я туда обычно... дую. Может это смешно, но частенько помогает. )
SPARCO
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение SPARCO »
Я Вас понял. Спасибо за совет!
Попробую сделать по уму
Linestells
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение Linestells »
SPARCO писал(а): 14 авг 2025, 23:01 Давно ещё удалось найти новую.
Она как отдельная запчасть.
В чёрном грунте ещё
А решетку эту не в Твери случайно покупал?
Просто я продавал раннюю приварную, в черном грунте, именно такую как на фото, по авито за 7к, года 4 назад и уехала она ТК в Сочи.
SPARCO
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение SPARCO »
Решётку наверно я и покупал)
Только уже не помню откуда она приехала.
SPARCO
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение SPARCO »
Пока суть до дела.
Раздобылись редкие книжки соответствующие году выпуска
Lisник.
Строитель
Благодарил (а): 81 раз
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение Lisник. »
Из всей типографии которая когда либо выпускалась, самая интересная - это цветной атлас 1 издание.
На втором месте - войсковой ремонт.
8-911-917-17-71.
Lisник.
Строитель
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение Lisник. »
Lisник. писал(а): 14 авг 2025, 23:07 В общем морда мне любопытна.
Если ее возможно приобрести, было бы интересно.
Вдруг возможно всё таки?
8-911-917-17-71.
Благодарил (а): 92 раза
ГАЗ 66 1966ГОДА
Когда вода идёт в поддон, на рабочей машине, обычно и начинают с поддона. Снимают и смотрят откуда течь, очень часто под гильзами. А в газике блок люминь, там вообще много чего куда гниёт...
SPARCO
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение SPARCO »
Lisник. писал(а): 17 окт 2025, 13:39 Вдруг возможно всё таки?
Я подумаю и дам знать. Но не так прям быстро.
SPARCO
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение SPARCO »
танкист 204 писал(а): 17 окт 2025, 16:15 Когда вода идёт в поддон, на рабочей машине, обычно и начинают с поддона. Снимают и смотрят откуда течь, очень часто под гильзами. А в газике блок люминь, там вообще много чего куда гниёт...
Я не думаю что ручьём может бежать из под гильзы
ГАЗ 66 1966ГОДА
SPARCO, я тоже много чего не думал, а оно случалось.... Но тут как говорится хозяин барин.... Ремонт идёт от простого к сложному, думаю что скинуть поддон проще....
SPARCO
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение SPARCO »
танкист 204 писал(а): 18 окт 2025, 16:28 SPARCO, я тоже много чего не думал, а оно случалось.... Но тут как говорится хозяин барин.... Ремонт идёт от простого к сложному, думаю что скинуть поддон проще
Спасибо за совет.
Я тогда сначала установлю паук и проверю. Если не поможет, то полюбому придётся снимать поддон и смотреть.
