Не снять гбц
Petrol engines
Не снять гбц
DESOTO, было бы желание,а сделать все можно.Я как то 7 часов свечу накаливания кислотой растворял,хотя местные асы металлообработки со станками и бОльшими возможностями за работу не взялись.
DESOTO
Благодарил (а): 5 раз
Не снять гбц
Сообщение DESOTO »
Из аккума серной?
Не снять гбц
Азотной кислотой травил.Она сталь разъедает,а алюминий не трогает.
DESOTO
Не снять гбц
Сообщение DESOTO »
Точно азотной, она посильнее серной. А мы помнится, в автопарке серную использовали для разъединения всяких окислов....( один первогод ещё решил попробовать на вкус, враз зубы почернели) химики хуевы..бля..
Благодарил (а): 38 раз
Не снять гбц
DESOTO писал(а): 16 мар 2024, 19:10 RAT, Задача:-- высверлить стальную шпильку в алюминивой гбц свёрлами, Made-in-China , дрелью в гараже на коленке!! Без всякой инструментальной базы с применением координатных расточных станков и всяких бла, бла,бла ,а так же без участия , лазерной установки с ядерной накачкой!
Ну тогда я написал отмачивать и раскачивать ,
Не снять гбц
kolinz писал(а): 16 мар 2024, 19:35 сверла можно нормальные купить типа ruko или бош,выточить направляющую оправку для сверла за 500 руб и работа уже не на коленке и затраты минимальные.Накрутил на шпильку оправку,сунул в нее сверло и вперёд.
Шпилька 10 прочности 12 мм , высверливать 8-10 сверлом . по оправке ты задашь угол резания и то условно , но нужны еще обороты в районе 600 и подача самого сверла , иначе замучаешься сверла перетачивать будут моментально садится .
Лучше все же отмачивать химией , и сделать зацепы на места крепления оси коромысел под обратный молоток.
Не снять гбц
Шпильки вряд ли прочнее 8.Химией на всю глубину головки отмочить не реально.Как вариант,можно попробовать разрушить окислы гайковёртом,на слабой подаче,съимитировав шпилькой работу торсиона.Ну и наверное можно закруглять обсуждение,с большой вероятностью,автор темы мотор уже раскурочил.
sergei-60
Не снять гбц
Сообщение sergei-60 »
Как и советовал танкист снял обе гбц, только не одним, а двумя домкратами. Большой домкрат (12т) вставлял в развал блока под впускные окошки гбц, а маленький (5т) с противоположной стороны-вниз блока (рядом с поддоном)под выпускной коллектор, поочерёдно переставляя домкраты от одного конца гбц к другому и подсовывая в образующуюся щель подходящие упоры (чтобы гбц не отыгрывала обратно вниз). Вторая гбц домкратилась невероятно тяжело (боялся, что треснет блок). В конце концов, как и у танкиста не выдержал маленький домкрат-пришлось открутить выпускной коллектор и додавить большим (на 12т). Шпильки, гбц и блок двигателя-в общем, всё осталось цело. Весь процесс занял не более 3 часов.
Приваривать к шпилькам гайки или полоски-не знаю, как у других, но у меня всегда (ранее) отламывало шпильки, просил наварить профессионального сварщика-еще и ещё раз-безрезультатно. Одно время больше года ездил без двух шпилек на одной гбц. Даже если и удавалось несколько раз их выкрутить, то оставшаяся резьба была хреновая или её совсем не было.
По поводу химии я заливал сначала уксус 70%, потом ортофосфорную кислоту 70%, но в нижние (закекрившиеся) шпильки её просто не залить, т.к. не было места.
Высверливать шпильки в домашних условиях не представляется возможным-прогоришь на свёрлах, также как и выкручивать их шпильковёртом; если всё-же кто-то реально высверливал их ручной дрелью-то попрошу поделиться опытом, а лучше без всякого бла-бла-бла, как здесь уже предлагали заснять весь процесс на видео (хотя бы одну шпильку).
По поводу "выкинутых 3 двигателей": в одном намертво заклинило коленвал, во втором, как уже говорил выше не было нескольких шпилек и при очередной попытке треснул блок; третий двигатель был с центрифугой,по-молодости и неопытности откапиталил его, давление пропало уже через год,а всего отходил 3 года (средний пробег-20 тыс.км. в год), специалисты-ремонтники подсказали, что с центрифугой двигатели долго не ходят, гораздо лучше с бумажным фильтром.
Спасибо всем кто откликнулся, не знаю как закрыть тему-подскажите или сами закройте.
Не снять гбц
Отмачивание WD облегчает работу в 2-3 раза, кислота попортит резьбу в блоке. Надо хотя бы содой промыть. И совершенно верно, подкладывать деревянные клинья между головкой и блоком.
Головки повреждаются на начальном этапе, при попытках снять по быстрому.
Владимир54
Благодарил (а): 142 раза
Не снять гбц
Сообщение Владимир54 »
Снять поддон, открутить крышки шатунов и попробовать давить через поршень, чередовать крайние поршни. Возможно получиться. Только защитить шейки КВ.
a1exandr
Не снять гбц
Сообщение a1exandr »
Завести, газануть :smile:
гайки только до конца не откручивать
