окна с подогревом
Cabin
Благодарил (а): 42 раза
окна с подогревом
SergeyK писал(а):[post]429668[/post] Так а разве не надо между ними все-равно проставку делать чтоб был пакет воздуха?
В идеале без воздуха , иначе будет потеть из за остаточной влажности , на сколько я помню раньше лепили на пластилин , но при небольшом плюсе отлетали , все это держится в мороз , сейчас можно на стекольный герметик с какими то дистанционными проставками .
SergeyK
окна с подогревом
Сообщение SergeyK »
А какой смысл в двойном остеклении, если нету воздуха? Я-то думал как раз в пакете и фишка, т.к. воздух плохо тепло проводит.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Благодарил (а): 92 раза
окна с подогревом
SergeyK писал(а):[post]429684[/post] какой смысл в двойном остеклении, если нету воздуха
Так если бы там не было воздуха, то теплообмен был ещё меньше, но тогда возникает другая проблема, давление атмосферы раздавит их нах.
Я на боковые стекла вырезал обычное оконное стекло, по углам клеял двухсторонний скотч в два слоя(чтобы воздушная прослойка была больше) приклеивал это всё на стекло и проклеивал по периметру обычным прозрачным скотчем чтобы было герметично и всё.
окна с подогревом
Sakhalinec писал(а):[post]429667[/post] Плохая идея для наших стёкол
Ну я бы не сказал что всё так печально. На севере видел бульдозеры там стеклопакеты были оч похожи на те что ставят в пластиковые окна, или проставка там такая же.
На автобусе стояли двойные стекла в родной резинке, херня полная, хотя не обмерзали. Видел такие же и на уралах, в том числе и лобовое, снизу с подогревом, тож ничего хорошего, лобовое обычно вытаскивали из за того что от конденсата стекла мутнели и не протереть
SergeyK
окна с подогревом
Сообщение SergeyK »
танкист 204 писал(а):[post]429689[/post] Так если бы там не было воздуха, то теплообмен был ещё меньше, но тогда возникает другая проблема, давление атмосферы раздавит их нах.
Не ну понятно, что идеально туда жидкий вакуум налить, я имел ввиду: какой смысл просто складывать два стекла вплотную друг к дружке?
R2DNY
buskermolen
Благодарил (а): 30 раз
окна с подогревом
Сообщение buskermolen »
В ютупе видел как снаряжали какой-то 6х6 в Якутию: там через дистанционную прокладку клеили вторую лобовуху на герметик, а вниз вклеивали два куска пластиковой трубки (внизу слева и справа), что в пневматике грузовиков ставится - говорили, что когда конденсат между стеклами появится - сдувать его сжатым воздухом.
окна с подогревом
[ref]SergeyK[/ref], ну значит я вас недопонял
окна с подогревом
Ну стеклопакеты как то живут там стекла не каленые и не триплекс , идея с вклееными трубками вообще отличная и конденсат и можно выкачать воздух или заполнить например аргоном.
SergeyK
окна с подогревом
Сообщение SergeyK »
танкист 204 писал(а):[post]429694[/post] SergeyK, ну значит я вас недопонял
А я в свою очередь не понял вот этого:
Sakhalinec писал(а):[post]429667[/post] Плохая идея для наших стёкол. У меня лежат старые стёкла. при накладке друг на друга они не ровные(качаются).
:?: :roll:
R2DNY
Sakhalinec
окна с подогревом
Сообщение Sakhalinec »
Ребята вот вы демагогию развели))) Сделать пакет- гавно вопрос! купи 4 стекла слепи на пластелин вдуй туда аргона. Не проблема!
Вставить его? Придумай резинку! будешь ставить не сломай!
Как по мне обогрев самый не плохой вариант. Родные стёкла триплекс, в чём проблема изготовить?
Северные ставят два три стекла за неимением или хрен знает почему. А вдруг обогрев всё решит?
Сделаю поставлю скажу херня или работает.
Чертежи надо!!!
Sakhalinec
окна с подогревом
Сергей тут ни чё сложного: плоскости у стёкол не идеально ровные. Мож заводы разные, мож при отливке прогнулось, хз.
окна с подогревом
[ref]SergeyK[/ref], я понял что к резинке приложил на кабине, стекло не прилегает плотно.
окна с подогревом
Sakhalinec писал(а):[post]429699[/post] Чертежи надо!!!
Не из чего вытащить и померить стекло?
SergeyK
окна с подогревом
Сообщение SergeyK »
танкист 204 писал(а):[post]429701[/post] SergeyK, я понял что к резинке приложил на кабине, стекло не прилегает плотно.
Теперь понял.
Ну а вообще вроде была тема - кустарно не сделаешь. По крайней мере так, чтобы на ДОП кататься. Невидимый обогрев самое то - если работает, то чего б и нет.
R2DNY
окна с подогревом
RAT писал(а):[post]429697[/post] Ну стеклопакеты как то живут там стекла не каленые
Если вы про обычные оконные стеклопакеты говорите, то там газ какой то закачан, там точно не вакуум.
темнокот
окна с подогревом
Сообщение темнокот »
Почему то в Якутии обогрев стёкол не ставят...
Да и в СССР испытания ЗИЛов в Якутии когда проводили были двойные стекла...
https://m.youtube.com/watch?v=PE1esXyPd-o
https://m.youtube.com/watch?v=X8-RA2ZwpA0
Инженер74
окна с подогревом
Сообщение Инженер74 »
В Якутии, всё до боли просто. Клеиш вторые стёкла и ездишь зиму. Весной снимаешь. И так, каждый год.
Инженер74
окна с подогревом
От обогрева, смысла нет. Второе стекло, помимо того, что не мёрзнет, очень сильно бережёт тепло в салоне.
Инженер74
окна с подогревом
Для Якутии, выпускали автомобили северного исполнения. Помимо разных плюшек, у этих машин, остекление было двойное. Между стёкол, в небольшом количестве, был засыпан селикогель. Но, их мало было. Основная масса, автомобили обычной комплектации, под свои нужды доводили уже сами автобазы.
темнокот
окна с подогревом
ЗИЛы северного исполнения при СССР....
Вторым принципиальным вопросом стало применение двойного остекления. Кабина ЗИЛ-130С имела поворотные форточки с двойными стёклами, опускные стёкла дверей были на зиму зафиксированы и прижаты накладными рамками снаружи, т.е. тоже были двойными. Заднее окно было заглушено.
Для двойного остекления ветрового окна использовали стёкла-половинки от ЗИЛ-131. Крепление основного панорамного стекла производилось в уплотнитель, а половинки накладывались снаружи, прижимались металлическими накладками, которые крепились винтами к фланцу проёма. Между стёклами прокладывали жгут из губчатой резины. Зазор между стёклами был переменным – 6–9 мм, что, естественно, вызывало трудности при обеспечении уплотнения.
Надёжность установки двойных стекол была подтверждена дорожными испытаниями, которые провёл Читинский автосборочный завод. После того как это предприятие перестало быть филиалом Производственного объединения ЗИЛ, выпуск северных автомобилей возобновили в Москве на головном заводе в 1987 г. Напыление пенополиуретана заменили установкой матов из синтетических материалов. Присверливать рамки к фланцу проёма прекратили. Вместо этого к фланцу стали приваривать бонки с резьбой. На ЗИЛе организовали участки сборки северных кабин в прессовом и кузовном корпусах.
http://www.gruzovikpress.ru/article/115 ... iy-vopros/
