КОМ на раздатку для передней лебедки
- SergeyK
Да, от КПП самое то, если есть такая возможность.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
SergeyK писал(а):[post]423469[/post] Сам буду рад разъяснениям на этот счёт. Написал на всякий случай, т.к. сам по этому вопросу парился при расчёте.
Синхронизировать вращение колёс и лебёдки особо незачем, но когда есть возможность помочь колёсами думаю это будет существенный плюс. Объясню на примере-сталкивался на МТЗ 82, по грязи или гололеду стоит только переднему колесу встретить на пути не очень большое препятствие которое не имеет прочной связи с землёй (например сено), то колесо упирается и начинает толкать его перед собой, при этом возникает существенное сопротивление движению, но стоит только подключить передок, он его переезжает даже не почувствовав
Последний раз редактировалось танкист 204 06 ноя 2021, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
- SergeyK
Ну вот мой джиперский игрушечный опыт примерно то же подсказывает. Получается, что от раздатки если крутить лебёдку, то помогать если и получится, то очень медленно
Я помню у меня тут были безумные идеи типа прикрутить гидронасос прямо на двигатель и крутить ремнями. Потом реальность в виде расчёта мощности ременной передачи меня настигла
R2DNY
R2DNY
- RAT
Скорость смотки лебедки должна быть максимально возможной под нагрузкой , синхронизация с корлесами много не дает , самые производительные лебедки , делают из половинок мостов с приводом с второй раздатки толстенным карданом
- serega.kam
хорошая лебедка будет тянуть,даже если колеса будут крутиться в другую сторону
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Как писал один хороший человек на форуме, цепляйтесь через динамку. Это поможет авто выпрыгнуть не на сантиметры упругости троса а уже на метр или другое, в зависимости от натяга и динамки. А помогать колесами лебедкой КОМ с КПП зло... Может не хватить мощности или уперется в препятствие и все... заклинило кпп и ком, назад никак передачу не выключить (трос натянут не отцепиться, рубить трос или дерево) . А синхронизация лебедя и колес нужна только лежа на диване, или сверх мощной скоростной тачке на соревнованиях, и то сомнительно.
Кто не влипал тому не понять. Кто прошёл тот не парится.
- SergeyK
Спасибо, дядьки.
Кстати про сверхскоростную лебедку - видал такую у нас на соревах - пацаны из Серпухова пригоняли на газ 69, у которого был удлиннен вал раздатки и прямо на него был навешен барабан. Он на 2й скорости заезжал в горку 35 градусов. Зрелище эффектное. Я там как раз дежурил на своем чемодане наверху - якорем подрабатывал, чтоб деревья не портили.
R2DNY
R2DNY
- RAT
SergeyK писал(а):[post]423502[/post] Он на 2й скорости заезжал в горку 35 градусов. Зрелище эффектное.
Я видел как народ речку на лебедке на глиссире переплывал , метров 20 наверное и на берег без остановки вылетели а там уступ с метр высотой .
На подьеме из болота груженый тонны 3. Лебедился за дерево,помогал колесами. Не хватило мощи,заглох.
Подклинило,очень неприятные моменты. Потом машина постояла,на взлет... минуты 3, И клин отпустило.
Чуть подкопали под колесами и выехали..
Не допускайте моих ошибок.
- Евгений_НСК
Как минимум нужно было использовать полиспас. Он кстати есть. Просто лень матушка.Ну и возможно второй анкер,типа второго дерева. Все б прошло намного проще. Для нервов и машины.
