Выбор раздатки 66 и 3308
Transmission
buskermolen
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение buskermolen »
Виталий 911 писал(а):[post]435202[/post] Кто знает как занизить пониженную на рк
rencom писал(а):[post]435208[/post] по простому никак . Вторую раздатку поставить .
Там для второй раздатки места не то, чтобы очень. Сдвигать родную назад - это все углы и длины карданов к мостам поплывут. Папа комбата крю на ЗиЛ 157 изобразил дополнительный постоянный делитель из редуктора военного моста УАЗа - но, как бы это совсем не болт он.
[media]https://www.youtube.com/watch?v=7_aqktvtzkA[/media]
Moryx
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Moryx »
Виталий 911 писал(а):[post]435203[/post] Двигатель 2uz акпп
А куда делась родная крузаковская раздатка? Она с его автоматом одним моноблоком идет, как на уазиках. В ней есть своя понижайка. В садковской раздатке своя понижайка. Итого две понижайки. Должно хватать для всех задач.
Виталий 911
Модель: ПАЗ
Сообщение Виталий 911 »
Понятно. Исчерпывающий ответ. Только не по теме
Благодарил (а): 52 раза
Ещё раз.
Простого способа, как на уазах - нет
Сергей Куйтун 38
Сообщение Сергей Куйтун 38 »
Приветствую всех,часто был на форуме,решил внести своих 5 копеек на общее благо.Есть личный опыт установки раздатки от Урала бензинки,на первую маш. лет 5 назад,вторая 2 года,только положительные результаты,конечно карданы Зил.Фланцы на мостах Зил 157 дораб.В шрусы тальк засыпаю по 100 грамм.Трансмиссию Д 245 убить не может,очень советую,даже не сомневайтесь,а переделок в принципе немного и бюджетно.
buskermolen
Сергей Куйтун 38 писал(а):[post]442484[/post] В шрусы тальк засыпаю по 100 грамм.
А вот этот момент по-подробнее можно?
виталян
Сообщение виталян »
Сергей Куйтун 38 писал(а):[post]442484[/post] Трансмиссию Д 245 убить не може
может !!! ещё как может у него (у 245) полка крутящего момента идёт ступенькой в момент подскока и рвёт
ok
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
buskermolen писал(а):[post]442486[/post]
тоже крайне интересно нафига. даже предположений нет
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Sakhalinec писал(а):[post]442531[/post] даже предположений нет
Чтоб сыпь не вскакивала :)
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
SergeyK писал(а):[post]442534[/post]
а может геморрой..... :lol: :lol: :lol:
Благодарил (а): 34 раза
SergeyK писал(а):[post]442534[/post] Чтоб сыпь не вскакивала
Раздатка Патруля 80-200ькрузака держит под 1000 момента на цепи морзе и всех косозубых шестернях примерно 20-25 мм по зубам при чем ну как минимум на Патруле на включении полнюого привода зацеп 3\4 ни хрена не полностью корпус аллюминий по раздаткам нареканий ноль .
Если не предполагается лес таскать можно поглядеть вту сторону например на Гелековские раздатки они отдельног висят выход только не с той стороны , а если делать полный свап например с Тахо то в родной раздатке теряется смысл если Ком не нужен
Въебывать на Газон разгонный раздатки от Урала Камаза , чисто мое мнение бред БТР 131 это максимум , наши машины обычно чуть за 5 тонн , пары длинные , проблемы возникают только при установке дизелей с моментом выше 400 кг , и то потому как дизеля грузовые обороты рабочие до 2000 и надо ставить пары 5.5-4.5 от мощности и колес , если все что хочется с дизеля снять , но есть и 3литровые легковые с моментом 500+ и автоматами и бензинки под 500+ а они и на родных парах побегут и жрать не будут не про бензин и раздатка не нагрузится сильно
Все рвется на трогании и когда колеса раскручены попадают на жесткое чтото перепрыгиваем , не ленимся уперлись вышли размотались подтянулись и все живое , это не только к 66 относится ,
Так получается чтоб все ездило мы 66 пытаемся превратить в ЗИЛ , а то и в КАМАЗ ,если это не шоукар чтоб грязь выше крыши или по пьяни газ в пол , может просто мозгов хватит ?
Но честно конечно размеры агрегатов кроме мостов под движок в 300 момента . можно подмышкой таскать :)
Сергей Куйтун 38
Тальк это природный подшипник,смазка в этом варианте является носителем талька по агрегату.Пользуюсь несколько лет добавляю в любой агрегат,кроме КПП поскольку там синхронизат..Уменьшается шум,лучше накат.Тальк в шиномонтажке ,стоит дешево,не пожалеете.
Сергей Куйтун 38
виталян писал(а):[post]442498[/post]
Согласен,двигатель моментный,но в трансмиссии с Ураловской раздаткой которая делит момент 40 и 60 между осями,д245 слабак.Шестилетний опыт подтверждает даже на Ураловской резине.
Вернуться в «Трансмиссия»
