Малый ход штока сцепления
Иногда после нажатия на педаль, сцепление медленно начинает включатся.При выжатой педали.. Возможно манжета какая то изношена или шланг раздувает. Может кто сталкивался. Как несложно понять что изношено рабочий цилиндр или главный сцепления.
тюлень писал(а):[post]458203[/post] Как несложно понять
Такой штукой пережимаешь шланг и смотришь...
https://market.yandex.ru/product--svaro ... 4287&cpa=1
- tuk
В главном цилиндре пропускает передняя манжета, задняя держит, по этому наружу не вытекает.
Если рабочий, он будет подтекать, на шланге большое вздутие тоже видно. Наиболее вероятно в главном тарельчатая манжета пропускает, кольцевая пластина перепускного клапана кривая или под неё что то попало, на поршне плоскость прилегания пластины имеет выработку.
- Модель: МАЗ
Это точно рабочий сцепления.Я с такой неисправностью сталкивался.Правда не на 66 и это было ПГУ.
kolinz писал(а):[post]458209[/post] Это точно рабочий сцепления.
9 из 10 что это не он. Если бы он перепускал то только наружу и тогда бы это было видно и по текущему рабочему и по убывающей тормозной жидкости в бачке.
kolinz писал(а):[post]458239[/post] Когда наружу течет,выжима вообще нет
Просто замечаете это когда сцепление совсем пропало, а оно долго соплями исходит, пока жидкость в бачке не закончится и начинаете искать причину
- RAT
kolinz писал(а):[post]458239[/post] Когда наружу течет,выжима вообще нет или сцепление работает штатно.
Я гнал свой с Клина , просто без сцепления и ничего
повторюсь , наращивал шток педаль на пол метра от пола , пока все шланги резиновые не сменил на тормозах и сцепе , толку не было , на сцепе 2 резинки под кабиной и от рамы до рабочего цилиндра , сменил ход педали не жигули но достаточно низко , колено в руль не упирается , но и сказать чтоб прям не отрывая пятки от пола такого нет объема рабочего не очень чтоб хватает
Может быть не хватает из за старой корзины лапчатой там надо большрй ход выжимного , и на лепестковой можно сократить ход в половину но этим точно заморачиваться не буду .
