Сопровождение в Магадан
Сообщение makey »
Штирлиц писал(а):[post]409277[/post]У нас тяжелые эндуро мотоциклы, по 350-400кг
Сколько они жрут, особенно, если не на шоссе? Наверно, УАЗ буханка не подойдёт в качестве сопровождения, там 700 кг. грузоподъёмность. И такой вопрос - в статье про Шуру прочитал, что в брод проезжала, где вода до сидушки доставала, это реально на современных мотах, с учётом течения, про герметизацию и то, что глушак под водой не говорю?
Благодарил (а): 93 раза
makey писал(а):[post]409282[/post] что в брод проезжала, где вода до сидушки доставала, это реально на современных мотах,
Думаю что на Иж планете это все фантазии автора. Я допускаю что систему зажигания можно герметизировать, воздухозаборник и выхлоп поднять, но сука что делать с карбюратором????
partizan52
Сообщение partizan52 »
танкист 204 писал(а):[post]409288[/post] Я допускаю что систему зажигания можно герметизировать, воздухозаборник и выхлоп поднять, но сука что делать с карбюратором????
Думаю она его в заглушенном виде перекатывала, потом вывертывала свечу, продувала, и с грехом пополам заводила...
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Штирлиц писал(а):[post]409277[/post] У нас тяжелые эндуро мотоциклы, по 350-400кг каждый. А что такое чекушки?
Так марка/модель какая? Даже широко популярные в узких кругах Гуси 1100 столько близко не весят. Или это вместе со шмурдяком?
250сс типа джебеля, бахи.
Свои отчеты о поездках в сети есть? - хвастай не стесняйся. Я так люблю такое чтиво :D
Сообщение makey »
partizan52 писал(а):[post]409295[/post] Думаю
ИЖ с шмурдяком на дальняк под 200 кг. примерно будет весить. Я даже мужика, который его по пояс в ледяной горной речке с течением и каменистым дном сможет в брод перекатить, плохо представляю.
leomuz
Сообщение leomuz »
Штирлиц писал(а):[post]409226[/post] Калымский тракт
Вообще то тракт Колымский от "Колыма". Летом берете палатку с собой и все делов, запаситесь средствами от мошки и комаров, комары там размером со стрекозу. Летом данная трасса почти автобан по якутским меркам, легкая прогулка. На Хандыге паром через Алдан, далее все по твердому до самого Магадана.
partizan52 писал(а):[post]409295[/post] Думаю она его в заглушенном виде перекатывала, потом вывертывала свечу, продувала, и с грехом пополам заводила...
Сомневаюсь что она его смогла бы после таких процедур заводить. На двухтактнике вода под поршень затечет и без снятия двигателя фиг ее достанешь оттуда
Сообщение makey »
Посмотрел ролики, в основном броды по колено и пацаны налегке. Самый подходящий https://youtu.be/4mtQc2p9yQw :roll:
izvolsky
Сообщение izvolsky »
Буханка не вариант точно, медведи. 66то там тоже не особо котируется по этой же причине. Зил,КамАЗ ,Урал ....
Папуся СССР
Русский Националист
Домье. писал(а):[post]409334[/post] у меня цель не деньги , а жить в кайф, поэтому надо мало работать и хорошо зарабатывать
Этот набор твоих стремлений пишется одним словом паразитизм Взрослый вроде уже дядька, учись излагать мысли лаконично.
501ver писал(а):[post]409336[/post] Ботоксные бабы - это намёки на КОГО?
Это не намек, а 2-ые номера тех пафосных пузатых байкеров-коммерсов.
izvolsky писал(а):[post]409352[/post] Буханка не вариант точно, медведи.
А на других участках пути от Мск до Магадана медведей нет, они только там, где с топливом напряг?
Путешествую на мотах по разным ебеням
Стоит быть готовым в том числе и к медведЯм.
Если эти эндуристы не готовы, то как раз есть повод подготовиться :wink:
Под минимальный вводные Буханка подходит. 4 человека там могут разместиться на ночлег, организовать походную кухню на основе баллона и газовой плиты труда не составляет.
Тему почистил
samsamych
Сообщение samsamych »
танкист 204 писал(а):[post]409350[/post] На двухтактнике
Когда пацаном был, тоже решил речку переехать. В итоге один руль с приборкой из воды торчал. Вытащил, воду слил из генератора, свечу и катушку просушил, воду из картера выгнал путем нескольких десятков ударов по кикстартеру. Пробую - не заводиться. Оказалось от перепада температур лопнула пружина контакта. Подогнул и поехал. И после ездил еще год. После армии пришел, что то плохо заводится. Место упора пружины в контакт окислилось так, что из-за переходного сопротивления шаять начинало. Благо контактные группы для Планеты перестали быть дефицитом купил и вопрос снялся
foks44
Сообщение foks44 »
танкист 204 писал(а):[post]409288[/post] Думаю что на Иж планете это все фантазии автора.
Какая нахрен фантазия? Я с Сашей лично разговаривал в Находке в тот год, когда она на этом иже, сидя на пляже поршневую разобрала и осматривала. На вопрос зачем, говорит- мне же на нем еще до Питера ехать.. Из крупных запчастей, колесо заднее на иже умерло, пришлось народу, искать по всем арестплощадкам. И про то, что на островке жила несколько дней и про медведя она рассказывала сама. Еще рассказала про то, что это не её ижак, а знакомого. Её иж, который она усердно готовила к путешествию, за несколько дней до старта, сперли из гаража...суки.
Благодарил (а): 279 раз
Но его она проехать не успевает- на встречу товарный поезд! Пытаясь впопыхах съехать, Шура уронила мотоцикл на рельсы. Кверху колёсами, с привязанным грузом он оказывается слишком тяжёл для неё- не поднять! Отвязывать груз- времени нет. Бензин из бензобака выливается через отверстие в пробке!
Оценив расстояние от "брюха" поезда до земли и помахав машинистам, что все "ОК", Шура принимает решение "переждать" под колёсами, затыкая руками бензобак (ведь на ближайшие километры нет заправок).
у нас нету поездов,а что ? правда моцик лежа со шмурдяком будет лежать кверху колесами,и над ним проедет поезд?.он какойто лифтовый?(поезд) :shock:
Папуся СССР
Русский Националист
[ref]serega.kam[/ref], скорей всего Шура грохнулась не между рельс, а все-таки перевалилась через них. Мот потому и лежал кверху колесами, что оказался уже на насыпи - когда валишься под горочку для них это характерно.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Т.е. Шура лежала под "брюхом" и "под колёсами" поезда и пережидала, а отверстие в пробке бензобака затыкала мотоциклу, который лежал на склоне насыпи?
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
foks44 писал(а):[post]409436[/post] Какая нахрен фантазия?
Слышь, я тоже много кого знаю, например охотников, и их побасенки иногда даже приятно послушать как сказку. Так вот её эти проезды по реке когда "вода доходила до сидушки" не более чем прихвастнуть для красного словца для тех кто в это не понимает нихрена
Благодарил (а): 59 раз
Иж без ущерба идёт по воде до уровня подсоса в карбюраторе. Выше уже маловероятно.
foks44 писал(а):[post]409436[/post] когда она на этом иже, сидя на пляже поршневую разобрала и осматривала.
Чё там разбирать??? Открутить карбюратор, колено, и 4 гайки крепления цилиндра??? Это может для вас в диковинку, но для меня это было обыденностью уже в 11 лет.
Так то конечно она молодец, я бы в такой круиз врятли бы отважился , тем более на чужом моце, но это не оправдывает ее в попытке преукрасить свою поездку
Сообщение makey »
SergeyK писал(а):[post]409441[/post] Т.е. Шура лежала под "брюхом" и "под колёсами" поезда и пережидала, а отверстие в пробке бензобака затыкала мотоциклу, который лежал на склоне насыпи?
Поезд был лифтован и на воздушной подушке, а у Шуры длинные руки, холодная голова и горячее сердце. Так, вроде, должно получиться.
