Появился громкий звонкий металлический стук на холостых.
Engine
Вася15
Сообщение Вася15 »
Похоже застучала юбка поршня, если измерять зазор щупом снизу 0.3, остальные поршни 0.05-0.1, не выдержал поршень максимальных режимов. Вкладыши потерты равномерно, без конусов, судя по границе с непотертой частью, шатун собранный на шейке без масла не люфтит.
Если соберусь менять поршневую, какого производителя лучше брать?
Через какой пробег надо менять шатуны по поводу бронзовых втулок?
Благодарил (а): 92 раза
Вася15 писал(а):[post]408033[/post] Похоже застучала юбка поршня,
Первый раз такое слышу....
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Поддержу танкиста, при таких зазорах стука поршня не будет. :!:
Тем более звонкого.
Grisha
Сообщение Grisha »
Статья хорошая, но иногда проще ДВС бензиновый купить б/у, чем стук искать. Ибо ремонт может обойтись дороже.
или по принципу:
"хороший стук наружу вылезет" ездит до конца.
А вдруг будешь ездить и ездить с этим стуком и ничего не будет.
Вася15
Сообщение Вася15 »
Задрало поршень, попилило гильзу и кольца, кольца слегка отожглись, температура была 98, скорость 85 по ровному асфальту, давление масла в норме.
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
На наших моторах есть одна неприятность, делаешь зажигание чуть раньше чем надо вроде даже едет веселей, на хороших оборотах поднимается температура на 5-10г вроде ерунда не кипит же. Только 4 и 8 горшок кипят ну и результат у тебя перед глазами.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Благодарил (а): 273 раза
Сообщение TIGER 74 »
Вася15 писал(а):[post]408033[/post] не выдержал поршень максимальных режимов.
А поршневая чьё во производства? Честно говоря у меня мотор 513-ый 92-го года (поршневая родная была с завода, тех лет) ходил изумительно, несколько раз до сотни добегал из-за моей не опытности и распи@дяйства на тот момент, давно минувших дней :D Да и не только у меня :D но что бы задрало поршень у родного алюминиевого ЗМЗ, таково ни разу не было при такой температуре. А вот на простом камазе 4310 задирало, причём тоже один поршень с гильзой, из-за топливной аппаратуры и как раз при 75-ти градусах, как только гидромуфта сбросила температуру. Появился глухой стук и дымок из сапуна. :D
Вася15 писал(а):[post]408174[/post] Задрало поршень, попилило гильзу и кольца
А можно фоты этого всего?
Вернуться в «Двигатель»
