Тормоза со второго качка
Chassis
Кран управления тормозами прицепа прокачал?
Денис_NSK
Сообщение Денис_NSK »
Надо проверить есть ли он у меня.
Автомобиль, выбранный «по расчёту», может дать свободу перемещения. Автомобиль, выбранный сердцем - это Свобода быть собой... ©️
Раз все прокачал,а тормозов нет,значит кран есть .
В ГТЦ воздух, раз бесконечное количество качков.
Денис_NSK
Погода пока не позволяет проверить наличие крана.
А вот по ГТЦ это прям как то не очень вариант. Я так понимаю не смотря на то что он новый это ни о чем не говорит?
При прокачке, сколько литров тормозухи прокачалось? То есть попало в эту самую емкость, в которую шланг со штуцера опускается.
Денис_NSK
Так очень сложно сказать, но если примерно то на заполнение всей системы (я ведь все менял и почти все вытекло) и две полные прокачки ушло где-то 1,1-1,2 литра. В системе конечно что-то оставалось, так как выходило с грязью при прокачке.
Вся система 1.3л, примерно по 0.2л надо слить с каждого колеса и вакуумника. В любом случае, если в системе воздух, он должен сжаться через какое то количество качков, при качании педаль полностью не отжимается. Если не накачивается, что то не так с ГТЦ. Камеры у вакуумников снизу не мокрые?
Денис_NSK
Проверил крана нет.
Так же нет и воздушного фильтра (3), но так было и с самого начала. Просто трубки весят не заглушенные.
По 0.2 конечно не сливал.
Камеры вакуумников сухие.
При первом нажатии педаль уходит полностью, при последующих начинает потихоньку упираться, но если держать то в итоге все же провалиться.
При резком нажатии тоже появляется упор в педаль.
Я так думаю нужно еще прокачивать.
Благодарил (а): 308 раз
у меня на первом 66м клинили тормоза.Поменял ГТЦ прокачалось изумительно хорошо. тормозил с пол.качка. На втором 66 так и не удалось прокачать систему. Тормоза = качок + еще чуть-чуть. Так и не добился с полпедали. Пролил литра три ТЖ через систему.
Благодарил (а): 90 раз
Денис_NSK писал(а): 22 май 2026, 09:47Я так думаю
Надо ГТЦ перепроверить, что то странно как то если резко нажать то она упирается, может манжет че, проверь в движении, резко нажми на педаль если ли упор и происходит ли при этом замедление
Ещё на 66 передние цилиндры не прокачать хорошо, они с наклоном стоят и поэтому часть воздуха всё же остаётся, нужно на горку становиться
Благодарил (а): 1464 раза
Можно к ГТЦ пару трубок заглушенных присоединить (воздух удалить из них, естественно).
Сразу станет понятно, перепускает ГТЦ или нет.
Денис_NSK
Евгений_НСК писал(а): 22 май 2026, 14:38 Можно к ГТЦ пару трубок заглушенных присоединить (воздух удалить из них, естественно).
Мне кажется это очень сложно сделать. Накрутить к самому ГТЦ не снимая его невозможно. Только если заглушить трубки от него которые идут на сигнальное устройство. Но вот чем их заглушить??????
танкист 204 писал(а): 22 май 2026, 13:35 Надо ГТЦ перепроверить, что то странно как то если резко нажать то она упирается, может манжет че, проверь в движении, резко нажми на педаль если ли упор и происходит ли при этом замедление
Да думаю именно это и проверить на следующей неделе после очередной прокачке с большим объемом тормозной (по 0.2 л).
танкист 204 писал(а): 22 май 2026, 13:37 Ещё на 66 передние цилиндры не прокачать хорошо, они с наклоном стоят и поэтому часть воздуха всё же остаётся, нужно на горку становиться
Это уже когда эффект от предыдущих действий появиться буду делать.
Денис_NSK писал(а): 22 май 2026, 16:13 Мне кажется это очень сложно сделать.
Денис, пользуясь моментом, сделай такие соединения на трубках:
В таком виде легко откручивать трубки, идущие вниз и менять ГТЦ.
Ну и присоединить трубки любые для проверки тоже проще.
Денис_NSK
Круто! Но у меня уже установлено все. Пока очень не хочу все разбирать, но если придется надо учесть такой подход он серьезно облегчит замену ГТЦ и ГЦС.
Подскажите отсутствие фильтра сильно большая проблема? То, что в камеры вакуумника будет поступать грязный воздух это понятно, но еще на что-то влияет он?
Если педаль медленно проваливается после удержания, пропускает манжета в ГТЦ.
Без фильтра, грязный воздух будет поступать в цилиндры двигателя.
Передние нижние цилиндры, достаточно прокачивать с полностью вдвинутыми поршнями.
Можно еще шланги вместо трубок поставить на ГТЦ и ГЦС. Я так же делал, как у Евгения. Очень облегчало работу.
Благодарил (а): 267 раз
Сообщение TIGER 74 »
Денис_NSK писал(а): 23 май 2026, 06:31 Подскажите отсутствие фильтра сильно большая проблема?
У меня когда разломался (пластмассовый корпус) ну и какое-то время поездил, в итоге вакуумник правый отказал.
Денис_NSK
TIGER 74 писал(а): 26 май 2026, 18:20 У меня когда разломался (пластмассовый корпус) ну и какое-то время поездил, в итоге вакуумник правый отказал.
Мне машина досталась уже без него и это уже довольно продолжительный период.
На днях еще раз прокачал систему. Воздух конечно был, но в основном сзади, спереди прям совсем немного.
После прокачки вроде как педаль после середины стала туже, но если долго держать, то в итоге уйдет до пола.
Машина постояла пару дней, решил проверить как собсвенно тормозит.
Эксперимент показал, что замедление автомобиля есть, но довольно слабый, левое переднее колесо слегка начинает блокироваться (так новые колодки). Остальные даже не собираются этого делать.
Упругость педали пропала от слова совсем, хоть два, хоть три, хоть пять качков делаешь все уходят в пол.
Течи тормозной при этом не наблюдаю.
Думаю смотреть все рабочие цилиндры, они вроде как новые, но вдруг что-то не так. Когда их менял левые передние колодки были в тормазухе, но при этом подтеков с внутренней стороны колеса не было.
ОЧень уж не хочется менять ГТЦ, во первых придется покупать новый, а во вторых опять это еб*чие мероприятие.
Вернуться в «Ходовая»
