Правильный электрический вентилятор на основной радиатор.
- ПОМПАТЕХ
согласен , но все складывается в расход топлива , пусть это лишняя лампочка ,или вентилятор долго охл двс
Да воздастся ищушему...!
- Евгений_НСК
На мой взгляд, гораздо эффективнее именно протягивать воздух через радиатор, плюс напор встречного воздуха.
- ПОМПАТЕХ
любой долго работающий прибор это расход топлива , лампочка или вентилятор ,на грузовике я отказался да же от эл омывателя стекл, установил люминиевый ре сивер и подал омывайку сжатым воздухом ,слизано с военной техники
- ПОМПАТЕХ
извините Евгений ,но в книге есть расчеты , да же на время для охл двс и слово кажется не проходит
ПОМПАТЕХ писал(а):[post]406306[/post] любой долго работающий прибор это расход топлива , лампочка или вентилятор ,на грузовике я отказался да же от эл омывателя стекл, установил люминиевый ре сивер и подал омывайку сжатым воздухом ,слизано с военной техники
Вращение крыльчатки на валу помпы тоже расходует часть мощности, а значит, топливо, сжатый воздух тоже производит компрессор, который расходует мощность, а значит, топливо.
- ПОМПАТЕХ
Женя если есть возможность то вам нужно 3и прибора ,секундомер , пирометр и манометр ,что стоит в кунгах ,они развеют все ваши сомнения
- ПОМПАТЕХ
добавлю ,да же не правильно собранная выхлопная система ,а помпа на наших двс излишне мощная
- tuk
От Шнивы блок вентиляторов хорошо подходит, остается 10 см по вертикали.
- ПОМПАТЕХ
а кто прикидывал шаг и диаметр лопастей вентилятора ,имеем то , что имеем
- ПОМПАТЕХ
ведь вентилятор то же кушает и не хило ,так что не факт , что это прокатит
- ПОМПАТЕХ
мужики прошу не обижаться , просто пытаюсь показать подводные камни в ваших идеях ,пробуйте и дерзайте , и 3и прибора , пирометр секундомер , манометр из куга , вам в помощь
темнокот
Для экспериментов...
https://yandex.ru/turbo/s/drive2.ru/l/4070277/
Вот ещё...https://www.drive2.ru/l/4062246863888520244/
Последний раз редактировалось темнокот 14 июл 2020, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
- ПОМПАТЕХ
преклоняю колени ,только доведи до ума ,хотя мне не нравится ,как Галилей на суде , а земля вертится
- ПОМПАТЕХ
наворотил много ,а приборы в руки не взял , везде звучит , кажется
- izvolsky
Все говно. Штатная для 3308 вискомуфта вполне надежна и работоспособна. Цена правда. Но менять ее на электро нет никакого желания. Вообще чем шышок проще (читай ближе к оригиналу) тем лучше .
- Евгений_НСК
Всем привет!
Три года назад, по примеру Романа, поставил вентилятор от Мерс W211, что указан в начале данной темы.
Вентилятором доволен более чем. Устанавливается нетрудно. Обязательно через предохранитель, ибо токи высокие,
и проводом соответствующего сечения.
Крепление вентилятора на радиатор ГАЗ-66:
Используются алюминиевые уголки и алюминиевая полоса.
Уголок снаружи, полоса изнутри, между ними бортик вентилятора.
Соединяется на вытяжные клепки.
Дополнительно весь этот пирог промазал герметиком, чтобы постепенно не разболталось.
Уголки крепим через заводские отверстия на рамке радиатора.
Для силового выступа на вентиляторе делаем упор и устройство преднатяга:
Верхнее крепление вентилятора совсем хлипкое, его нет смысла использовать, достаточно прижатия по длине клёпками. А вот нижнее, мощное, несущее, его использовал. Длинный болт для преднатяга нижнего упора, в нем пазы. Натягиваем и окончательно затягиваем нижний упор на два болта.
На эту длинную прорезь не обращаем внимание, я использовал готовые железяки, этот паз там уже был. По сути, паз не нужен, нужно отверстие.
Длинный болт для преднатяга нижнего упора, в котором пазы (на фото немного видно).
Верхний уголок притягиваем к рамке сразу основательно.
Слегка притягиваем нижний упор к рамке.
Натягиваем стяжным болтом (без фанатизма !!!) и окончательно притягиваем нижний упор на два болта.
Последний раз редактировалось Евгений_НСК 22 ноя 2025, 19:09, всего редактировалось 2 раза.
- Евгений_НСК
Продолжение.
Из тонкого алюминия сделал кожух-диффузор, покрыл грунтом по алюминию и покрасил эпоксидной краской.
Можно было и без покраски оставить, но было все под рукой и мне так захотелось.
Последний раз редактировалось Евгений_НСК 22 ноя 2025, 19:10, всего редактировалось 3 раза.
- Евгений_НСК
Зазор между вентилятором и радиатором остается вполне достаточный.
- Евгений_НСК
Вентилятор нужен с таким мотором:
И покупать обязательно с разъёмом питания:
Толстые провода, силовые:
красный +12в
черный или коричневый – масса
Тонкие провода, управляющие:
черно-синий +12 v, продувка при включении кондея, запускается на 30 % от максимальных оборотов.
зелено-синий к адаптеру, с него идёт управление оборотами по шим сигналу
Ток по силовым проводам идёт большой, в пике до 40 А, поэтому провод нужно брать соответствующий:
Силовые провода на вентилятор подключать непосредственно к аккумулятору через предохранитель 90…100 ампер. Например, можно использовать такой блок предохранителей:
БПР-4-10 Блок предохранителей ГАЗ-33104 дв.CUMMINS 2.8 (30А,40А,90А,125А) КОПИР
В нем 4 мощных предохранителя (под крышкой запасные, смотри надпись).
Один из них (90 ампер) задействовать на вентилятор:
красный +12в
Последний раз редактировалось Евгений_НСК 22 ноя 2025, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
- Евгений_НСК
Адаптер для вентилятора:
https://vk.com/market-75022230?w=produc ... 08%2Fquery
При заказе ОБЯЗАТЕЛЬНО указать, что нужен адаптер именно для Mercedes !!!
Кроме того, не рекомендую задавать вопросы, что и как работает, иначе будете просто забанены и ничего не сможете заказать.
У ребят политика следующая: работают с профессионалами либо понимающими.
Если человек задаёт вопросы, тем более глупые (такое бывает, у них в группе есть примеры) или дилетантские, значит, он не в теме и сожжёт контроллер, попытается вернуть и предъявить претензии. А им это нах не нужно. Что, в общем-то, правильно. Потому, делаете заказ, указываете, что для Мерседес, на вопросы отвечаете, что ставить будет опытный автоэлектрик. Оплачиваете и ждёте посылку.
Схема подключения контроллера:
Схема подключения, по-простому, более понятно ))):
10 кОм резистор – для подачи питания на датчик температуры, чтобы на входе контроллера было напряжение, а не сопротивление.
Контроллер не видит просто сопротивление, ему напряжение нужно.
В итоге на входе, через резистор 10 кОм и сопротивление датчика температуры, подаётся напряжение, которое меняется при изменении сопротивления датчика температуры.
Если не получается подстроить температуру включения вентилятора так, как на рисунке...:
...нужно попробовать наоборот. У меня получилось именно так, наоборот.
Последний раз редактировалось Евгений_НСК 22 ноя 2025, 19:30, всего редактировалось 3 раза.
