Я, конечно, не эксперт - ковырял только 66 82го г.в. и 3308 2004 г.в., но я всегда думал, что мосты у них одинаковые.
А что такое Земляк и какие там блокировки? Чем не устраивают родные диффы повышенного трения?
Переоборудование газ3308 в дизель
- SergeyK
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
- buskermolen
SergeyK писал(а):[post]398433[/post] А что такое Земляк и какие там блокировки?
Это 3308 на колесах от 3309.
https://spectekhnika.info/gaz-33086/
Блокировка дифференциалов как и в других - кулачковая, самоблок.
Задний мост - двускатный.
Vixen
sergey.lyavonenko писал(а):[post]397827[/post] Поменяй главную пару в редукторе и будет тебе счастье
Себе на шашигу поставил 5,5 кресерская 105 но это с двигателем ом364 и кпп мерседес пятиступенчатой
И что за мотор с турбиной или без, долго так ездите? Кпп мерседес без повышающей, на парах 5.5 на такой скорости двигатель работает в красной зоне оборотов в районе 2700, смотря что у вас за резина разумеется, но это далеко не крейсеская скорость, 364 это классический тракторный очень длиноходный низовой дизель, ему нельзя на таких оборотах работать, это тоже самое что и на 245 дизеле 2700 крутить и ехать, мотор работает в режиме критического износа, ресурс во много раз меньше чем в режиме нормальных оборотов.
- Пархат
Vixen писал(а):[post]398496[/post] И что за мотор с турбиной или без, долго так ездите? Кпп мерседес без повышающей, на парах 5.5 на такой скорости двигатель работает в красной зоне оборотов в районе 2700,
у меня 364 с турбиной. пары 5,5, КПП автомат, передача прямая, на оборотах 2200-2300 скорость 85-90
езжу по трассе постоянно, ничего ездим уже три года
- RAT
[ref]Пархат[/ref],
На ТНВД гребенка для автомата электронная стоит или там тупо по давлению и автомат ни как с движком не связан ?
- Пархат
RAT писал(а):[post]398508[/post] На ТНВД гребенка для автомата электронная стоит или там тупо по давлению и автомат ни как с движком не связан ?
автомат связан механическим приводом.... и усе
автомат Аллисон АТ-542
