Кочегар НЛО писал(а):[post]393136[/post] Глупая мысля , а на прямой жалюзи радиатора потоком прикрывать не может ?
Нет, не закрывается
танкист 204 писал(а):[post]393140[/post] Сдается мне что радик швах. Пока нагрузки нету ему хватает охлаждения, а как только нагрузка уже нет. В расширитель антифриз не выгоняет?
tuk писал(а):[post]393181[/post] Скорей всего надо радиатор распаивать и чистить, или менять на новый, в смысле с магазина, не б\у.
Можно попробовать поменять датчик температуры.
Как выставить зажигание, есть в руководстве по эксплуатации.
Алексей83 писал(а):[post]393132[/post] 3) остаётся зажигание. Да тема. Походе. Но тогда по идее и в остальных режимах машина должна тупить. Но это всё субъективно. Так что склоняюсь к зажиганию. Но как его правильно выставить - мало кто знает
HackerFun писал(а):[post]393278[/post] Лишнее выкидывает
HackerFun писал(а):[post]393279[/post] Радиатор новый, с магазина и он не забит
ra4uvj писал(а):[post]393297[/post] Больше похоже на недостаточную производительность помпы.
танкист 204 писал(а):[post]393286[/post] Подними кабину погазуй и посмотри как нижний патрубок радиатора себя ведёт, если газуешь и он сжимается то можешь радиатор распаивать
tuk писал(а):[post]393293[/post] Что с датчиком температуры?
Андреевич писал(а):[post]393307[/post] Запросто может проворачиваться крыльчатка на валу помпы . И тогда на малых и средних оборотах при езде в городе и пробках мотору будет хватать такой циркуляции , а на больших оборотах с постоянной нагрузкой будет греться . Ну как вариант перегрев дает позднее зажигание еще . Но тупит .
Mbarkovsky писал(а):[post]393296[/post] В бачок не от циркуляции выкидывает...
HackerFun писал(а):[post]393326[/post] Без термостата может выкинуть вплоть верхний бачок и вспенить атифриз
