Нужно решение
Нужно решение
Дамир Яруллин писал(а):Так у меня новый комплект стоит:...
Иногда старый лучше, чем новый.
...новый карбюратор (не Китай).
А на карбюраторе так и написано - Не Китай :lol: :lol: :lol:
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Нужно решение
Сообщение Дамир Яруллин »
Нет, достали карбюратор с гпражного хранения у соседа... Он до 90х работал на газоне 53 молоковоз, что то было из зп в гараже
maxline
Нужно решение
Сообщение maxline »
Новый карбюратор модель? Хлопки в карб с одной стороны или в обе? По описанию похоже на низкий уровень топлива в карбюраторе. Если хлопки только с одной стороны, то в этом блоке возможно подсос воздуха(бедная смесь).
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Нужно решение
Хлопки исправили... Была бедная смесь. И объем её в камере был недостаточно. Модель не помню... Он стандар для двигателя V8. Посмотрел к135
Нужно решение
Ограничительных оборотов подключен или закальцован ????
Заводило
Нужно решение
Сообщение Заводило »
harli писал(а):[post]393387[/post]
Кстати очень хорошая штука как оказалось. На всех предудущих шишигах и зилах он у меня был ампутирован, а на новой прям радует его вмешательство в моё педалирование.
Нужно решение
Заводило писал(а):На всех предудущих шишигах и зилах он у меня был ампутирован,
Тут всё понятно без перевода.
А вот здесь...
Можно чёрным по русскому? :D
Нужно решение
Заводило писал(а):[post]393389[/post] Кстати очень хорошая штука как оказалось.
Особенно на трассе, когда надо обогнать фуру,....
Нажал на газ, вышел на встечку, проехал пол корпуса,фуры и....... Машина останавливаеться..... :lol:
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Нужно решение
harli писал(а):[post]393387[/post] Ограничительных
Я не знаю что это... Хотелось бы поподробнее описать эту деталь и желательно с фотографиями
Нужно решение
Дамир Яруллин писал(а):Я не знаю что это... Хотелось бы поподробнее описать эту деталь и желательно с фотографиями
Поиск по сайту рулит во всех смыслах... и даже с фотографиями :D
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Нужно решение
Так эта нужная вещь или нет?!
Благодарил (а): 9 раз
Нужно решение
Сообщение тюлень »
Глушить. (кольцевать). Однозначно. Размусолено здесь неоднократно. В конструкции привода клапанов ограничитель оборотов заложен конструктивно.
Нужно решение
Дамир Яруллин писал(а):Так эта нужная вещь или нет?!
Конечно нужная! Для обезьяны с гранатой :D
тюлень писал(а):В конструкции привода клапанов ограничитель оборотов заложен конструктивно.
Извини не понял, что за приводы и каких клапанов?
Нужно решение
Андреевич писал(а):Проверь на рабочем двигателе , притягивает лист бумаги к маслозаливной горловине . Или просто ладонью попробуй .
Если лист бумаги всасывает в маслозаливную горловину, значит прокладке паука трындец?
Dimk44
Нужно решение
Сообщение Dimk44 »
e2-e4 писал(а):[post]404215[/post] Если лист бумаги всасывает в маслозаливную горловину, значит прокладке паука трындец?
Все правильно.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Нужно решение
[ref]Dimk44[/ref], спасибо, обрадовал... :mrgreen:
Значит я попал на замену прокладки паука. Засасывает довольно сильно, даже рукой в перчатке сильно ощущается.
Холостые двигатель не держит и при нажатии на педаль газа в самом начале провал до полной остановки двигателя.
Вот неприятность, а ведь послезавтра в 500 километровый пробег в одно сторону...
Благодарил (а): 273 раза
Нужно решение
Сообщение TIGER 74 »
e2-e4 писал(а):[post]404229[/post] Вот неприятность, а ведь послезавтра в 500 километровый пробег
Это ещё с какой стороны посмотреть на неё, :D иногда даже очень хорошо что дома. :wink:
ra4uvj
Нужно решение
Сообщение ra4uvj »
Там дел на 2 часа с перекурами,даж тосол весь не надо сливать. Разговоров больше.
Нужно решение
TIGER 74 писал(а):Это ещё с какой стороны посмотреть на неё, :D иногда даже очень хорошо что дома. :wink:
Чего ж хорошего? Завтра пилить 500 км. Да и пробило её не дома. Просто я это понял только сейчас :D
Сначала грешил на карбюратор, хоть он и новый. А потом открыл горловину и руку приложил...
Вот где оказывается собака зарылась :D
ra4uvj писал(а):Там дел на 2 часа с перекурами,даж тосол весь не надо сливать. Разговоров больше.
Ты Лебединое озеро станцуешь? Там делов-то...
Мне легче какой-нибудь Icom или Yaesu перетряхнуть.
Прокладки паука никогда не менял. Поменять то я поменяю, но чтобы за два часа, сначала надо руку набить.
Да и инструмента для этого нормального нет.
Нужно решение
Набор головок, надо иметь обязательно.
Вот и повод купить)
Вернуться в «ГАЗ-66»
