Смазка ступиц заднего моста
- Славон
Видел такое. А чего ей там не жить? На крайняк можно и защиту сверху сварганить. Хотя можно и перекрутить пробку с тавотницей при обслуживании, вопрос-то секундный. )
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Если хорошенько таким способом шприцевать, то сальник полуоси из цапфы сам внутрь моста выдавится давлением литола
или рядом со шлангом подкачки лишнее пойдет:
так что полуось по-любому немного выдвинуть придется
, что бы было куда лишнему маслу и воздуху выходить было. Второе, ступицу маслом под завязку набивать нельзя.
, что бы было куда лишнему маслу и воздуху выходить было. Второе, ступицу маслом под завязку набивать нельзя.-
Сверлить оба отверстия насквозь, чтобы ничего не давануло, ну а так думаю что лучше через него масло заливать, поставить чтобы отверстие было горизонтально и лить туда масло , как в мосту заливное отверстие оно же и контрольное и наступит счастье. Кстати на АТС 59Г был удивлен что в ступичные подшипники катков заливается масло.
- Славон
танкист 204 писал(а):[post]389074[/post] ну а так думаю что лучше через него масло заливать, поставить чтобы отверстие было горизонтально и лить туда масло , как в мосту заливное отверстие оно же и контрольное и наступит счастье.
Тогда уж выдернуть сальник полуоси и само всё будет смазываться. ))
В катках танка Т64, 2 отверстия вход и выход.Вход под шланг большого шприца или спец машинки для шприцевания...,
выход отработанная смазка.
[ref]Славон[/ref], а блок сальников подкачки не будет мешать? Там есть какая то проточка?
- Славон
[ref]танкист 204[/ref], не, блок сальников только на полуоси плотно сидит, а в цапфе есть зазор. Я же писал выше, когда сбил пружину с сальника полуоси неаккуратно сунув полуось, а сальник ступицы был плох, то через какое-то время колодки были залиты трансмиссионкой.
petsamo
Спасибо ребят за обсуждение проблемы,сейчас пока времени нет сальники полуоси менять,только редуктор поменял.Но,что интересно масло в колодки не уходило,водичка немного присутствовала и в бортовой и в редукторе,был зазор в хвостовике по 5мм,масло вытекало.Пробеги небольшие- за лето 400км.Сейчас думаю, попадет ли свежее масло в подшипники ступицы?Думаю открутить полуоси,вынуть,замазать литолом нижнюю часть обоймы,а в вверхнюю часть обоймы загнать масла,чтобы до дальнего подшипника дошло.Ну и, докатать сезон,а потом уже заказать сальники,манжеты подкачки,ключ,вот еще надо,кто знает,ключ только для ступичной гайки только оригинал надо?
Заказывал редуктор у Дмитрия,все отправил в срок,немного с чашками кардана напутал,но выслал бесплатно нужную деталь,отдельное спасибо ему.
petsamo
Кстати мысль неплохая,думал об этом загнать в бортовую масла,просверлив отверстие под болтиком защиты трубки.И прокладка целая под полуосью останется,как временная мера-вполне.танкист 204 писал(а):[post]389074[/post] Сверлить оба отверстия насквозь, чтобы ничего не давануло, ну а так думаю что лучше через него масло заливать, поставить чтобы отверстие было горизонтально и лить туда масло , как в мосту заливное отверстие оно же и контрольное и наступит счастье. Кстати на АТС 59Г был удивлен что в ступичные подшипники катков заливается масло.
[ref]petsamo[/ref], как то видел в ступицу пазика закачивали масло шприцом. Потом пробовал на тракторной телеге подобное проделать, на 3ПТС12, поддомкратил колесо крутанул, закачал масло , крутанул и оно крутилось гораздо дольше
- Славон
танкист 204 писал(а):[post]389096[/post] какие негативные последствия могут быть?
Да никаких. При условии что сальник ступицы в порядке. В противном случае замаслятся колодки.
Молодой
tuk спасибо за подсказку по сальнику полуоси. Руки наконец-то дошли , поменял всё в порядке.
