С главным цилиндром все в порядке? Может один контур перепускать. Вряд ли дело в разведении колодок, только если совсем все неправильно. Что за колодки, радиус кривизны совпадает с радиусом барабана?
С работающим двигателем картина не меняется? Как торможение на юз на асфальте? Как состояние барабанов на предмет эллипса.
Кто как регулирует тормозные колодки?
KIPILLNSK писал(а):[post]387507[/post] Я не понимаю каким образом я должен сделать нажим педалью тормоза равный 16кгсм?
Можно кантырь прицепить к педали и потянуть его, и когда на нем будет 16 кг то и будет нужное усилие. Но я ни разу не видел чтобы кто то подобным заморачивался. Конкретно на шишиге я не сталкивался оживлением родных тормозов, т.к. на своей пока переделываю на ПГУ в связи с установкой дизеля. Но на пазике с ПГУ подводили так, нажимаешь на тормоз и фиксируешь педаль, и крутишь эксцентрики , как только он дошел до колодки отпускаешь его чуть назад и всё...
Если не ошибаюсь на пальце, на котором крепится колодка с одной стороны есть небольшое углубление. Я пальцы этими углублениями делал навстречу друг другу, собирал все на место и регулировал дальше прокручивая колесо до легкого шелеста колодок об тормозной диск.
andrej
Так добились ли тормозов с первого нажатия!?Я тоже мучался,пока не нашёл штуцера прокачки на выходе прицепа!
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
[ref]andrej[/ref], систему тормозов на прицеп, демонтировал. И о не вижу в ней смысла.
