Трансмиссионные вибрации , работа и выводы
У меня на одной машине,крестовина на переднем кардане вообще гуляла. Поперек вилок,посадка прослабла...Больше 70 ехать было невозможно... Но это я не сразу разобрался
отшельник
RAT писал(а):[post]386724[/post] Передний кардан работает в неправильных углах , хвостовики должны быть параллельны плюс минус а тут они домиком стоят , чего хошь твори а кардан будет выть .при этом 7 градусов предельно допустимый угол работы крестовины , дальше только ШРус
При замене раздатки начитался теории карданных валов, картинка приведенная выше с америкосовского сайта - неправильная.
В первом случае когда валы на одной оси написано что все хорошо, но это не так, крестовина в таком варианте не ходит долго, т.к. не работает, ролики набивают себе пазы очень быстро, появляется люфт.
Четвертый вариант, где написано, что абсолютно не допустимо, как вы говорите домиком - в корне не верно, в таком варианте работа кардана абсолютно нормальна при одинаковых углах, но тут появляется проблема - при разной загрузке автомобиля и работе подвески углы будут меняться.
Предельно допустимый угол работы крестовин на нашей трансмиссии при скоростях до 90 км/ч около 11 градусов. Вот к примеру калькулятор на эту тему http://jeep.avtograd.ru/shafts/calc/sha ... d_tire.htm
В идеале конечно валы должны быть параллельны с погрешностью до 1 градуса, и углом работы крестовин от 2 до 6 градусов.
Т.к. в 66 передний кардан стоит таким образом - недопустимо просто так менять геометрию подвески, потому что при этом углы работы крестовин переднего кардана будут сильно не соответствовать друг другу и появится вибрация, то-же самое будет при сильно просевших рессорах и перегрузе.
- RAT
[ref]отшельник[/ref],
Ну канавки набивает и на нормально работающих карданах , помимо углов работы на наших карданах крестовины имеют весьма малый ход упираются
На моей машине очень капитальная разница между углом звостовика моста и раздатки , я уж не знаю доворот ли это кастора или для чего это сделано руль все равно особо не центруется , просевшие рессоры ну визуально не заметно из груза кунг и 200 кило шмурдяка
Выше написал , решение это размыкаемые фланцы ступиц , а пока по асфальту без кардана погоняю , появлялись бы вибрации в районе 80-85 км.ч я бы хер забил но 60 это не вариант .
9037248076
У меня вибрация ровно 75км.ч. по ощущениям машину что-то пинает вперед-назад.Победить не могу.
- RAT
[ref]9037248076[/ref],
в ручки раздатки отдает? , а то это могут быть и не карданы , скинь передний прокатись.
Ещё советую обратить внимание на подшипники в РК(отсутствие полностью люфтов) и крепление самой РК к раме(износ подушек, расслоение, возможно до вас ктото на рк висел на бугре или пне) При полностью исправной трансмиссии, вибрации должны отсутствовать, на Егере я добился такой работы, но не забываем про балансировку колёс.
- tuk
RAT писал(а):[post]386747[/post] О ринги нормально работают в вращающихся деталях
Там они не работают, при разъеме шлицевой полуось повисает на этом самом кольце.
9037248076 писал(а):[post]386759[/post] машину что-то пинает вперед-назад
Это неотбалансированные колеса.
Последний раз редактировалось tuk 26 июн 2019, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
- RAT
[ref]tuk[/ref],
А цапфа направляющей не является ? она конечно провиснет но не существенно чтоб заклинить шток который в нее входит врятли хватит надо конечно по месту посмотреть , а так ее кольцо и штуцер будет центровать . с учетом что кольца по 12 рублей , а демонтаж не сложный можешь кольцо менять при каждом снятии установке .
https://autopiter.ru/goods/21111132188/ ... id52935639
- tuk
Провисает на 5-6 мм, кольцо махом снесет и начнет шоркать шток. Там нужна схема, при которой этот шток выводится из полуоси при отключении, но тогда габарит ступицы в бок увеличится на 5-6 см.
Самый простой способ, откручивать передний конец кардана и крепит его к поперечине рамы каким нибудь надежным кронштейном, для движения даже по тяжелому бездорожью дастаточно двух карданных болтов. Пробовал так ездить, не понравилась увеличившаяся вибрация на рычагах раздатки, хотя общая вибрация уменьшилась.
- RAT
[ref]tuk[/ref],
Ну тогда только по сложной схеме протачивать один комплект фланецев в плюс 1 мм и менять фланцы , но это 10 гаек с каждой стороны зато цена 3000 рублей всей операции , но время вкл выкл мин 30 , правда можно пустые фланцы на 3-4 гайки только крепить это ускорит процедуру
Вариант с подвешиванием кардана это чот колхоз Светлый путь
Размыкаемая ступица по времени демонтажа быстрее , трубка воздуха и крышка более ничего крутить не надо
9037248076
Тоже думал что колеса неотбалансированные и резина кривая.Перешел на колеса от фуры на22.5 ,но изменений почти не произошло.Пропал только вой резины.
9037248076
9037248076
Заказывал на заводе.
- tuk
RAT писал(а):[ref]tuk[/ref],
Фланцы менять тот же колхоз. По времени замена фланцев раза в два дольше, ступицы мыть надо, что бы песок не попал, доставать убирать фланцы. Отстегнуть и прикрутить кардан на два болта как то быстрей.
Не колхоз, это когда передний мост в ступицах подключается пневмоприводом из кабины.
- RAT
[ref]tuk[/ref],
Сильно увеличивает размер конструкции , нужно пробовать фланцы я заказал если успею проточить перед выездом 4000 с гаком км покажут жизнеспособность под ачки в вращающихся деталях
Кардан не рассматриваю мне такое рашение не нравится
Был тут (вроде) небольшой отчет. Чел гнал примерно от Новосиба. До Европейскй части. На 3308 с проточеными фланцами,последствий якобы не было
- RAT
[ref]тюлень[/ref],
У него подкачки не было тут весь фокус сохранить подкачку , иначе 66 превращается в корову , а бегать вокруг машины с манометром ужо не комильфо
- tuk
RAT писал(а):[post]386802[/post] жизнеспособность под ачки в вращающихся деталях
Пробовали уже неоднократно разные люди. Можно оставить подкачку только на задние колеса, на передние шланг с тройником и в краны обрезанные трубки, шланги вывести на бампер. С проточенными фланцами я ездил, рулится плавней и расход бензина на 0.5 - 1 л меньше. Правда по слухам шлицевая кардана изнашивается в одной плоскости. Меня процесс частой замены фланцев не устроил, но если ехать на 4000 км летом, смысл конечно имеет.
- RAT
[ref]tuk[/ref],
Там нагородить можно чего угодно вопрос в сложности реализации и бронзовые фтулки сменные и упорный подшипник для центрирования полуоси .
Фланцы уже едут поглядим чего получится
Шлицевая кардана это ерунда ей быстрее каюк придет от неправильной работы и вибраций.
