Монтаж к-58 на болтовые диски с металлическим флиппером
Chassis
KIPILLNSK
Сообщение KIPILLNSK »
Ширина внутренней части диска газ 66 =15см, ширина внешней половины диска газ 66 = 5см,
Ширина стального флипера газ 66 =14см
Толщина боковины шины = 3см.
Ширина ВНЕШНЕЙ половины диска бтр = 7см
Ширина стального флипера бтр = 16 см,
Я собирал как к70, так и к58 на внутреннюю половину газ 66 и внешнюю бтр.
Автор темы, либо тяни болты сельней, и оно сойдёт я, либо у тебя возможно к80 ( такая же бтр но бронированна, и возможно у неё шире бочина - но я точно не знаю.)
Mikhail.Sukhanov писал(а):
Штурман писал(а):[post]381298[/post] Это шутка если что... никакие 7 мм автор не дожмет, не слушайте дилетантов... Резина у них задубела...
Однозначно! Скорее гайки/шпильки посрываю...
Поэтому тему и поднял...
Ну не знаю как опытные товарищи из МО, мне приходилось бортовать все в самых разных сочетаниях, пробовал и на резиновых флиперах ездить пару лет, когда непрерывного стажу на 66-м было поменьше 25-лет. Ничего вы не посрываете, затягивайте постепенно по полоборота, на это место посадка у всех одинаковая. Просто если колеса хранились не на диске то и задубели в разжатом состоянии. Понятно шпильки лучше пройти плашкой. Не слушайте балаболок-наездников, бортующих свои колеса на шиномонтажках.
Mikhail.Sukhanov
Сообщение Mikhail.Sukhanov »
naxal писал(а):[post]381302[/post] Скорей всего шпильки вам не дают соединиться дискам.Попробуйте без металлического кольца собрать а там видно будет.
Шпильки родные стоят на месте. Этот диск был раньше собран с покрышкой К-70 и этим-же железным флиппером (или распорным кольцом).
Единственный вывод - у К-58 толщина посадочного борта на несколько миллиметров больше. К сожалению, нет под рукой разобранной покрышки К-70 чтобы померить и сравнить...
Благодарил (а): 1527 раз
Штурман писал(а):[post]381298[/post] никакие 7 мм автор не дожмет, не слушайте дилетантов... Резина у них задубела...
Штурман, прежде чем чем в таком духе писать, неплохо бы хоть немного знать человека. Tuk постоянно на своем 66-м, уже не первый десяток лет, накатал по км больше любого на этом форуме, в самых разных условиях. Знает что пишет. У меня была точно такая ситуация с К58. С трудом наживил пару гаек и равномерно протягивал по кругу. Ширина распорного кольца болтового диска как раз 140 мм.
Mikhail.Sukhanov
Купил плашку М16х1,5 и прогнал резьбу на всех шпильках. Купил новые гайки - все 14 штук. Еще раз попытался утянуть - момент затяжки оценивать сложно, но тянул сильно, явно на пределе прочности резьбовых соединений. Не утянул :(
Снова уголки и кувалда (борта сели прочно), разобрал и вытащил металлический флиппер. Поставил резиновый, но на сосок надел еще пластину из прочной армированной резины толщиной примерно 6мм - чтобы давлением камеру не выдавливало в прорезь диска.
Теперь собралось все изумительно. Вкачал 4атм. для плотной посадки бортов. Проверил - камеру не выдавливает - пластина держит отлично, плюс плотно закрывает прорезь от попадания грязи.
Теперь снижу давление до обычного и буду проверять в эксплуатации...
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение тюлень »
Меньше 1.5 не трави колеса,и все будет ок.
SEWA
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение SEWA »
[ref]тюлень[/ref], зачем бы он тогда столько усилий прикладывал по установке флипера.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]381468[/post] Еще раз попытался утянуть - момент затяжки оценивать сложно, но тянул сильно, явно на пределе прочности резьбовых соединений. Не утянул :(
Может попробовать заузить железный флиппер, разрезать и сварить? Или тогда выкинуть (продать) болтовые диски и перейти на кольца? Болтовые без распорных колец - зло :)
Благодарил (а): 42 раза
micky писал(а):[post]381472[/post] Может попробовать заузить железный флиппер, разрезать и сварить? Или тогда выкинуть (продать) болтовые диски и перейти на кольца? Болтовые без распорных колец - зло
Спроси у Крафтова , по чем диски на 20" сделает с 2мя бедлоками , решение всех проблем и бескамерная и 20" радиус , я все не сподоблюсь ему набрать если по 15.000 за диск считай бесплатно.
http://voin4x4.clan.su/index/koljosa_pod_portaly/0-7
Mikhail.Sukhanov писал(а):Купил плашку М16х1,5 и прогнал резьбу на всех шпильках. Купил новые гайки - все 14 штук. Еще раз попытался утянуть - момент затяжки оценивать сложно, но тянул сильно, явно на пределе прочности резьбовых соединений. Не утянул :(
Предел прочности резьбового соединения, в нашем случае, позволяет смять металлический флиппер.
Mikhail.Sukhanov
tuk писал(а):[post]381495[/post] Предел прочности резьбового соединения, в нашем случае, позволяет смять металлический флиппер.
Как сопроматчик, могу сказать, что утверждение не совсем верное. Возможно флиппер сложится (т.е. произойдет потеря устойчивости конструкции), а может и сорваться резьба на шпильке...
Mikhail.Sukhanov
micky писал(а):[post]381472[/post] Болтовые без распорных колец - зло
Я никак не могу понять, чем геометрически отличаются кольцевые и болтовые диски? Именно с точки зрения возможности самопроизвольно разбортироваться при понижении давления... Распорное кольцо прижимает борта к ободу на болтовом диске - это понятно. На кольцевом нет этого распорного кольца, но нет и никаких иных элементов конструкции, которые прижимают вместо кольца. Исключительно на давлении воздуха и на трении. Насколько я понял, читая различные мнения (собственным опытом пока не богат), кольцевые самопроизвольно разбортовываются даже лeгче, чем болтовые без металлического флиппера...
Mikhail.Sukhanov
Заузить, резрезав и сварив - эта мысль меня посещала. А вот кольца не хочу - у меня они были (да и есть, по большому счету), но у них меньше возможностей для монтажа бтровской резины. Для себя монтирую-демонтирую колеса самостоятельно, а так придется в шиномонтаж - не по-пацански это ))
Посадочная полка на кольцевом диске имеет обратный угол, по этому не разбортовывается даже при минимальном давлении.
Ну мы тут типа все сопроматчики с образованьями, при равномерном затягивании, при нормальной смазанной резьбе можно два распорных кольца смять, тогда еще можно говорить о предельной нагрузке на резьбу. Можете достать справочник и посчитать.
Nikola
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Nikola »
А собирал ли кто бтровские колеса на болтовых дисках как безкамерку? Или при отсутствии так называемого "безкамерного" слоя плохо держит ...
КАВЗ 4х4 2UZ
KIPILLNSK
[ref]Mikhail.Sukhanov[/ref], вот чего вы тут мозг ломает, себе и другим... Я же выше написал про размеры диска и флипера. И с уверенностью в 100%, скажу, что у вас все должно собраться!
Первый свой комплект из болтовых дисков, к-70, и флипером БТР 16см, и внешней половинкой БТР, я собирал сам, за день успел собрать 3 колеса. А в этом году на таком же диске собирал к-58. Оно все налазиет и все нормально затягивается! Для удобства, я ещё обработал болгаркой с метл. щёткой диск.
Флипер резать не надо, это геморрой ещё тот... Да и на коленке ты же не попидишь его... Надо мудрить приладу некоторую...
KIPILLNSK
[ref]Mikhail.Sukhanov[/ref], важный вопрос... А сколько гаек у вас на диске?
Mikhail.Sukhanov
KIPILLNSK писал(а):[post]381525[/post] khail.Sukhanov, важный вопрос... А сколько гаек у вас на диске?
14
Mikhail.Sukhanov
KIPILLNSK писал(а):[post]381524[/post] Mikhail.Sukhanov, вот чего вы тут мозг ломает, себе и другим... Я же выше написал про размеры диска и флипера. И с уверенностью в 100%, скажу, что у вас все должно собраться!
Нет речи про внешнюю половинку БТР!
Я говорю исключительно про штатный диск, флиппер 14см и резину К-58.
KIPILLNSK
[ref]Mikhail.Sukhanov[/ref], ну сути это не меняет. Половинка 66 короче на 2см, и флипер короче на 2см то есть 14см шириной.
Вернуться в «Ходовая часть»
