Вытаскиваю ключ, стартер продолжает крутить
ra4uvj
На Москвиче в бытность была такая проблема, не отключался стартер. Вскрытие показало износ спиральной нарезки на валу стартера, по которой ходит бендикс, в результате чего бендикс банально клинил на валу в выдвинутом положении. Стартер ушел в чермет. Следом за ним и проблема.
- e2-e4
- Радиодепутат
ra4uvj писал(а):Вскрытие показало износ спиральной нарезки на валу стартера, по которой ходит бендикс,
Если бы бендикс клинил, то при отключении массы он на своё место не возвращался. Не подходит.
Стартер ушел в чермет. Следом за ним и проблема.![]()
А я подумал, что вслед за стартером в чермет ушёл Москвич
Чего гадать? Прибор в руки и по цепям, по цепям...
[media]https://youtu.be/941eQMgiXOA?t=40m57s[/media]
Последний раз редактировалось e2-e4 13 дек 2018, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
ra4uvj
e2-e4 писал(а):[post]380129[/post] Если бы бендикс клинил, то при отключении массы он на своё место не возвращался. Не подходит
Таки сначала возвращался, потом случаи участились, пока совсем не заклинил... помню снял стартер, запустили с толкача и доехал до дома.
e2-e4 писал(а):[post]380129[/post] А я подумал, что вслед за стартером в чермет ушёл Москвич
Москвич жив по сей день, на нем дядька гонзает в Горьковской обл.
- e2-e4
- Радиодепутат
ra4uvj писал(а):Таки сначала возвращался, потом...
... а потом обиделся и не вернулся
Москвич жив по сей день, на нем дядька гонзает в Горьковской обл.![]()
Хороший Москвич попался... живучий
Verbasik писал(а):[post]380059[/post] Часто бывает, что на горячую, когда машина прогрелась, эта проблема проходит, но не всегда
Уверен что бендикс туго ходит на валу, или смазали его....
так, мне сейчас сообразить что бы, а то я уже все забыл с осени. Стартер массу откуда берет? Правильно ли я понимаю вообще работу этого узла, когда мотор завелся, шестеренку выталкивает, потому что конструкция шестеренки такова, что если маховик начинает крутится быстрее положеного, то шестеренку просто вытолкнет из зацепления? Соответсвенно когда ее выталкивает, стартер теряет массу и перестает крутиться, так? или я ахинею сейчас несу?
Газ 3307
- e2-e4
- Радиодепутат
Verbasik писал(а):Стартер массу откуда берет?
С кузова через собственный корпус.
Правильно ли я понимаю вообще работу этого узла, когда мотор завелся, шестеренку выталкивает, потому что конструкция...
Правильно.
Не совсем так. Массу он никогда не теряет.
Отходит бендикс, а втягивающее реле отключается ключом зажигания.
На современных авто этот узел может иметь некоторое схематичное отличие, а принцип работы бендикса везде одинаков.
