дым из сапуна
дым из сапуна
Масло сразу под замену,желательно импорт 10w 40 классификация E7.Если не поможет,то менять насос.Но думаю маслом обойдешься.
131
дым из сапуна
Сообщение 131 »
Регулятор давления чего?
131
дым из сапуна
Сообщение 131 »
Масло только залито.
sanych
дым из сапуна
Сообщение sanych »
131 писал(а):[post]378075[/post] Регулятор давления чего?
Масла
sanych
дым из сапуна
Сообщение sanych »
дым из сапуна
Масло не подходит на этот мотор,на нем газели и те брезгуют ездить.
131
дым из сапуна
Сообщение 131 »
Редукционный клапан не поднимает давление, а только ограничивает. Если на холодную он держит 3,7 , то отрегулирован правильно. Падение давления связываю с понижением вязкости масла, которое, по моему мнению, связано с большим количеством картерных газов. Вот только почему этих газов так много при такой компрессии?
131
дым из сапуна
Сообщение 131 »
kolinz писал(а):[post]378079[/post] Масло не подходит на этот мотор,
Завод рекомендует.
дым из сапуна
Будешь следовать рекомендациям завода-угробишь мотор.
sanych
дым из сапуна
Сообщение sanych »
131 писал(а):Редукционный клапан не поднимает давление, а только ограничивает. Если на холодную он держит 3,7 , то отрегулирован правильно. Падение давления связываю с понижением вязкости масла, которое, по моему мнению, связано с большим количеством картерных газов. Вот только почему этих газов так много при такой компрессии?
Да, ограничивает верхний предел, который можно изменить, ты хоть 6 АТМ поставь, повышибает все.
Если стал лить это масло, то и регулируйте под него клапан.
131
дым из сапуна
Сообщение 131 »
В том то и дело, что давление отрегулировано, ну а масло, даже очень хреновое, за 150км при нормальных условиях не может потерять своих свойств.
sanych
дым из сапуна
Сообщение sanych »
Ну тогда флаг в руки
дым из сапуна
Почитай аннотацию к маслу повнимательней.Там конкретно написано,для лёгких грузовиков и микроавтобусов,с умеренным наддувом.Кончил 245 уже твое масло,вот и задымил.
salomon73
дым из сапуна
Сообщение salomon73 »
131 писал(а):[post]378047[/post] После обкатки протянул головку и появился белый дым из сапуна. Замерил компрессию-35-34-34-33,8. Судя по всему кольца целые и не запавшие, масло не ест. Может у кого из форумчан было что-то похожее?
Ты понюхай чем дымит.
Дым солярочный, маслянный или тосольный имеют разный запах.
дым из сапуна
Тосольный можно сразу исключить,раз ТНВД не приклинил.
sanych
дым из сапуна
Сообщение sanych »
Про ТНВД Не факт
дым из сапуна
Не,на тосоле тнвд сразу прихватывает.
salomon73
дым из сапуна
Я ездил на дизеле сапунящим тосолом. Ничего не прихватывает.
131
дым из сапуна
Сообщение 131 »
Целый день сегодня проковырялся с машиной, проверил все, что можно, а толку ноль. Сразу после запуска дыма нет, по мере прогрева появляется с усилением. Дым пахнет подгоревшим маслом.
дым из сапуна
[ref]salomon73[/ref], конкретно 245.30 прихватывает сразу,про другие дизеля не знаю.
