Шпильки обычно вкручиваются до конца резьбы на шпильке, можно дорезать резьбу на шпильке или обточить шпильку выше резьбы. Тогда шпильку можно вкрутить глубже на 7-8 мм.
Смысла разбирать ось коромысел нет никакого, ничего там не промоется, если фильтр регулярно менялся.
Почему штанги набитые. ?
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
tuk писал(а):[post]377361[/post] Смысла разбирать ось коромысел нет никакого, ничего там не промоется, если фильтр регулярно менялся.
Разбирал оси "с малым пробегом" вытряхнул много гадости из них, без разборки бы не получилось. Еще выдавливало заглушки, заводские.
- Mbarkovsky
Тоже сломало штангу на 7-м цилиндре. На самой штанге кусок сбоку вмятина. Штанга чуть загнута в месте слома. Основная мысль в том, что трется о головку?
Как подточить не снимая бошку? С пылесосом?
RU3DDO
RU3DDO
Mbarkovsky писал(а):[post]393417[/post] Как подточить не снимая бошку? С пылесосом?
Тряпочку смазать обильно литолом , засунуть в отверстие , после аккуратно достать...
