Клинит тормоза.
Control gear
buderus
Благодарил (а): 5 раз
Клинит тормоза.
Сообщение buderus »
тормозная жидкость очень сильно впитывает влагу и при частом торможении от давления разогревается.
сама жидкость не кипит а влага испаряется и завоздушивает систему.
Пархат посмотри все трубки и цилиндры может резинка устать и работать как клапан при давлении не течь а при остывании втягивать глоток воздуха
Клинит тормоза.
виталян писал(а):[post]373401[/post] Пархат жидкость овно вскипает попробуй Кастрол или на худой конец маннол кстати я 22 буду проездом на капчагай
Жду как договаривались
Клинит тормоза.
ну так бесконечно продолжатся не может
уже полгода такие танцы с бубном возле тормозов
попробуем залить импортную
salomon73
Клинит тормоза.
Сообщение salomon73 »
Думаю что воздух где-то сосёт. Жидкость не при чём.
Клинит тормоза.
Пархат писал(а):[post]373382[/post] Начинаешь прокачивать, а в системе опять воздух
Проверь шланг от расширительного бачка к сцеплению.
