Планировка кунга К 1.66 с боковой дверью
Cabin
Alexey69
Сообщение Alexey69 »
harli писал(а):[post]372775[/post] Брус залитый в сендвич панель .
Шурупы через каждые 5см по всему периметру ,с двух сторон ,плюс к полу болтами в закладные .
спасибо за информацию.
К полу в закладные - это насквозь в зет-профиль платформы какими-то мебельными болтами?
toothpick
Сообщение toothpick »
Тоже интересна данная тематика... Постараюсь поделиться и своим видением как и что у меня получается.
Точно знаю, что всё внутреннее убранство будет модульное, т.е. при желании можно будет демонтировать и перестроить. :0)
Alexey69 писал(а):[post]372776[/post] К полу в закладные
Пол такой же сендвичь ,
В нем замурованы железные пятаки .
александр ккк
Сообщение александр ккк »
какие газ конверторы есть? чтоб дешего и сердито
александр ккк писал(а):[post]372793[/post] чтоб дешего и сердито
Хохляцкие.
Наши,
Турецкие.
александр ккк
а конкретнее ссылки,названия?
александр ккк писал(а):[post]372812[/post] ссылки
http://invertory.ru/product/gazovyj-konvektor-akog-3/
александр ккк
тоесть обычные бытовые..все,понял
Благодарил (а): 1527 раз
Перегородка в моем кунге была просто зажата между плинтусами по всему периметру, в том числе на полу.
Никаких закладных точно не было. То есть я открутил плинтуса и просто сдвинул перегородку.
С обеих сторон было навешано кронштейнов для крепления чего-то там и матерчатый рукав для передачи тоже непонятно чего из одной секции в другую.
Последний раз редактировалось Евгений_НСК 31 май 2018, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Alexey69
Евгений_НСК писал(а):[post]372851[/post] Перегородка в моем кунге была просто зажата между плинтусами по всему периметру
Евгений, а сама перегородка к этим плинтусам закреплена не была?
Плинтуса и к полу и к перегородке были прикручены.
Alexey69
Евгений_НСК писал(а):[post]372853[/post] Плинтуса и к полу и к перегородке были прикручены.
Спасибо,
ПОдскажите пожалуйста еще размер шурупов - они все одинаковые?
Alexey69 писал(а):[post]372854[/post] ПОдскажите пожалуйста еще размер шурупов - они все одинаковые?
По шурупам не подскажу - выкинул сразу...я и слово-то это забыл давно, да и сам российский шуруп тоже - как страшный сон )) Сейчас в магазинах саморезов на любой вкус, выбирай. Смотри по толщине фанеры и досок на полу, куда будешь вкручивать.
Alexey69
Евгений_НСК писал(а):[post]372861[/post] По шурупам не подскажу - выкинул сразу...я и слово-то это забыл давно, да и сам российский шуруп тоже - как страшный сон ))
Это Вы напрасно так к нему, к шурупу... Просто... Шуруп - он как презерватив - его только один раз надо использовать. Многократное его использование... Оно, как бы это.... - неправильно:-). Я не видел ни одного советского шурупа (в отличие от саморезов нонешних) со сломанной головкой. Это потому что он правильный... Ну и еще много чего.
Короче, советский шуруп он так же оптимален, как хрущевская пятиэтажка.
Я интересовался размерами шурупов отнюдь не для того чтобы найти аутентичные...
Евгений_НСК писал(а):[post]372861[/post] Смотри по толщине фанеры и досок на полу, куда будешь вкручивать.
Крепеж подбирается не только по этим параметрам...
Alexey69 писал(а):[post]372881[/post] Я не видел ни одного советского шурупа (в отличие от саморезов нонешних) со сломанной головкой. Это потому что он правильный...
Странное утверждение. Ты просто еще не разбирал кунг.
Alexey69
AlexanderN писал(а):[post]372883[/post] Странное утверждение. Ты просто еще не разбирал кунг
нет не странное. я говорю не про отгнившие головки...
саморезы очень часто сворачиваются так что достать его можно с куском дерева - это несколько затратно бывает... А у шурупа шлицы срезАлись в таких случаях...
Шуруп не имеет избыточной прочности - в дереве, как правило, прочность на смятие самого материала гораздо меньше, чем прочность на срез единичного крепежного элемента. Какой смысл применять высокопрочный гвоздь, если по условиям смятия надо все-равно иметь гвоздевой забой из нескольких десятков элементов...
С шурупами тоже самое. Нет, я не за то,чтобы срочно перейти на сырой крепеж. Я против такого пренебрежительного - "....забыл как страшный сон ...."- отношения к вполне осмысленному инженерному решению... :-)
Alexey69
AlexanderN писал(а):[post]372883[/post] Ты просто еще не разбирал кунг.
[ref]AlexanderN[/ref], скажите пожалуйста, а где в конструкции кунга я могу встретить шурупы с оторванными головками?
Простите, ничего что я с Вами "на Вы"?
Где ... :D :D :D
Демонтируюя перегородку 40% шурупов были повреждены , тупо ломались по полам . открывалась шляпки , ломались шляпки по шлицу ,
Анахронизм с круглой шляпкой и одним шлицом
ударная отвертка помогает .
Всё равно ломаются , но меньше .
Alexey69
harli писал(а):[post]372903[/post] Где ...
Ведь не много перегородок, прошедших через Вас были демонтированы по причине пришедших в негодность крепежей? Крепеж приходил в негодность при его демонтаже - так это же однозначно говорит о том, что свои функции на протяжении всех 10...20... у меня на авто уже 40 лет, крепеж выполнял исправно. Универсальные кузовы военной техники рассчитаны на эксплуатацию на протяжении гораздо менее длительного срока, и они эти сроки вероятно вполне честно отрабатывают, - так какие претензии к шурупу?
А невозможность демонтировать стальной крепежный элемент из деревянной детали - это абсолютно нормально при длительной эксплуатации деревянной контрукции. Приходилось приводить в порядок старую мебель - так самое плохое состояние имели именно стальные крепежи и фурнитура. Поэтому в качественной мебели их или нет совсем или крепеж ставится латунный или что-то подобное. Сейчас - нержавеющую сталь возможно использовать.
Я не говорил, что шуруп - венец творения. Я говорил -
Alexey69 писал(а):[post]372881[/post] Короче, советский шуруп он так же оптимален, как хрущевская пятиэтажка.
Так же как унитаз. Он должен быть из фаянса или нержавейки - пластика. НО некоторые от использования таких плебейских материалов начинают комплексовать, что диктует необходимость применять золото... :-)
Кстати, кто-нибудь видел сорокалетний саморез какой-нибудь?
Я не собираюсь искать аутентичные шурупы - я это уже говорил.
Просто я решил защитить беззащитного добротного дедушку шурупа :-) и пусть идет себе на покой уже... Но хаять его не надо. Его не идиоты придумали и применяли...
В общем, последние сообщения темы надо уже во флудилку, или как там она называется :-)
