Как определить какой стоит дифференциал в мосту?
Transmission
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Ответ в соседней теме про бесполезность самоблоков наводит на мысль о неисправной главной передаче.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
izvolsky
Сообщение izvolsky »
Я по осени только подводил колодки , пришлось домкратить весь мост. По этому ничего не придумываю , действительно домкратил мосты . Может когда загонял мост сблокировался.
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Значит у вас какие то проблемы с редуктором. Спокойно одно колесо вывешеное крутиться. Вы же сами в соседней теме пишете бесполезность кулачковых редукторов при диагональном вывешивании.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
izvolsky
Но с домкрата спрыгивает , на 66 не проверял но уаз у меня спрыгивал . Так что момент есть но не весь . Так да, если сильно засолить на дагоналке то беспомощно крутятся свободные. Придёт весна ещё раз специально попробую крутится ли вывешенное от руки или нет.
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
А в уазе какой стоит самоблок? Кулачковый или как?
Благодарил (а): 27 раз
На домкрате одно вывешенное колесо крутится точно. Хоть руками, хоть движком.
Благодарил (а): 92 раза
KIPILLNSK писал(а):[post]370042[/post] Короче, пусть я не совсем корректно объяснил, но эффект вращения колёс в разные стороны МОЖЕТ быть, н
Сегодня собирал передний мост от 66 с родным редуктором, да вы правы, колеса вращаются в разные стороны. Видимо выступы в диффе подобраны так чтобы при обгоне одного колеса другим сухари толкали отстающее колесо назад. Видимо это очень важное условие работы этого дифференциациала
Вернуться в «Трансмиссия»
