DВопрос по оптике
механик втб
DВопрос по оптике
зато кратность трубы то ого го!!! Где то даже видео выкладывали для "разгона" данной трубы до кратности 100
- e2-e4
- Радиодепутат
DВопрос по оптике
механик втб писал(а):..."разгона" данной трубы до кратности 100
А зачем нам телескоп?
Не... нам телескоп не нужен... Что я, звездочёт что ли?
P.S. Кузнеца тоже не предлагать!
DВопрос по оптике
механик втб писал(а):[post]365231[/post] зато кратность трубы то ого го!!!
Кратность-это цифры. Бинокль или труба нужны чтобы разглядеть. Так вот, для бинокля максимальной кратность без штатива считается 8-10. Я при покупке выбирал из двух 8х40 и 10х40. Оба Пентакс с практически одинаковой ценой Смотрел на номера припаркованных вдали машин. Так вот, для обоих биноклей расстояние было одинаково. Какой-нибудь спортсмен-стрелок итд с устойчивыми руками наверняка бы выбрал 10х40, но для меня одинаково. Причем 8х40 ощутимо светлее. Для трубы не знаю, но вряд ли система отличается.
механик втб писал(а):[post]365231[/post] Где то даже видео выкладывали для "разгона" данной трубы до кратности 100
Ну да, а производители идиоты и не могли сами сделать.
- SergeyK
DВопрос по оптике
Я как фотограф любитель могу сказать, что кратность не единственное, на что стоит обращать внимание. Еща важна светосила (относительное отверстие), особенно в сумерках и пасмурную погоду. В биноклях она, в основном, зависит от апертуры - размера передних линз.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
- e2-e4
- Радиодепутат
DВопрос по оптике
SergeyK писал(а):В биноклях она, в основном, зависит от апертуры - размера передних линз.
Другими словами, чем входные линзы больше, тем лучше.
Я правильно понял?
- Oleg74
DВопрос по оптике
e2-e4 писал(а):[post]365244[/post] Другими словами, чем входные линзы больше, тем лучше.
Я правильно понял?
Да, именно так. Я использую для охоты БПЦ 2 10х40, очень доволен и просветленной оптикой и прорезиненным корпусом и светопередачей. Модель скорее всего бюджетная (супруга дарила несколько лет назад), но с учетом моих походов и что этот бинокль пережил - очень достойный аппарат. Фотать не стал, вот ссылка на него https://www.youtube.com/watch?v=uZKNfssSyHs. Единственное - мой не красноглазый, а без цветного напыления.
- SergeyK
DВопрос по оптике
e2-e4 писал(а):[post]365244[/post] Я правильно понял?
Ага, чем больше линзы, тем больше света они "собирают". Просветление тоже очень важно, но в наш век трудно найти оптику настолько хреново просветленную, чтобы почувствовать разницу.
Большие линзы заодно добавят массы, что положительно скажется на тряске в руках.
R2DNY
R2DNY
- Oleg74
DВопрос по оптике
40 мм. на входе вполне достаточно, 30 мм. на мой взгляд маловато, мне не понравилось.
- rencom
DВопрос по оптике
У меня вот такой https://market.yandex.ru/product--komz- ... 40/7071038
с отзывами согласен
Я им мало пользуюсь , но когда нужен устраивает полностью.
с отзывами согласен
DВопрос по оптике
SergeyK писал(а):[post]365248[/post] но в наш век трудно найти оптику настолько хреново просветленную, чтобы почувствовать разницу.
Как раз трудно найти хорошую оптику. Причем в последние годы даже мировые бренды используют плохое стекло без редкоземельных добавок. Это требование экологов, чтобы можно было повторно использовать сколько-то там процентов.
- e2-e4
- Радиодепутат
DВопрос по оптике
AlexanderN писал(а):Бинокль продам за 7000руб.
Ок, принял к сведению.
Информации набрал, буду подумать.
Letchik66
DВопрос по оптике
Если бинокль нужен не для спец целей ( например Рассматривать по вечерам , как женщина лет 45ти снимает лифчик в доме напротив) то брать кратность больше 8 не стоит , либо использовать штатив. Большое входное очко при этом дает не только светосилу (хорошо видно в сумерках) но и большое поле зрение (равно входное делить на кратность) на мой взгляд должно быть больше 6мм, иначе еще и глазом не попадешь, например 8х30 на ходу или на плаву сильно дискомфортен по этой причине, хоть и компактен. Я бы брал 7х70 из перечисленных. А лучше 7х50. При всем при том с раздельной наводкой на резкость по очкам (бывает по крутке на каждый глаз , а бывает с круткой на один глаз и второй круткой сразу на оба ).Еще бы брал герметичный. Еще бы брал со стеклянными линзами. Ну и так смотрел бы,чтоб окуляры не болтались и паралакс сходился если даже руками ось одного очка относительно другого сдвинуть пытаешься.
- rencom
DВопрос по оптике
- А из нашего окна, баба голая видна.
- Купил все-таки бинокль?
DВопрос по оптике
Стоят две девятиэтажки напротив друг друга.Один сосед орет другому.
-Миша! У тебя когда день рождения?
-В январе. А зачем тебе?
-Я тебе шторы подарю.А то весь дом видит как у тебя жена минет делает.
-А у тебя когда?
-В апреле.А тебе зачем?
-Я тебе бинокль подарю, чтоб ты видел чья это жена.
-А у тебя когда?
Pilot
DВопрос по оптике
Я использую целый арсенал! С детства Турист-20 (как у Лёлика из "Бр. руки") очень качественное стекло. Юкон с переменной кратностью. 6-100 х100. Только на штативе. В кунге лежит. там есть ещё крепление на окно и на локоть. Удобная штука. Хорошая штука особенно когда пострелять метров на 300-400. За тётками глядеть телескоп. А по лесу хожу с маленьким 25х30 китайцем. Поле маленькое, но не всегда оно и нужно. Зато сразу можно разглядеть. Удобен что маленький.
Универсальный сложно найти. все под задачи. Я бы всё же смотрел на 12х!
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
DВопрос по оптике
В свое время купил на блошином рынке б/у монокуляр х8, советского производства (половинка бинокля). Покупал для прикола, за 1 тыс рублей и в последствии был просто поражен качеством девайса. Таскал его с собой на охоту, в пару к прицелу Льюпольд 4-12х42, так вот даже на фоне Льюпа этот монокуляр по качеству кариинки выглядел очень достойно, при этом был очень компактен при переноске..
Обнесли машину у дома, монокуляр тоже прихватили из бардачка - оч жалко, даже и не знаю, где теперь такую качественную вещь можно приобрести..
