Вопрос по вентилятору,насколько нужна возможность отключения
Cooling system
Борис
Re: Вопрос по вентилятору. асколько нужна возможность отключения
Сообщение Борис »
Не, я имел опыт с электромагнитными муфтами и не советую. Мне больше по душе идея с электровентиляторами!
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
експериментировал зимой м температурой воды и смотрел работу вентилятора и мне кажетсяЮ что отклучать ненужно.
Если закрыть жалюзии, воздух за радиатором почти стоит. Всё прогревается хорошо и температуру держит и с открытими жолюзиями при температуре -10 с вклучённой печкой кунга и кабины. И если закрыть нос машины, вентилятор полностю "выклучен" :D
Будь готов !
Всегда готов !
Благодарил (а): 30 раз
Да, вентилятор почти полностью получается выключен из работы, но ведь при этом он всёравно крутится и на это тратится энергия (и, соответственно лишний бензин)
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Но если жалюзии закрыты он работает на холостом ходу. Почти неработает.
Нормальная вискомуфта стоит 180 эвро + доработки. Електровентилятора никто на грузовики на заводе неставить, почему ? И они тоже нет бесплатно. Надо ставить датчика, проволку....
Я уже 3 раза думал про виско-електро но пока неуверен если эта операция стоит за эти денги и работу.
Несобираюсь в глубоки броды или раллие где машины быстро ездят водой. Пробовал воду 0,7м высоты и до вентилятора добрались толбко капли, небыло нужно снимать ремни. Но ехал на вторую пониженую потихоночку.
Будь готов !
Всегда готов !
ic
Сообщение ic »
Morcak писал(а):Но если жалюзии закрыты он работает на холостом ходу. Почти неработает.
Это так кажется. В кабине дуть должно из всех щелей.
Morcak писал(а):Нормальная вискомуфта стоит 180 эвро + доработки.
Да, я примерно такие же деньги заплатил. Я отъездил с вискомуфтой два года, и в небольшой мороз, и по 30-градусной жаре. Температура стоит как влитая. Однозначно рекомендую. Сейчас эта вискомуфта переставлена мне на дизель. Пробег уже 1000км, тоже все нормально.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Когда начинаю езду с двигателем /+60 г/ жалюзии закрыты. Откраваю при +90. В кабине никакой разници между открытими и закрытими жалюзиями. И если ж закрыты и держишь руку над головкама никакого ветра нет. Просто тишина. Только перед радиятором на обочине резиновые ленточки. Но они стояли с завода.
Это так кажется. В кабине дуть должно из всех щелей. - По моему наоборот, дуть при открытих.
Будь готов !
Всегда готов !
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
можно подобрать не один а к примеру 2 все зависит от их размеров и установить впереди радиатора на продувку
Да воздастся ищушему...!
ПОМПАТЕХ
имел в виду электровентиляторы
