Радиатор. Медь или алюминий, вот в чём вопрос.
Cooling system
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
думаю что этой позиции нет
AlexandrOzer
Сообщение AlexandrOzer »
Медные ремонтно пригодные можно в случае чего запаять,а люминевые при повреждении считай под замену. :wink:
Эдуард100
AlexandrOzer писал(а):[post]354945[/post] считай под замену.
Ну почему же? все ремонто пригодно
AlexandrOzer
Эдуард100 писал(а):[post]354982[/post] Ну почему же? все ремонто пригодно
Я сталкивался с ремонтом радиаторов ,в мастерских по ремонту их в основном клеят но это не на долго ,и мы наоборот на иномарки грузовики подбирали и переделавали на медные российские радиаторы и дешевле и с ремонтом проще запаял и поехал!
Эдуард100
как правило ,просто не обладают технологией пайки, в большинстве своем, хотя может попасться такой алюм что не вариться
AlexandrOzer
[ref]Эдуард100[/ref], Там не только пайка там засада с бачками и они не паяются ,а обжимаюся к сотам и в добавок бывают из пластмассы сделаны так что рядом если коснётся соты паять или глушить то проблема с бачками возникает и пробывали паять в одном месте начинают течь в другом. Как правило клеили,чтоб добраться до дома и если не менять радиатор то через какое-то время начинал течь . Может технологии шагнули ещё на шаг в перёд,но два года назад когда последний раз пытались отремонтировать нового ничего не было, моё личное мнение на своей рабочей машине лучше иметь медный радиатор.Это моё лично мнение и мы их имеем. Никаких превосходств перед медным ,люминевый не наблюдал кроме проблем с ремонтом. :D
Эдуард100
попробую на заводе запросить технологию зборки
BEPECK
Сообщение BEPECK »
AlexandrOzer, про опрессованные бачки и пайку согласен: медь паять проще, чем люмишку.
Однако здесь вот товарищ писал про некий правильный припой для алюминия:
Кочегар НЛО писал(а):[post]354537[/post] Есть такая штука как HTS-2000 для пайки , а газовая горелка наверно в каждой шишиге валяется. Пару прутков в НЗ кинул и не так стремно в лесу.
Я эту штуку не пробовал, но народ об нём отзывается вроде неплохо, в том числе и по радиаторной теме. Думаю, что это вопрос частной практики.
К тому же есть у Хенкеля в ассортименте волшебные металлонаполненные пасты, например вот Loctite 3475 как раз для аварийного ремонта. По цене примерно рядом выйдет, как припой+горелка. Я их составом, правда другим, заклеивал на Субуре своём радиатор, в полях под дождик, нормально получилось.
Починяем механизмы и приспособления для путешествий, городской и сельской езды.
(925)772-4один59
mail@rb44.su
Штурман
Сообщение Штурман »
Кроилово ведет к попадалову... Скупой платит дважды... :D
BEPECK
Сообщение BEPECK »
Здесь вопрос не в скупости, а в эксплуатационном опыте и оправданных расходах. Чёткого ответа, что дешёвый люминевый радиатор - гуано, нет. Получается, что если ресурс медного за 18000р до первой дырки, например 6 лет, а алюминиевого за 11000р 2 года, тогда принципиальной разницы между ними нет. Если в таком раскладе для Al ресурс - год, тогда он гуано и есть, а если 3 года - тогда он интересней выходит, чем Cu.
Другое дело, что алюминиевую конструкцию встречными веточками повредить проще - это таки да. И с вибрациями тоже не понятно. Они ж для ПАЗика изготовлены, а они как бы до наших говён обычно не доезжают ;)
(925)772-4один59
mail@rb44.su
саня222
Сообщение саня222 »
нескажу что аллюминевый повредить ветками проше чем медный!он мне кажется крепче.дело в том что теплоотдача говорят у него меньше НО у меня на уазике стоит люминевый а двигатель там дизель ТД 27Т а у него температура лезет при нагрузках и ничего справляется
BEPECK писал(а):[post]355009[/post] И с вибрациями
а вибрации на моём мама не горюй и держится
BEPECK
Сообщение BEPECK »
саня222 писал(а):[post]355011[/post] двигатель там дизель
У дизеля менее напряжённый тепловой режим. Но я думаю, что в данном вопросе это без разницы.
У алюминия теплопроводность ниже, чем у меди, соответственно и теплоотдача с кв.м поверхности ниже. Можно сказать, что 4х рядный медный - для юга, а 3х рядный алюминий - для севера. Но это конечно уже лирика :)
(925)772-4один59
mail@rb44.su
il031
Сообщение il031 »
Пархат писал(а):[post]354520[/post] Да и медный у меня хватает на пару годиков и начинает течь
Поэтому держу западной радиатор
На воде гоняешь ?
нет. лет 15 только на антифризе Газовском который ядовито зеленого цвета
Давление в системе есть? Пробка герметичная? Если да, то бачки расшатываются по швам из за перепадов давления.
BEPECK
Сообщение BEPECK »
tuk писал(а):Пробка герметичная?
А теперь разве в них клапана не делают?
(925)772-4один59
mail@rb44.su
У меня основная местность эксплуатации горы
А там практически дорога это название вот и представьте как рама играет
Иногда когда я где то застреваю и выхожу при смотреться
Сам удивляюсь как машина стоит... Аж рама винтом кабина смотрит волну сторону а кунг в другую...
Вот это и укатывает думаю радиатор что она по шву начитает сначала потеть потом и капельки появляются
Там же для того чтобы проехать приходится некоторые участки брать и сходу да и на скорости
Благодарил (а): 59 раз
Алюминиевый радиатор однозначно крепче,гораздо лучше держит деформирующие удары.На грузовых иномарках баки лопаются от старости,соты обычно в отличном состоянии.
Клапан делают на определенное давление, вот перепады этого давления радиатор и разламывают со временем.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Я бы посоветовал взять с т.н. "консервации", медный, цена должна быть дешевле алюминиевого нового. Сам несколько раз паял медные - раз два и готово, а клей... не знаю... олово надёжнеё. Далее, медную трубку можно полностью спилить, и запаять с медной заплаткой, КПД ухудшится, зато радиатор не менять. А алюминий, тут совсем другой подход по ремонту.
Далее, давление в ОЖ у меня всегда равно атмосферному, редко когда выше 100 поднимается, зато спокоен - что не порвёт от давления патрубок или этот же радиатор или термостат не вдавит - нет надежды на клапан на пробке - подводило так уже. Т.е. специально при эксплуатации не буду греть двигатель до 110, не нужны мне эти +10 градусов чтоб машина не закипела.
