раздатка
Transmission
Заводило
раздатка
Сообщение Заводило »
Вот так прикол. А рК не треснет?
Sakhalinec
раздатка
Сообщение Sakhalinec »
А чё она треснет? такую хрень делают для самоделок лёгких на больших колёсах по болотам катать.Конечно если на наши ставить тут уж куда кривая выведет.
саня222
раздатка
Сообщение саня222 »
Заводило писал(а):[post]353579[/post] Вот так прикол. А рК не треснет?
а что зацепить что бы треснула...третий мост)))
Shaman.777
раздатка
Сообщение Shaman.777 »
подскажите еще такую вещь! если установить этот вал дополнительно в раздатку то получится что он будет вращатся вместе с задними колесами постоянно!? так?
саня222
раздатка
Сообщение саня222 »
нет .он же на перед идёт ,значит будет подключатся с передком
ra4uvj
раздатка
Сообщение ra4uvj »
Люди,подскажите кто сталкивался. На моей раздатке флянцы болтаются, снял раздатку с донора. На ней флянцы не болтаются, но есть продольный люфт (около 2мм) вала, выходящего на задний мост. Можно ли как то это вылечить или ставить как есть?.
SergeyK
раздатка
Сообщение SergeyK »
Люфотв быть не должно - надо регулировать.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Благодарил (а): 294 раза
раздатка
Сергей, а как регулировать?
Парни, подскажите, можно ли поменять подшипник на валу переднего моста, не снимая раздатки ? Или все же придётся её снимать и полностью разбирать?????
SergeyK
раздатка
Сообщение SergeyK »
Регулировать новыми подшипниками и гайками на концах валов.
Вал переднего моста очень тяжело вынимать через лючок, я бы снял раздатку - авось у нас она лёгкая.
R2DNY
ra4uvj
раздатка
Сообщение ra4uvj »
SergeyK писал(а):[post]388431[/post]
Разобрал частично, болтается стопорное кольцо в подшиБнике 50309 (большой на валу, выходящем на задний мост). Регулировать там особо то и не чего. Самое интересное, ни в одном магазине не нашел прокладок на раздатку, да и не только прокладок... в наличии оказались только кЕтайские оранжевые сцальники и подШибник ( стопорного кольца тоже нет). Кто как решали вопрос с прокладками? Паронит, ножик и пробойник?
Благодарил (а): 2 раза
раздатка
Герметик, и еще под крышки жестяные прокладки подобрать, чтобы подшипник со стопорным кольцом прижимало для избежания продольного люфта подшипника в картере.
раздатка
Всем привет! Занимаюсь не много раздаткой. В частности поменял подшипник на валу переднего моста (со стороны тяг включения). Поставил фланец, без крышки с сальником, протянул, люфта не стало, но остался продольный люфт. Я правильно понимаю, что бы убрать этот продольный люфт нужно подтянуть гайку под крышечкой со стороны заднего моста? Или люфт исчезнет, когда поставлю крышку с сальником и её прижму стопорное кольцо, которое устанавливается в проточку во внешней обойме подшипника?
И второй вопрос, в РК все подшипники одного размера (с одним кодом) 50307 или разные? Так же сальники одного типа размера? А то я купил один сальник и один подшипник! Когда снял второй подшипник ( под крышечкой со стороны тормозного барабана) с вала переднего моста, то на нем люфт ещё больше!!!! Вот и думаю купить комплект и подшипников и сальников и Сразу поменять все!
раздатка
Гайку проверить не помешает, продольный люфт убирается крышкой подшипника, только упирается она не в стопорное кольцо, а в торец подшипника, по хорошему надо подбирать прокладки между крышкой и подшипником, чтобы полностью исключить люфт.
Подшипники 50307 и 50307К ( с канавкой под кольцо ), на валу заднего моста свои подшипники, сальники все одного размера.
раздатка
Tuk , спасибо большое!!!!!
Kolhoz
раздатка
Сообщение Kolhoz »
Кто как думает, что лучше(хуже) для раздатки - езда на пониженной и полном приводе по сухим полям или снятие блокировки с раздатки и езда на пониженной и заднем приводе на средних оборотах?
За!
Благодарил (а): 23 раза
раздатка
Так без переднего моста и пониженная не включается. А если убрать блокировку то всё равно ездить без передка нельзя, потому как зацепления шестерён недостаточно. Чтобы это реализовать надо потроха в рк перетряхивать. И зачем по сухим полям полный привод и пониженная вообще. На первой передаче и так не плохо машина идёт. Передний мост только где надо подключать.
Благодарил (а): 34 раза
раздатка
Мож кто сталкивался , течет по шлицам переднего фланца раздатки из под гайки прямиком во фланец кардана , на той неделе думал сальник все передрал понял что течь по шлицам , сажать на герметик или уровень масла должен быть не по заливную горловину ?
ra4uvj
раздатка
Сообщение ra4uvj »
RAT писал(а):[post]389181[/post] сажать на герметик или уровень масла должен быть не по заливную горловину ?
Открутить гайку фланца и под шайбу намазать дерьметика, однако обычно и без него ничего не течет. Может проблема в износе фланца и (или) вала по шлицам? Вал привода переднего моста целиком в масле и ничего, держит.
раздатка
Неровности на заднем торце фланца или маслоотгонной шайбе, если она есть, туда и надо герметик класть.
раздатка
[ref]ra4uvj[/ref],
Эт врятщи пробег с консервц только за 5000 перевалил люфтов нет , есть нюанс отключен перёдний мост , фланцы пустые
Вернуться в «Трансмиссия»
