Клубный субботник в Центральном музее ВВС в Монино
Shy
Список задач чуть позже повешу. Основное - обслужить 66-го и КрАЗ, по возможности повозиться с ЗиЛами.
ЛьвовиЧ
Что значит ОБСЛУЖИТЬ? Масла, фильтры, смазка и т.д. есть? Может что то надо подкупить? Озвучь. Скинимся ежели народ согласен!?
- harli
По 66 на сколько я помню все пришло.
По кразумвро де в наличии что то было.
А по 157 добрые люди позаимствовали з/ч.
ЛьвовиЧ
Если едим на целый день, то надо прикинуть, что и где "хавать" будим? Паша на той стоянке, где каравайнеры стояли, можно шашлык за шашлычить? Или там болото сейчас?
Shy
ЛьвовиЧ писал(а):[post]349291[/post] Что значит ОБСЛУЖИТЬ? Масла, фильтры, смазка и т.д. есть? Может что то надо подкупить? Озвучь. Скинимся ежели народ согласен!?
Именно это и значит ) Сальники приехали, смазки частично есть.
Часть мелочевки еще едет, завтра будет ясно, что у нас есть. Тогда и отпишу все подробно.
Если есть возможность помочь с расходниками, особенно маслом и топливом - это будет очень кстати, сами мы такие объемы не тянем, к сожалению.
Завтра напишу все подробно.
- harli
Shy писал(а):[post]349210[/post] Волевым решением субботник назначен на первое число
Сбор уаастников субботника в 9- 00 у ворот( большая открытая территория) музея
Shy
Задачи такие:
1) Обслужить Газ-66, а именно:
- устранить течи масла из КПП, лебедки и рулевого редуктора (сальники и прокладки есть)
- снять и осмотреть КПП, заменить диск сцепления (всё есть)
- заменить смазку в ступицах, проверить подшипники и тормоза (нужен ступичный ключ!)
- смонтировать и подключить рабочий свет и печку в кунг (ШААЗ-30) (могут понадобиться провода и клеммы)
2) КрАЗ-255:
- завести и выкатить после зимы
- испытать и настроить котел
- проверить проводку, лишнюю отключить
- смонтировать и подключить электросигнал (есть)
- найти и устранить течь масла из КПП
- заменить масло в раздатке
- собрать полы в кабине
3) 157-седельник
- разобраться с бензонасосом и собрать топливную
- заменить масло
- доделать зажигание
- хотя бы попытаться настроить карбюратор
- закатить задний мост (кардан есть, нужны болты)
- подрихтовать кабину
4) 157-будка
- подсобрать кузовщину
5) Дизельный генератор (двигатель Д-144)
- много сварочных работ
6) Китайский генератор
- найти причину неисправности
7) Компрессор на базе СО-7:
- переварить кожух под новый размер (сам кожух есть)
- сменить масло (масло есть)
- присобачить колеса и раму (что-нибудь подберём)
Наземное оборудование
- много сварочных и механических работ
- пригодятся любые металлические профили, особенно небольшие уголки (полка 10-30мм) и тонкостенные трубы.
Что нам нужно:
Запчасти:
Тросики управления разной длины, с храповиками (типа тех, что на подсос)
Топливные шланги и хомуты под них
Шланг к масляному манометру
Генератор для Д-144
Приборная панель от САГа, генератора, мотокомпрессора...
Клеммы и обжимка (для восстановление проводки)
Жидкости:
Моторное масло для 157 - М8 или М10, 25л
Моторное масло для 66 - ТНК 15W40, 10л
Трансмиссионное масло для КрАЗа - 20л GL-3 и 40л GL-5
80-й бензин - хотя бы пару канистр для зилов
92-й бензин
ДТ
"Галоша" БР-2 ОС-2 - 5-10л
Если дома или в гараже валяются и занимают место ненужные инструменты - с удовольствием примем в дар.
2) КрАЗ-255:
3) 157-седельник
- заменить масло
4) 157-будка
Что нам нужно:
Запчасти:
Генератор для Д-144
Жидкости:
92-й бензин
ДТ
Shy
Сбор участников 1-го числа в 9-00 на стоянке перед музеем.
https://yandex.ru/maps/?ll=38.188321%2C ... =sat%2Cskl
Лучше всего ехать по Горьковскому шоссе. Дорога от МКАД до музея в это время занимает около часа.
- e2-e4
- Радиодепутат
Стоянка, это вот здесь?
- harli
e2-e4 писал(а):[post]349353[/post] Стоянка, это вот здесь?
Именно. Здесь
Shy
Питерские товарищи отправляют нам приборку для 157, вроде должна успеть доехать до субботы.
- harli
Shy писал(а):[post]349436[/post] отправляют нам приборку для 157
Осталось найти знакомого электрика, что бы имплантировать
- e2-e4
- Радиодепутат
Фигня... имплантируем
Погодка вот сюрприз нам не устроит на первое апреля?
Shy
От погоды можно в ангар уползти. Собственно, почти все машины и так там.
- e2-e4
- Радиодепутат
Shy писал(а):От погоды можно в ангар уползти. Собственно, почти все машины и так там.
В таком случае вопрос погоды снимается.
Shy
Ступичный ключ для 66 кто-нибудь возьмёт?
Shy
Вытащили седельник с места зимней стоянки, теперь можно им заниматься на площадке или закатить в ангар. Может и своим ходом зайдёт.
Shy
kola писал(а):[post]349567[/post] Купил gl-5 20л., надеюсь доеду.
Большое спасибо!
Еще понадобятся:
- заряженные аккумуляторы и под болтовую, и под конусную клемму
- клеммочки и обжимки под проводку (небольшие)
- горелка для откручивания старых болтов
- ступичный ключ для 66
