Всем привет из Иркутска
Cpt. Nemo
Я имел в виду посадку/высадку) тут явно посложней чем в стоке - так как выше
- AlexandrOzer
При высадке из машины я не опираюсь на ступицу , а просто соскальзываю с сиденья по крылу на заднице (задница и крыло привыкли )
- Илья.
я так однажды соскользнул, с приземлением на ступицу, задница обиделась и долго сидеть на себе не разрешалаКочегар НЛО писал(а):[post]348307[/post] просто соскальзываю с сиденья по крылу на заднице
Андреевич
Ага , я также на заднице съезжаю ...
- DOTTORE
Тормозные шланги тоже под замену... и вообще лучше все патрубки и шланги заменить...
Не хочу казаться очень опытным и умным,так как все больше убеждаюсь век живи..
Расскажу о своем крайнем секасе с 66.
Решил влезть в ступицы предстоящим летом дабы смазать все, поменять колодки и подправить подкачку. Занимаюсь я машиной в основном на улице по субботам с утра до обеда,другого времени не имею. Зимой типа разминка.
Машина 1990 года,пробег 44000 ,предполагаю что накрутили,но самое противное что ее погоняли по подмосковной соли зимой и бросили у забора..
Вообщем надо было,для начала снять все барабаны. Задние снимали до меня,так как 3 винта М10 потайных были незатейливо сдуты сваркой, предыдущими водятлами.Из шести остатков винтов ,после замачивания всякими WD и тормозухами ,2 удалось выкрутить зубилом, а 4 высверлить относительно легко.
А вот спереди..
Я чисто случайно прикупил сверла Дело техники диаметром 1.5, 3 ,4 ,6 и 8 мм с молибденом. Наточил 3 ку зубил ,приготовил ударную отвертку,пару длинных бородков ,кувалду 2 кг,молоток ,раздобыл низкооборотную дрель производства СССР.Мечик м10х1.5 желательно с длинным и коротким хвостовиком.
Снял колесо отчистил винты щеткой ,замочил WD минут через 30, пробовал ударной отверткой -буй, высверлил относительно легко,почистил резьбу мечиком.
А вот крайняя сторона спереди (туда не лазили походу с 90 года).
Все тоже самое но когда винты не отвернулись и не пошли от зубила и кувалды ,причем от зубила они не срезались.Стал делать зенковку под сверло ,керн со второго удара стал тупой на винте нет углублений.Вообщем об первый винт затупил все сверла 3 4 и 6 мм ,прошел примерно 1.5 мм.Купил 3 мм сверла с победитовыми наконечниками и штук 5 рядовых дешевых сверл ,других не было.
Победитовыми довольно легко прошел каленую часть еще 1 мм и дальше стал легко высверливать простыми сверлами по металлу ,но на выходе они не сверлили и тупились ,насквозь пробивал опять победитом.Винты оказались супер твердыми снаружи.
Надеюсь твоя машина менее просоленая,но будь готов к веселому снятию барабанов . Хорошо если найдешь сверла пр ва СССР из стали Р18, 3 ,6 ,8 мм.
Очень облегчат работу. Новые винты купил чуть короче и из нержавейки.
Смазал графиткой. Как та монашка из анекдота.
Можно вообще эти винты просто срубить (если не попадутся как мне последние 3 ) а новые не вкручивать для леса пойдет ,а вот на трассе будут барабаны поджирать колодки от лишнего биения.
Подготовься на всякий случай..
А вот спереди..
Еслиб можно было зарегистрировать такую кабину, я на егеря не перескачил бы.
Cpt. Nemo
Скинул сегодня передние колёса. Барабаны были не прикручены. Все терпимо, будем делать ревизию всему
- Yuraz
Cpt. Nemo писал(а):[post]348232[/post] наездившись на всевозможных курзаках, патрулях, сафарях, дефендерах и уазах с разной степенью подготовки - от легкого лифта, до состояния котлеты, пришел к выводу, что мне нужен в меру большой и всепролазный кемпер
Прошу прощения что вклинился в тему! У меня тоже есть 66я. Не продам. Люблю. Но. Я пришел к выводу, что по проходимости лучше мотоцикла нет. Никаких тебе колеей после Уралов, едешь где хочешь, хоть между деревьев... жрет мало, все что надо для 1 путника возит. Так что вы ещё мотоцикл не пробовали! Но это так, для вашего кругозора, а не для спора, просто мой опыт.
Ага видел я на Кольском таких ребят ,после двух дней дождя , мокрые,грязные , злые , не кунг рулит...
andrey75
Поздравляю! В Томске брал? Просто не видел здесь такого красивого
Тел.8-913-882-34-50
- Deos
Привет земляк! Добро пожаловать!
Чтобы снять стартер, не надо снимать коллектор, откручиваются 2 болта со стороны коробки снизу, через 2 удлиннителя и карданчик и стартер вынимается вниз. Тоже как-то в поле где-то под казанью менял, в январе х) А сейчас уже за 10 минут скидываю и ставлю обратно. Стартер раз в сезон или после обильных купаний надо снимать и промазывать.
Тормоза надо не только прокачать, но и развести колодки. Это надо делать часто и постоянно, пока не заменишь рабочие цилиндры на само-подводящиеся. Тормоза в шишиге постоянно требуют внимания. После серьезных заездов в лес каждый раз разводить колодки. Схема разведения - в книге, скачать в электронном виде можно. За 120-180тыр у нас в сибири только гнилые ушатанные вноль дрова, с которыми связываться ни каких денег не стоит, сам проходил это, в итоге 1ю свою шишигу вообще в москве взял, а вторую - в красноярске, клубную.
80км/ч не надо ездить. 65-70 вот ее крейсерская, так что ни двигатель ни трансмиссия не насилуются и мотать по дороге не будет. А еще если быстро ехать в поворотах мало того что есть опасность перевернуться(кунг сильно кренится и работает как маятник), так еще и резину будет сильно сжирать(самоблоки адовые у нас)
Волновые вибрации на скорости - это карданы. Боюсь что лечится только так - покупаем новые в магазине, желательно ссср с консервации, на ул. олега кошевого ближе к трактовой есть большой магазин, там бывают, и потом эти карданы отдать в балансировку(обязательно!!).
Дребезг рычагов на большой скорости боюсь что ничем не победить. А вообще помогает накидать ветоши, забить тряпками все между рычагами где полик, у меня для этого телогрейка ездит. Основной шум в шишиге - оттуда, от полика идет.
В горку на 4й да еще с таким большим тяжелым кунгом как у тебя, ехать не будет, это да. Вобщем, шишига асфальт не любит
А вот съехав с него, и увидев оффроад, вздыхает облегченно
Все с точностью до наоборот как у джипов.
А вот съехав с него, и увидев оффроад, вздыхает облегченно Михаил.
Cpt. Nemo
andrey75 писал(а):[post]350053[/post] Поздравляю! В Томске брал? Просто не видел здесь такого красивого .
Спасибо, да в томске
Cpt. Nemo
Deos писал(а):[post]351074[/post] Привет земляк! Добро пожаловать!
В горку на 4й да еще с таким большим тяжелым кунгом как у тебя, ехать не будет, это да. Вобщем, шишига асфальт не любит А вот съехав с него, и увидев оффроад, вздыхает облегченно Все с точностью до наоборот как у джипов.
Спасибо за советы и привет!)
