Не работает 4 цилиндра
andrey75
sergey.lyavonenko писал(а):Спосибо буду копаться дальше.Проблема получается с 2,3,5 и 6 цилиндроми. Кода люльки подносил к свечам и искра начинает пробивать то цилиндр начинает работать ,а одиваешь на свечу перестоеи
Проверь подсвечники. У меня такое было на одном цилиндре. Просто поставь другие. Либо провода другие кинь с подсвечниками.
Тел.8-913-882-34-50
- sergey.lyavonenko
- harli
andrey75 писал(а):[post]347409[/post] Проверь подсвечники
Разрешите поправить...
Свечные наконечники -так будет правильнее.
А подсвечник -это немного другой прибор.
- rencom
Гусары , молчать!
andrej
Промыть и отрегулировать карбюратор лишним не будет.А так на прокладку под пауком похоже.
- vitek-1978
На первой странице упоминалось ( при подносе к свече начинает пробивать и цилиндр работает ) , может снять наконечники и без оных попробовать.
- DESOTO
Вообще то , если свечи проверять на пробой разрывом, то сто пудово виноваты свечи, а уж в масле они или сами по себе сдохли, то смотреть надо на месте. Либо да, снять экранирующие наконечники.
andrey75
harli писал(а):[post]347426[/post] Разрешите поправить...
Главное что все поняли о чем речь
Замечание принял.
Тел.8-913-882-34-50
Nektum
С причиной разобрались? Та же фигня....Фрезеровал головки под 92-й, сегодня запустил, не работают 2,3,6,7 цилиндры(
Nektum
С проводами все ОК, наконечники и свечи новые, искра есть, прокладки соответственно тоже новые. Может подсос воздуха откуда? Я в расстроенных чувствах (
- Sakhalinec
А порядок какой на трамблёре? п ещё лучше фотку
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Nektum писал(а):[post]408999[/post] наконечники и свечи новые, искра есть,
Это не означает, что они рабочие. Особенно наконечники, у них 50% брака бывает.
Наконечники надо прозвонить тестером сопротивление должно быть около 10кОм (не больше 20кОм). Для проверки можно напрямую без наконечников подключить (я так и езжу). Если свечи с строенным резистором внутри тоже могли сдохнуть. Ну и бегунок с крышкой трамблера.
- RAT
А до этого работали ?
С чего тут вдруг все кинулись в электрику если до фрезеровки все было ок , я бы глянул компрессию и подсос воздуха может смесь ни какая
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Nektum писал(а):[post]408997[/post] не работают 2,3,6,7 цилиндры
2367 это 4 подряд... навевает на мысли, может трамблер неисправен, если контактный то как раз с одной стороны (180гр) искры и нет, зазор или согнуто раздолбано внутри...
RAT писал(а):[post]409002[/post] С чего тут вдруг все кинулись в электрику если до фрезеровки все было ок ,
ПотомуШта электрику быстрее и проще диагностировать. Нет никаких гарантий что при сборке что то где то напутали, и такие вещи случаются не только с новичками, довольно часто и бывалые "путают педали"
- RAT
[ref]танкист 204[/ref],
Чего там можно напутать ? перед снятием голов движок обыяно выставляют в ВМТ чтоб проще клапана регулировать , трамблер если привод не вытаскивать встает точно так же , пререпутать половину проводов ?
Пусть через вибратор подключит , если катушка живая сразу покажет исправность или неисправность трамблера
Но мое мнение проверять надо то что делал , а то еще можно тормоза глянуть может там проблема .
