Помогите, двигатель не хочет работать.
Petrol engines
Бывший
Сообщение Бывший »
[ref]Штурман[/ref], может быть подсос воздуха через паук? Просто я не могу понять из-за чего может не поступать топливо при нагреве и поездке. Механический бензонасос поменял на электро, теперь он не на двигателе стоит, однако ситуация ни на грамм не изменилась: точно также перестает работать, после небольшой поездки, когда нагреется. Как только остынет - все нормально работает. Если бы был засор в магистрали, но он бы наверное и холодный не заводился и не ехал...
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
[ref]Бывший[/ref], А если на горячей на ходу подсос вытаскивать, тяга не увеличивается? Я так подсос воздуха компенсировал.
Бывший
Сообщение Бывший »
[ref]micky[/ref], вот сейчас так сходу не скажу, не помню, надо пробовать, но вряд ли. Просто когда он начинает уже глохнуть, так сказать на издохе работы, то вроде ничего не помогало, никакие манипуляции с ручками и педалью.
Благодарил (а): 1467 раз
Бывший писал(а):[post]357791[/post] я его поменял на электрический
У меня именно с электрическим такое было. Заводился, ехал, потом глох.
Насос при этом изображал видимость работы.
Prey2006
Сообщение Prey2006 »
а может просто сетка на трубке заборной в баке засорилась? у меня так было когда только купил авто: завелся, работаешь, немного проехал бац заглох, постоит немного и вперед. Магистраль ведь проверить легко - сняли шланг с бензонасоса и смотрите на напор топлива. Согласен, что скорее всего это что-то с подачей топлива...
Благодарил (а): 308 раз
Михаил, приложи лист бумаги к заливной горловине масла на крышке. Если бумагу всасывает, то значит прокладка, если отталкивает, то не она. Я здесь прочитал. У себя так же проверял. Проверь протяжку карбюратора к плите. Я сам ставил карбюратор, сам его прикручивал. Авто заведётся, поработает, а потом ни в какую не хочет. Постоит и снова заводится. А тут дёрнуло меня проверить гайки, а они от руки крутятся. Протянул все гайки крепления карбюратора, все пришло в норму.
Такие же симптомы на одной машине, на горячую стартер крутит не охотно, на ходу вы второй передачи не хочет ехать. Карбюратор и компоненты зажигания менял на новые, бензонасос новый поставил- ноль реакции. Отрегулировал клапана и три раза проверил зазоры, компрессия 9.5-10- ноль реакции. Топливная система новая.
Грешу на гайки осей коромысел, прикупил новые, поменяю. Есть подозрения, что подсасывает через прокладку паука, причем со стороны развала цилиндров, снаружи брызгал эфиром не реагирует. Кстати, провел эксперимент, брызгал эфир в воздушный фильтр, мотор начинает глохнуть.
Vasilis
Сообщение Vasilis »
Монах80 писал(а):[post]357808[/post] Грешу на гайки осей коромысел, прикупил новые, поменяю.
А с ними что может быть не так ???
Была у меня на девятке такая штука - неожиданно перестает тянуть, ехать можно только с вытащенным подсосом. После остывания пропадает и может не появляться месяц - два. Искал я причину долго, благо когда это случается не до поисков, а после остывания может долго не появляться. В итоге что оказалось - до бензонасоса в шланге была трещинка и при его разогреве начинало подсасывать воздух, заменил все шланги дот бака до бензонасоса - исчезло. Может у Вас тоже или бензопровод с сеточкой приемника загрязнились, или где-то не герметичны.
Бывший
Сообщение Бывший »
Попробую провести эксперимент, возьму новые шланги топливные и напрямую кину от насоса в карб и от насоса в канистру с бензином, чтоб исключить все теперешние топливные участки.
Robert
Сообщение Robert »
Было у меня раз такое. Очень долго не понимал в чем косяк, оказалась катушка. Как нагреется, переставала давать искру :)
Бывший
Сообщение Бывший »
[ref]Robert[/ref], как вариант, надо проверить. Но в моем случае склоняюсь что бяка в системе питания (топлива или воздуха), потому что уже в тот момент, когда движок начинает работать неустойчиво, видно что сейчас перестанет, нажимашь газ - и он в этот момент как бы затыкается, вообще глохнет.
Robert
Сообщение Robert »
А еще бывает, не соответствие катушки и камутатора.
Но в этом случае, вроде не глохнет.
Штурман
Сообщение Штурман »
Я бы ещё бензонасос исключил, подав бензин самотеком.
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
Может в головках цилиндров клапана подвисают? У меня на УАЗе такое было.
Панки грязи не боятся.
Налей в пластиковую бутылку 0,5 бензина рассверли отверстие в крышке
И как глохнуть начнет или не заводится через воздухан наливай
Если будет работать значит не поступает топливо
Если нет значить искра пропадает
Тогда катушке и коммутатор распределителя или проводка где то не контачит
В случае с проводкой собери временную линию и попробуй завести
Vasilis
Сообщение Vasilis »
Почему всё так сложно, в карбюраторе есть окошко, посмотрите на него, когда движок заглох, если уровень сильно ниже, чем положено, проблема в топливе.
Vasilis писал(а):[post]357813[/post] А с ними что может быть не так ???
При затяжка, есть ощущение, что резьба тянется.
Vasilis писал(а):[post]357902[/post] в карбюраторе есть окошко
В К-135 его нет, там надо вкручивать девайс из шланга!
Vasilis
Сообщение Vasilis »
Это в поздних, у нас К135 86-го года, окошко присутствует. Для удобства, когда карб перебирал, я на окошке рейсмасом черту провёл в 20мм от верхней плоскости, чтобы на глазомер не надеяться.
Я по книге регулировал Карб, окна то же нет
Vasilis
Сообщение Vasilis »
У меня даже фирменный шаблон есть из набора карбюраторщика, правда он под поплавок с плоским дном, а у меня скругленный, но тоже можно сориентироваться. А окно, но для контроля больше, постоянно снимать крышку карба, сливать и потом накачивать бензин в поплавковую камеру, подгибая планку поплавка, ведь не будешь.
