Не запускается двигатель
Petrol engines
Книжку имеет смысл почитать,там по любому описаны манипуляции по холодному пуску двигателя.Мой даже летом без подсоса не пускается.
Денис_NSK
Сообщение Денис_NSK »
танкист 204 писал(а):[post]430999[/post] Тогда не удивительно что не заводится....
Именно в этом и была проблема. Ручки и тросики воздушной и дроссельной заслонок отсутствуют. Рукой на карбе открыл заслонку, подкачал педалью бенза и аля-оп двигатель практически сразу завелся. Обороты поддерживал педалью, после прогрева заслонку закрыл (с ней обороты стали падать).
Зажигание тоже проверил, все было выставлено правильно.
Всем спасибо за советы. Книжку правда надо читать. Читал, но как говорится смотрю в книгу вижу фигу.
Автомобиль, выбранный «по расчёту», может дать свободу перемещения. Автомобиль, выбранный сердцем - это Свобода быть собой... ©️
Ищи трос подсоса или подбирай его от карбюраторной легковушки.Без подсоса ездить не вариант.
Благодарил (а): 90 раз
Денис_NSK писал(а):[post]431005[/post] Рукой на карбе открыл заслонку
Наверное всё же закрыл заслонку, она перекрывает ход воздуха и двигатель за счёт создаваемого большего разряжения в карбюраторе тянет больше бензина, смесь становится переобогащенной и холодный мотор запускается легче. Когда же двигатель не много прогрелся то может работать на менее обогащенной смеси заслонку постепенно приоткрывают до полного открытия.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение тюлень »
Трос подсоса нужно сделать. Проверь уровень топлива, его подачу.
Бензин в бак когда заливался? Можно снять воздухоочиститель и прыснуть в камеры карба Быстрый старт. Потом заводить. По результатам сделать выводы
Денис_NSK
танкист 204 писал(а):[post]431008[/post] Наверное всё же закрыл заслонку, она перекрывает ход воздуха и двигатель за счёт создаваемого большего разряжения в карбюраторе тянет больше бензина, смесь становится переобогащенной и холодный мотор запускается легче. Когда же двигатель не много прогрелся то может работать на менее обогащенной смеси заслонку постепенно приоткрывают до полного открытия.
Именно так!
тюлень писал(а):[post]431010[/post] Трос подсоса нужно сделать. Проверь уровень топлива, его подачу.
Буду искать, делать конечно нужно. Бензин свежий.
Благодарил (а): 1467 раз
Денис_NSK, напиши в тему Карта участников форума (viewtopic.php?t=25017&start=220), обозначь свои координаты ))
Денис_NSK
Евгений_НСК писал(а):[post]431012[/post] Денис_NSK, напиши в тему Карта участников форума (viewtopic.php?t=25017&start=220), обозначь свои координаты ))
Сделано!
Денис_NSK писал(а):[post]431015[/post] Сделано
В районе золотой нивы живёшь?
Денис_NSK
танкист 204 писал(а):[post]431021[/post] В районе золотой нивы живёшь?
Да.
[ref]Денис_NSK[/ref], и машина там же стоит?
Родственники там у меня живут, на Лежена, когда в городе бываю останавливаюсь у них
Денис_NSK
танкист 204 писал(а):[post]431028[/post] Родственники там у меня живут, на Лежена, когда в городе бываю останавливаюсь у них
Тоже жил на верхнем Лежена, немного переехал.
