Помогите по электрике!
Да точно масса была.Но не долго я радовался. Поворотники вообще перестали включаться. Аварийка работает все 6 мигают как надо.Предохранитель смотрел целый.Думаю на переключатель.Подскажите как проверить переключатель поворотников?
- rencom
масса отпала )
Если аварийка моргает то переключатель смотри разьем .Искать очень удобно такой штукой http://rexant-shop.ru/goods/Rexant_16-0 ... 7959760002 На 66 штука нужная, алгоритм работы простой .
Зачищаешь место на раме сзади где нибудь под болтом,на фонаре зачищаешь болтик на 6 который сзади все это соединяешь временным проводочком "соплей"
включаешь поворот. В 90 процентах случаев все начинает штатно работать.
Дальше решаешь как правильно найти массу.
- dimagaz66
snow779 писал(а):[post]330765[/post] Пока сам не справился. Вызвал авто электрика . Он ковырялся два дна и ничего не сделал. На вопрос -в чем проблема ?- он ответил - я занимаюсь иномарками, подключаю сканер к диагностическому разьему и вижу проблему, а тут хреь какая-то. Взял 3 т. и свалил.
Тогда это не электрик, а хуже
тел.89266518190
тел.89266518190
Shy
Дабы не плодить темы... Как правильно обозвать клемму под этот разъём?)
- Sakhalinec
Shy писал(а):[post]362088[/post] Как правильно обозвать клемму под этот разъём?)
чего мучиться возьми просто мамку вытащи с любого разъёма и одень.для изоляции мамку в термоусадку на 8 можно посадить.
- ВеАн59
Я в автомагазине покупал "мамы" с защитой. Но она скорее всего для внутренних работ, Т к одевалась и стягивалась с небольшим усилием.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Еще очень не плохо соединение в разъеме обильно смазать (дабы предотвратить корррозию) силиконовой смазкой, или хотя бы литолом.
Клемма-мама 6.3мм
Shy
Понял, всем спасибо!
