Сахалин +1
Radion
Сахалин +1
В горку ходом идёт,а затяжной подъём не вывозит,машина новая пока притрется все,немного легче будет,когда сальники раздатки менял вскрывал лючок кома,на шестернях не было рабочего глянца на зубьях,так что пока обкатать надо,а скорость в 80 этого хватает,автобанов нет у нас...
Когда есть желание,то есть тысячи возможностей, а когда желания нет,есть тысячи причин.
- DOTTORE
Сахалин +1
Тогда может и нет смысла менять, а так замена пар прибавит километров 15 в час к максималке...(это если мотор вытянет; смысл есть только в случае если чувствуете избыточную мощность и утыкаетесь в ограничение оборотов)
Radion
Сахалин +1
Да конечно нет смысла менять,мне бы на ход поставить,да просто по ездить,а то с работой своей уже год собираю,по выходным,а осеньняя охота не за горами, потом может поставлю коробку от 4вд,хотя ценник ужасный
Radion
Сахалин +1
С тормозами ещё заморочка,вакуума не хватает от насоса,слабовато сосёт,шесть родных горшков сосут огого по сравнению с яповским
- Пархат
Сахалин +1
не стоит менять пары на 5.5 .
да скорость повысится примерно 90-95 будет.
но нужно будет разгонятся, будет чувствительным к подъемам и говну.
так что думаю не стоит тебя делать этого, сам это прошел.
Radion
Сахалин +1
Да разогнать можно и побольше,просто надо обкатать ходовку,что бы притерлось приработалось,я своё отганял
Radion
Сахалин +1
Сварил багажник под лодку и бак под воду из алюминия,а пьянчуги бак сделали в два раза больше,220 литров,теперь делема или багажник переварить мощнее или бак продать другой сделать,слишком тяжёлый,вот думаю,метал дорожает,а ещё баки топливные варить хочу,чтоб не свисали,одного родного маловато думаю будет
- DOTTORE
Сахалин +1
Для вакуума поищи генераторы бывают с встроенным вакуум насосом (и японские, и немецкие не супер дорогие) и городить особо в моторном отсеке ничего не надо.
Radion
Сахалин +1
Думал об этом,но смущает вопрос,хватит ему силы создать нужное разряжение,на работе мусорка газ 3309 там стоит пневмо усилитель,поглядываю.
Только нужен ресивер побольше,поставить родной компрессор и педаль клапан,ещё хочу попробовать во всасывающий коллектор подключиться,посмотреть результат ...
- DOTTORE
Сахалин +1
Тогда сложнее, педальный узел переделывать, кран ставить, осушитель на компрессор. Ну и возможность остаться без тормозов если воздух кончится...
А вакуума хватит, можно ещё и вакуум ресивер поставить если сомневаешься
Radion
Сахалин +1
Тогда начну поиски гены,а хотя для начала разберу,если получится ,вакуумник и посмотрю на него как проктолог или гегеколог,изнутри ...
Может починю
Может починю
Radion
Сахалин +1
Снял насос вакуума,промыл не разбирая,конструкция простая,крылатка и клапан под пружиной,покрутил крякает,собрал поставил,генераторы с вакуумом в основном попадаются 12 вольт ,а надо 24
- DOTTORE
Сахалин +1
Да много разных...
Потыркай по ссылкам от картинок...
https://yandex.ru/images/search?text=ге ... source=wiz
Radion
Сахалин +1
Спасибо за ссылку,но пока не до этого,слил масло с переднего моста,было с имульсией и ржавого цвета,залил свежее,проехал 250 км. шум с моста металлический рокот,под нагрузкой более менее,а накатом идёшь клацает,слил опять,струшки не обнаружил но масло ржавого цвета и белесое,залил соляры промыть,поставил на чурки завёл,задний привод крутит нормально,небольшая вибрация,включаю передний мост и пошёл ужасный скрежет,прислушался,идёт с района морковки,машина ходит ходуном но не сильно...налип на разбор моста.... А рессоры сцуко в солидоле вместе с мотором,небеганный Авто,а ремонт получается капитальный
- Yuraz
Сахалин +1
Хреново конечно, вот так не объезженные то машины... Мне кажется, подшипник какой то скребёт, разберете, его замените, на этом и ограничится. Вывесите мост, колеса не скручивайте, покрутите - сразу услышите или почувствуете в какой стороне, а там уже по месту...
Radion
Сахалин +1
На выходных будет чем заняться ,думаю полуоси снимать вместе с поворотными кулаками,чтоб меньше разбирать,держись спина ....
Сахалин +1
Перебирайте мосты, все сальники меняйте.
Radion
Сахалин +1
Мосты ,точнее ступицы - подшипники все заменил,тормозные цилиндры поменял,смазка и сальники то же. интересный момент с подшипниками РК все проворачивались и обойма и ролики,пришлось кернить.мост для промывки заливал солярку ,через отверстие пробки заливной видно подшипник и таже беда,прокручивается обойма с роликами,как то настораживает
Radion
Сахалин +1
Вынул с горем попалам диф,подшипник роликовый на валу морковки обоймой протер,точнее расточил пасадочное,наружний конусный работал по краю,не всей плоскостью роликов,а внутренний конусный такое ощущение что вообще не работал,нет следов никаких и матовый ровный оттенок,теперь вопрос,как поступить что бы подшипник зафиксировать,кернить думаю что не на долго...
