Нужна помощь компрессорщика
Shy
Petrov_kamensk писал(а):[post]330441[/post] Заменить это приспособу обычной стяжной лентой для крепления грузов ?
Пробовали, не хватает усилия и прочности конструкции.
Shy
Как думаете, залить в компрессор обычное КС-19(штатное) или что-нибудь более пафосное?
Штука со шпилькой выглядит довольно травмоопасной,а такой штукой ( Таль ручная рычажная Meko ML 07515 ) не проще будет. Просто на работе частенько вижу что с ними делают монтажники , прикольная штука...
Shy
Кочегар НЛО писал(а):[post]331174[/post] Штука со шпилькой выглядит довольно травмоопасной,а такой штукой ( Таль ручная рычажная Meko ML 07515 ) не проще будет. Просто на работе частенько вижу что с ними делают монтажники , прикольная штука...
А что именно выглядит опасным?
Shy
Вопрос по теме - а где вы берете запчасти на СО-7б? Нужны прокладки, масляная пробка с щупом и еще немного мелочевки.
Нашел несколько объявлений, дозвониться не смог. Серьезные фирмы с мелким заказом связываться не хотят. Идти шариться по рынкам?
Буду благодарен за наводку.
Shy писал(а):[post]332676[/post] Вопрос по теме - а где вы берете запчасти на СО-7б? Нужны прокладки, масляная пробка с щупом и еще немного мелочевки.
Прокладки резал из паронита, предварительно вычертив их в автокаде и с бумаги перенес на паронит.
Shy
А файлы автокадовские остались?
Shy
Отвечу сам себе - http://www.pnevmo-sklad.ru/shop/zapchas ... ompressora
Shy
А кто знает, какое масло лить в обычный китайский компрессор? 2кВт, 240 л/мин?
От честного КС-19 он не подохнет?
Shy
Подскажите, а нет ли у СО-7б родного брата, но чуть-чуть поменьше? Нашелся компрессор точно такой же конструкции, но слегка поменьше. Что это может быть?
- Модель: IFA
Shy
Фото пока нет, но внешне они практически не отличаются. Немного другая форма картера и немного другой узор ребер охлаждения на голове. Попробую найти фото, где видно.
Shy
Голова как на этом фото, картер похож, но отличается местом под щуп.
Фото отсюда
http://www.chipmaker.ru/topic/35196/pag ... p__2265108
Фото отсюда
Shy
О как
"на фото СО-7 без индекса,древний вариант,оснащался мотором 3,0 квт 1000 об/мин со шкивом под 200 мм,шкив на самой головке литой чугун с лопастями.Внутренности идентичны СО-7Б. Верхняя крышка блока цилиндров с уменьшенной площадью охлаждения,производительность была заложена порядка 400 литров в минуту. "
