Сидения в кабину Газ-66
Cabin
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
RAT писал(а): 25 янв 2024, 02:39 надо срезать крылья по другому не получится
полностью соглашусь. я резал
samsamych
Сообщение samsamych »
Ставят от легковых, а эти чуть выше родных. В этих машинках тоже на крыле сидишь.
Благодарил (а): 42 раза
samsamych писал(а): 25 янв 2024, 20:46 Ставят от легковых, а эти чуть выше родных. В этих машинках тоже на крыле сидишь.
Тут не по асфальту гонять , надо бы по хорошему с амортизацией ставить , а у них пандус высокий с амортизатором , просто поставив даже низкое сиденье оно все равно будет высоким родное то высокое , и душу вытрясать не перестанет , по сути кресло от лекковой спасает от потеющей задницы , мне кажется маловато для заморочки с установкой
Fomicheff
Сообщение Fomicheff »
Всем привет! Размеры штатной сидушки, может кто подскажет?
Наткнулся на Озоне: Сиденья для тракторов, минитракторов / Сиденья для универсального использования на борту со спинкой / Складные ORLA-KB47.
https://ozon.ru/t/Qo92Vgk
Цена небольшая, доставка правда долгая. Регулировки имеются ! Как считаете подойдёт на Щишигу?
ra4uvj
Сообщение ra4uvj »
Пойти то пойдет, вот только если как на вилочных погрузчиках похожие стоят, так они еще дубовее деревянной скамейки...
Fomicheff
ra4uvj писал(а): 29 янв 2026, 16:46 Пойти то пойдет, вот только если как на вилочных погрузчиках похожие стоят, так они еще дубовее деревянной скамейки...
Наверное всё таки лучше, чем фанера с кожей "дермонтина", опять же присутствуют какие ни какие регулировки с нормальной фиксацией!
Из описания;
"Специально разработан для строительной техники, подходит для электропогрузчиков, мотоблоков, погрузчиков и других типов машин. Использует комбинированную структуру из высокоплотного поролона и непробиваемой оксфордской ткани, 3-сантиметровый усиленный амортизирующий слой эффективно поглощает вибрации при работе. Верхний слой из износостойкого полиуретана (PU) обработан методом холодного вспенивания, обладает превосходной упругостью, в сочетании с уникальной технологией усиления швов, обеспечивает универсальное использование для сельскохозяйственной/строительной/грузовой техники, не проседает и не смещается при длительном сидении, полностью решает проблемы традиционных сидений, такие как износ и деформация."
ra4uvj
Сообщение ra4uvj »
Fomicheff писал(а): 29 янв 2026, 17:27 Наверное всё таки лучше, чем фанера с кожей "дермонтина"
Если у Вас от сидух остались только фанера и дермантин, может и лучше. Я поездил чутка на вилочном погрузчике Коматсу, мне не зашло. Лучше конечно сначала посидеть.
Fomicheff писал(а): 29 янв 2026, 17:27 Наверное всё таки лучше, чем фанера с кожей "дермонтина", опять же присутствуют какие ни какие регулировки с нормальной фиксацией!
Из описания;
Они достаточно жесткие , погрузчик по ровному полу катается , в 66 сидя на колесе у тебя жопа плоской станет на этих сидухах , родные не верх эргономики но 400 км на них проезжается нормально нога только от педали начинает болеть
Lisник.
Строитель
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение Lisник. »
66, родные мягче чем эти.
Я такое ставил на сканию в двухрядную кабину. Центральное, второго ряда.
8-911-917-17-71.
