Санёк_газ66 писал(а):Нам надо: 3-аксиально поршневых гидромотора(два на лебёдки,один в качестве насоса),переходные плиты( гидромот.-раздатка,гидромот.-лебёдка), валы переходные,расширит. бачок,электроклапан отсечки расшир. бачка при реверсе,электро клапана или манипулятор переключения контуров лебёдок(перед-зад).судя по твоим расчетам ,Добрый Фей, для привода нашей лебёдки необходимо 84,8kW и 28кгс. вот моторы- мн56/32 262н.м/53.7kW.вес20кг мг112/32 480н.м/107кW.вес37кг
1 . я не претендую на правильность рассчетов, я вообще гидравлику не знаю.... 2. откуда 84к квт ? вроде по прикидкам получалось порядка 22-24 квт?
Тел. +7 910 GAZ 66 15 Помогу с документами на переоборудование А/М Строим машины Устанавливаю и привожу КМУ
1.Я в гидравлике вообще -дуб дерево хвойное!!! 2.извиняюсь ! запутался. ещё и нэт тупит уже с неделю, вспомнился прикол- мальчик провайдеру долго звонил, не дозвонился пошел и убил!
Меня чего-то разочерование берет. Вес получается огромный, масла литров на 50 и абсолютно дикие сечения трубопроводов. С нашими червячными редукторами лебедок получается тупиковый путь. Надо искать лебедки с планетарным редуктором, там совсем другие и вес и типы гидромоторов, явно не на 25 кВт.
Мне недавно рассказали как делают корабли в бутылках. В бутылку засыпают силикатного клея, говна и трясут. Получаются разные странные штуки, иногда корабли. (c) м.т. +7 (812) 941 31 78
Andrew писал(а):С нашими червячными редукторами лебедок получается тупиковый путь
А может к нашей лебёдки приладить еще редуктор , может даже и планетарный , и уже через него крутить ?
вот и я о том же. ставим редуктор ну например 1Ч-63 8:1 170 н.м выход вес 12 кг тогда общее передаточное получаем порядка 160:1, гидромотор можно применять порядка 2 квт (а можно и стартер примострячить )))) скорость намотки 1500/ 160 = 10 оборотов минута, т.е. 1 оборот 6 секунд. НЕ быстро. но можно смотреть другие гм. например не оборотистые а скоростные.
Технически с промежуточным редуктором реализуемо, но что делать с ценой вопроса? Без двух копеек получается лебедка с планетаркой и гидромотором в заводском исполнении. А если брать японскую или немецкую б/ушку, ИМХО, может будет еще и дешевле?
Jecki писал(а):А еще можно по углам кунга поставить лапы как на автокране и если сел на мосты поднял лапоми и подложил что-нибудь, или колесо менять удобно.
Кунг- это прямоугольная труба толщиной стенок 1.5 мм примерно. И чуть потолще металл на двух продольных трубах, которые на рамуставятся. Себя кунг кое-как держит, но если поднимать за угол- пустой кунг, не прикрепленный к машине- то немного изгибается. Так что за кунг машину не поднять....
Привет однополчане помогите решить одну задачу.ГАЗ-66 лебедка от БТР .вал родной но нету одной крестовины не могу найти .откуда и что можно приспособить из запчастей имеющихся в магазинах :
кузьма писал(а):Привет однополчане помогите решить одну задачу.ГАЗ-66 лебедка от БТР .вал родной но нету одной крестовины не могу найти .откуда и что можно приспособить из запчастей имеющихся в магазинах :
Я брал у Ромы "Б23". В магазинах нет.От Шишиги не подходит.
А по моему проще и надежнее на задок поставить электрическую.Они тоже неплохо тянут.Я себе буду ставить если КОМ на раздатку не найду. Может подскажите какая лучше к шишиге подойдет
Лучше всего подойдет Ramsey Dc300 это индустриальная лебедка, очень походжа на штатную 66-ю, но с электроприводом. Тяга порядка 4000 кг. Почему она. Она рассчитана на работу с нашими тросами, все остальные больше рассчитаны на работу с тонкими тросами, и тяга в 15000 12000 фунтов, нужна только для работы на верхних витках (кстати ramsey имеет большой и широкий барабан на который входит нужное нам кол-во троса)
Стоимость игрушки порядка 40т.р.
