подскажите по кразу
9mm0196
подскажите по кразу
если не было масла , даже недолго, то скорее всего сгорел вторичный вал...... рекомендую деффектовать...
9mm0196
подскажите по кразу
как ведомый так и промежуточный
уверяю вас что всё работает как надо... у меня стоит так уже не первый год, никаких проблем нет. потом поищу фото......
главное обратите внимание на состояние вторичного вала кпп, желательно его разобрать полностью.
при сборке кпп я в обязательном порядке закачиваю масло (кто то этого не делает, но у меня был опыт - маз стоял сзади меня и качал воздух пока не преварило шестерню на свежесобранной кпп, короче говоря потом меняли ему кабину)))
масло в коробку я лью 75w90, после -10 грею заборник/низ до чуть тёплого корпуса коробки.
уверяю вас что всё работает как надо... у меня стоит так уже не первый год, никаких проблем нет. потом поищу фото...... главное обратите внимание на состояние вторичного вала кпп, желательно его разобрать полностью.
Вездеходъ
подскажите по кразу
9mm0196 писал(а):[post]310119[/post] масло в коробку я лью 75w90, после -10 грею заборник/низ до чуть тёплого корпуса коробки.
Ну можно и при +20 декстрон греть - не возбраняется, было бы желание.
75W90 имеет смысл погреть при температуре ниже -25...30.
Или масло не 75W90, а левак. Нормальное масло 75W90 при -10гр, еще не гуще, чем напр ТСП-15к при +5...10гр.
Так полагаю, что при плюсовой температуре никто с паяльной лампой не бегает.
ГАЗ-САЗ-3511-66
9mm0196
подскажите по кразу
я не к тому что если не греть, то что то случиться, а к тому что я так делаю и проблем от этого не имею.
в газончике коробка насколько я помню не насосом мажется, а у меня именно им.
в двигателе у меня кстати дорогая "полусинтетика" 10W40 и тоже грею.
но грею я не так что подставил горелку под поддон и ушел, а около пары минут на двигатель и пара на кпп, дабы придать обычную текучесть, а не вскипятить
более того при -20 когда не тороплюсь и раздатку грею и мосты.
естественно если бы не грел ничего бы не случилось, но мне так спокойней.
Вездеходъ
подскажите по кразу
9mm0196 писал(а):[post]310150[/post] я не к тому что если не греть, то что то случиться, а к тому что я так делаю и проблем от этого не имею.
но грею я не так что подставил горелку под поддон и ушел, а около пары минут на двигатель и пара на кпп, дабы придать обычную текучесть, а не вскипятить![]()
Причем тут ГАЗончик? Речь то идет о КРАЗе. У меня их 2. 258 (КС-4561А) и 6510 - самосвал.
В 6510 в движке п/с 10W40, в КС-4561А синт 5W40. В КПП 80W90, кпп не грею, ниже -25 никогда не ездил.
На обоих эл котлы, ну а если срочно, то мангал под мотор и пох мороз.
Сейчас ничего не грею, работы наглухо нет, незачем заводить.
ГАЗ-САЗ-3511-66
9mm0196
подскажите по кразу
а какое масло 5w40 , я имею в виду марка-модель. сколько выхаживает? какой мотор?
Вездеходъ
подскажите по кразу
9mm0196 писал(а):[post]310211[/post] а какое масло 5w40 , я имею в виду марка-модель. сколько выхаживает? какой мотор?
TNK Revolux D3 5W-40
ТНК Revolux D2 10W-40.
Выхаживает масло? или мотор? Масло меняю через 2...6ткм. Моторы ни разу не разбирал.
238 без турбины.
Работы нет 2-й год, не работают почти машины. В этом году ни 1 из Кразов и 1ткм не наездил. В прошлом тыщи 2.
Дешевое г-но лить тоже не хочется.
Вот и думаю менять масло или еще на год оставить?
Наверно-таки заменю, быть может в последний раз.
ГАЗ-САЗ-3511-66
9mm0196
подскажите по кразу
ну такая синтетика не такая уж и синтетика) я лью "полусинтетику" из-за ресурса... лил раньше тотал - ходит 15-16т.км, сейчас мотюль - вот менял неделю назад на 19 тысячах.если менять чаще 10 тысяч, то я полагаю нет смысла лить дорогие масла.
а по поводу срока годности масла - не разу не сталкивался с проблемами по этому поводу, лил в маза масло которому было и 6 лет от роду и ничего, ездил так же.... но опять же масло импортное...
как только появилось кстати революкс д2 - залил его... на мой взгляд обычная ДМка..... только подороже.
Вездеходъ
подскажите по кразу
9mm0196 писал(а):[post]310266[/post]ну такая синтетика не такая уж и синтетика) я лью "полусинтетику" из-за ресурса... лил раньше тотал - ходит 15-16т.км, сейчас мотюль - вот менял неделю назад на 19 тысячах.
Ну я не религиозен, меня ТНК устраивает. Считаю что Мотюль, что ТНК =1х, тем более для старого ЯМЗ. Главное чтоб не смерзалось при небольшом морозе, как ДМ, и не такое жидкое на жаре, опять же как ДМ, все таки загущающие присадки рулят.
Про годность я имел в виду , что если машина ездит 1-2ткм в год, как часто нужно менять масло?
(Продать не предлагать, ибо покупатели сейчас одни -вторчермет).
ГАЗ-САЗ-3511-66
- DOTTORE
подскажите по кразу
Да дело скорее не в масле, а в ржавчине которая образуется в застоявшихся агрегатах, которая при начале эксплуатации смешивается с маслом...
9mm0196
подскажите по кразу
ну ржавчина - это уже перебор , я думаю)) лет 5 если простоит, то может быть - в гильзах, не более того. По мне так если за месяц не заведу, то как то скучно без неё
а про то как часто - я бы менял раз в лет 6, при условии что двигатель будет заводиться и работать в этот период не более 500моточасов.
немаловажно что РТИ без масла в большинстве случаев "дубеют", но есть вариант использовать фторкаучук либо заводить пару раз в месяц.
- DOTTORE
подскажите по кразу
Вот и я по выходным прихожу, завожу... Пошевелю туда сюда, поковыряюсь....
Это диагноз?
Это диагноз?
Ветлугай
подскажите по кразу
Так если зиму не заводить то даже в книжке написано нужно масло в цилиндры залить и коленвал покрутить...у меня пробег тыс3-5 в год.но всеравно меняю раз в год...думаю масло стареет...в транссмисии по осени свежее заливая на зиму,потому что все лето по лужам,и туда вода всеж попадает
- Vasilii
- Модель: ГАЗ-53
подскажите по кразу
Да выкинуть все пуржинки и т.д на камазе 5320, 5511 и т.д нет никаких рег-к пром. диска и все работает четко конечно при качественном пгу-сцепления. Сам работал на кразе 65032 и тож с сцепой повозился пока не выкинул и сразу все включатся стало
Как ни темна, как ни трудна Жизнь россиян, как ни убога, К Творцу есть просьба лишь одна, Лишь об одном прошу я Бога: Не дай такого, Боже мой, Чтоб наша Русь, ругаясь матом, Пошла по миру не с сумой, А с самым лучшим в мире автоматом...
Вездеходъ
подскажите по кразу
Vasilii писал(а):[post]310317[/post] Да выкинуть все пуржинки и т.д на камазе 5320, 5511 и т.д нет никаких рег-к пром. диска и все работает четко конечно при качественном пгу-сцепления. Сам работал на кразе 65032 и тож с сцепой повозился пока не выкинул и сразу все включатся стало
То же так думаю, что это лишнее, на камазе ведь работает, но пока не пробовал выкидывать.
Я месяцами не завожу. По 2...3 месяца. Смысл моторесурс выматывать?
Но и работать ехать не куда.
Шишка тоже стоит, скучает, снегом замело...
Видимо до весны.
ГАЗ-САЗ-3511-66
- Wiking
подскажите по кразу
в газончике коробка насколько я помню не насосом мажется, а у меня именно им...
На КрАЗах коробка не мажется одним насосом. В коробках ЯМЗ и ТМЗ смазка комбинированная; то есть, шестерни и подшипники смазываются разбрызгиванием (как и на ГАЗике), а втулки скольжения вторичного вала смазываются масляным насосом, который установлен на промежуточном валу. Кстати, изначально ярославские коробки смазывались моторным маслом. Это по инструкции завода-изготовителя. Например, в масляной карте моего КрАЗ 255 для коробки, раздатки и подвесного подшипника требовалось масло МС-20. Я думаю, вы знаете, что это за масло... )
Но на практике мы лили ТАД-17, и за много лет работы на севере не было претензий к вышеобозначенной трансмиссионке. При этом, мы никогда не грели коробку; достаточно было погонять двигатель на х/х подольше, чтобы разогнать смазку в коробке...
- Wiking
подскажите по кразу
Как понять "сгорел" вторичный вал? Как это выглядит на практике?9mm0196 писал(а):[post]310076[/post] если не было масла , даже недолго, то скорее всего сгорел вторичный вал...... рекомендую деффектовать...
Насколько я знаю, внутренние обоймы втулок скольжения напресовываются на вал втугую. Я сам снимал их прессом и насаживал новые. Внешние обоймы подшипников скольжения запресованы в шестерни, либо являются одним целым с шестернёй. Они тоже могут быть заменены. Работа с масляным голоданием может нарушить геометрию зуба шестерни и выплавить подшипники; естественно, нарушить синхронизаторы, но как это отображается на самом вторичном валу? Я говорю про коробку ЯМЗ 238...
Я два раза менял вторичный вал, но в первом случае на нем сожрало зубья, куда входит каретка повышающей передачи; а во втором он просто переломился, то есть, его срезало прямо по шпонке, на которой сидит шестерня постоянного зацепления. Во всех других случаях к нему просто не подобраться... )
9mm0196
подскажите по кразу
Wiking писал(а):[post]310901[/post]Как понять "сгорел" вторичный вал? Как это выглядит на практике?9mm0196 писал(а):[post]310076[/post] если не было масла , даже недолго, то скорее всего сгорел вторичный вал...... рекомендую деффектовать...
в 236ой коробке (полагаю и в 238ой так же, но вам виднее, у меня таких коробок не было) все втулки калёные и бывает если их даже просто неаккуратно уронить они раскалываются, ну и соответственно ничего не выпрессовывается-запрессовывается.
про отсутствие масла я имел в виду что если не будет давления масла то вторичный вал и втулки с шестернями не будут мазаться, а разбрызгиванием...... ну разве что для того что бы зубья не стёсывало, кроме этого там не на что больше брызги не попадают.
вал начинает закусывать втулку , бывает втулка приваривается, а бывает просто вал сдирает на 1 -2 мм.... после разборки на нём следы перегрева .... отсюда и "сгорел""сгорел" вторичный вал
