5.5л из змз 66,511.Возможно?
- Dmitriy7171
- ПСИХ
донор
+79028416344,Дмитрий
- Dmitriy7171
- ПСИХ
сегодня показывал 66й блок и гильзы на 100 хорошему спецу,который отгильзовал не один десяток Кайенов и прочей подобной техники с мертворожденными моторами
долго он рассматривал блок и мерял его...и сказал что....без проблем расточит блок под гильзы на 100
посмотрим,записался к нему аж на конец февраля
Dmitriy7171 писал(а):[post]306918[/post]Yuraz писал(а):[post]306828[/post] может пригодится
смотрел его видосы по сборке мотора,грамотный человек
Его видео было для меня первым руководством по сборке мотора на 3307
gazulkin
Dmitriy7171 писал(а):[post]307529[/post] сегодня показывал 66й блок и гильзы на 100 хорошему спецу,который отгильзовал не один десяток Кайенов и прочей подобной техники с мертворожденными моторами
восколько тебе обойдётся расточка? если не секрет
- Dmitriy7171
- ПСИХ
gazulkin писал(а):[post]311711[/post] восколько тебе обойдётся расточка? если не секрет
дорого..
я это делаю только ради эксперимента
специально заморачиваться не стоит,дешевле купить готовый 41й мотор
gazulkin
Dmitriy7171 писал(а):[post]311716[/post] дорого..
Это понятно, но отелось бы уточнить восколько тебе обойдётся твой академический интерес
- Dmitriy7171
- ПСИХ
со всеми зч и работой больше 50тр
gazulkin
Dmitriy7171 писал(а):[post]311725[/post] со всеми зч и работой больше 50тр
Ну это не очень дорого, можно сказать по божески, желаю добится определённого успеха в этом процессе, буду следить
- Dmitriy7171
- ПСИХ
gazulkin писал(а):[post]311727[/post] Ну это не очень дорого
да фиг знает)
можно 41й мотор взять)
или д-245
gazulkin
Dmitriy7171 писал(а):[post]311729[/post] д-245
это явно не мой вариант, 41 да возможно
- Илья.
дак капиталка двигателя под 40 выходит, ну + -. А за прокачку и переплатить приходиться.Dmitriy7171 писал(а):[post]311725[/post] всеми зч и работой больше 50тр
Сама расточка блока под гильзы сколько стоит?
- Dmitriy7171
- ПСИХ
Илья. писал(а):[post]311731[/post] ак капиталка двигателя под 40 выходит, ну + -. А за прокачку и переплатить приходиться.
мне за 10 сделают,а так от 30тр
- MrBullyDouzer
Ждать вестей в конце февраля?
Соболь 4х4
Соболь 4х4
- Эдуард100
Перенести крепления проблемы не составит
VitaliyHTC
Dimk44
Последние вытягивания инфы из эксперементального цеха ЗМЗ методом троллинга дали следующий результат:
Оказывается была какая-то то ли партия, то ли заказывали спортсмены моторы себе пятилитровые (толком Я так и не понял, инженеры народ загаочный в плане рассказат что-либо) с ходом 80мм и поршнем на 100мм. Испытания показали, что мотор в постели КВ очень сильно ведет при больших нагрузках (в отдельных случаях было достаточно газануть всего один раз).
Исходя из чего собирались моторы с ходом 88мм и поршнем 95,5мм, (стандартная гильза, поршни на заказ из стороней конторы :shadow: ), которые уже выдерживали все нагрузки. Плюс все же есть вероятность "проточиться" в масляную магистраль, т.к. каналы там сверлены хрен пойми с какой кривизной :crazy:
Это с сайта газ-24.
Как продвигается расточка?
Это с сайта газ-24.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Илья. писал(а):[post]311731[/post] дак капиталка двигателя под 40 выходит
Просто интересно, откуда такая цифра, если только новое масло- обычное Лукойловское- почти 2тыр ?
- Dmitriy7171
- ПСИХ
Dimk44 писал(а):[post]316910[/post] Как продвигается расточка?
да никак не продвигается,подзабил на это на время,денег жалко стало на сомнительный проект.да и очередь свою пропустил у мастера
будет желание и лишние 50тр,продолжу
занимаюсь вплотную сборкой дизельного 66
