Доработка штатной печки кабины
Cooling system
Благодарил (а): 2 раза
Пробовали подключать печку в так сказать всасывающию полость помпы, тот самый патрубок малого круга, разницы никакой. Что в помпу, что в нижний бачок радиатора, что в верхний. Так сказать разрежение одинаково везде, между термостатом и помпой. Хотя в отношении жидкости разрежения конечно никакого нет. Есть помпа которая гонит жидкость по кругу и некий подпор жидкости перед термостатом из за уменьшения сечения.
Малый круг в теории должен перекрываться при открытии термостата, а иметь байпас постоянно открытым, это конструктивная ошибка тупоголоворожденных конструкторов ЗМЗ.
Мазай 66
Сообщение Мазай 66 »
Васямба 1978 писал(а):С забором всё верно, он идёт с самой горячей точки, но вот с обраткой...
Тот метод, что я предлагаю, - реально действующий, плохого не посоветую. Моё желание поделится своим опытом, облегчить судьбу своих коллег-водителей зимой.
Доброй ночи! Зарегистрировался сказать спасибо.Сегодня переделали циркуляцию печки по Вашей схеме.
леха67
Сообщение леха67 »
Wiking писал(а):[post]300719[/post] Я наоборот раскинул моторчики печки на разные тумблеры, иначе очень жарко в кабине. Когда двигатель прогревается, работает какой-то один мотор, либо правый, либо левый. Да и тише в кабине. Возможно, надо правильный термостат поставить на двигатель? )
Полностью согласен!у меня отопитель штатный,нового образца-с посажирской стороны жаром прет что руку держать не возможно!с водительской стороны тоже комфортно!
если плохо греет,то это скорее всего радиатор забитый,плохой термостат или вообще вся система охлаждения нуждается в ревизии!
ЛьвовиЧ
Сообщение ЛьвовиЧ »
Спасибо дружище за совет.
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
tuk писал(а):[post]342881[/post] Что в помпу, что в нижний бачок радиатора, что в верхний. Так сказать разрежение одинаково везде, между термостатом и помпой
Шланг с печки идет в нижний бачек радиатора ,для того если авто на воде что бы радиатор не перемерз так как в нижнем бачке жидкость всегда холодная, при использовании антифриза этот отвод не нужен. а инженеры ЗМЗ вполне достойны уважения , не стоит гнать по напраслину если сам ничего лучше не придумал
Ну ты опять невнимательно читаешь. Повторюсь, к штатному подключению печки претензий нет. Речь шла о малом круге, а не о нижнем бачке радиатора, и об инженерах сделавших узел термостата без перекрытия малого круга. Не надо передергивать.
Мазай 66 писал(а):Доброй ночи! Зарегистрировался сказать спасибо.Сегодня переделали циркуляцию печки по Вашей схеме.
Ну вы Васямба и упорный. Давайте еще мертвых душ организуйте.
Эдуард100
tuk писал(а):[post]344386[/post] Ну ты опять невнимательно читаешь.
Да и я о малом круге, просто объяснил зачем так, мы ставим трех ходовой кран что бы было удобно с одного крана отключать печку
Aleksey_n
Сообщение Aleksey_n »
Васямба 1978 писал(а):[post]342874[/post] Но могу сходить к соседу через квартал и сфоткать на его шишиге, он тоже подобное проделал и доволен.
хорошо бы подкрепить фотками
Robert
Сообщение Robert »
Поделюсь и я своим отопителем.
Не много усовершенствовал воздушные каналы, установил печь от шевролет НИВА. Забор воздуха идет с улицы как и положено, соединен с печкой через патрубок, который сделал из куска жигулевской камеры. Три положения моторчика, плюс оставил левый моторчик штатной печки.
Получилось супер. Три положения отопителя с НИВА и штатный идет четвертым!)))
Дует так, что стекла от запотевания отпускает за минуту. А в кабине ташкент, даже при - 20 :D
Robert
Сообщение Robert »
Фото пока нет, так как машина стоит в Домбае.
Если кому интересно, как доберусь сфоткаю 8)
Благодарил (а): 295 раз
Конечно интересно!!! Сделай обязательно!!!
AlexandrOzer
Сообщение AlexandrOzer »
[ref]Robert[/ref], Хотелось бы посмотреть. :D
KnazevSV
Сообщение KnazevSV »
Подскажите печка нового образца лучше старого? Вроде радиатор больше по габаритам. Если уж менять, то ставить нового образца или нет? Нового образца встанет на место печки старого образца? Переделки много, оно того стоит?
Mgla
Сообщение Mgla »
Подключил отопитель салона по схеме указанной в этой теме, указатель температуры после прогрева двигателя при движении стал себя неадекватно вести, с +80 за несколько секунд поднималось примерно до +100 потом снова падало до + 80, и так с интервалом 3-5 мин, вроде все сделал правильно, термостат 80 гр., под термостатом заглушка, на радиаторе внизу заглушка, обратка с печки идет на помпу малый круг, если у других работает то у меня не хочет, что не правильно сделал? :(
Воздух из печки выпустил? Я так же собрал, все хомутики на печке затянул. при эксплуатации жидкость пошла в расширительный бачок, холодный воздух печка дует. Но температура выше 80 не поднималась (был февраль, намордника не было). Пробег был больше сотни км.
Ослабил один хомутик на патрубке печки, дождался когда стало подкапывать, ДВС естественно заведенный. Испытание пока не проводил, но такое ощущение, что все нормализовалось, т.к. при не длительной работе ДВС, печка дует теплым воздухом (так показалось!!!).
Mgla
Сообщение Mgla »
Печка кипяток, воздуха нету.
Извиняюсь, а как понимать фразу " Под термостатом заглушка" ?
Mgla
Сообщение Mgla »
Кочегар НЛО писал(а):[post]354011[/post] Извиняюсь, а как понимать фразу " Под термостатом заглушка" ?
под термостатом был штуцер шел патрубок на помпу малый круг, вот я туда закрутил заглушку а малый круг пустил через печку.
Алексей58
Ефрейтор
Сообщение Алексей58 »
Я оставил вторую печку под водительское сиденье Она небольшая от какого-то трактора шланги тянул от самого блока, весной ее отсоединил не понравилось много больно шлангов. Такой вопрос печка работала два режима медленный и быстрый медленный отказал Где искать причину ,От чего работает медленные обороты?
andrey1920
Сообщение andrey1920 »
Алексей58 писал(а):[post]354087[/post] От чего работает медленные обороты?
http://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f= ... B5#p345816 Вопрос Заводило -ответ SergeyK . Ну или , чтобы совсем просто, - из нихромовой проволки сделать резистор сопротивлением примерно 4-6 Ом.
