Не возвращается педаль тормоза
Control gear
evgeniy.schegurov
Сообщение evgeniy.schegurov »
dimidrol писал(а):[post]299140[/post] Меня Дмитрий зовут, да я с Нижнего Новгорода о каком ведре речь? :D А с военного хранения это значит со складов а не с снятый
да я тут покупал ШШ у военспецтеха... (Петр, Николай) Нае*****о... Знаете наверное этих деятелей. а цилиндр не снятый он у меня на шш стоит =) я на этой машине отъехал ровно 200 от нижнего... а еще 200 меня камаз домой тащил.... долгая история....
dimidrol
Сообщение dimidrol »
Деятелей знаем :D Ну машинку любую с консервы нужно до ума доводить (замена всех резинок), просто я думал они делают предпродажку
evgeniy.schegurov
dimidrol писал(а):[post]299143[/post] Деятелей знаем :D Ну машинку любую с консервы нужно до ума доводить (замена всех резинок), просто я думал они делают предпродажку
написал в ЛС
foks44 писал(а):[post]299135[/post]
tuk писал(а):[post]299108[/post] Разведение колодок не влияет на неравномерность, неисправность в шланге весьма редкая экзотика. Шланги или манжеты разбухнуть не могут, если не лить в систему машинное масло.
1. Еще как влияет, если как попало поставили эксцентриковые болты осей колодок.
2. 3 случая за 10 лет(в моей практике, на разных машинах), не такая уж редкость.
3. Как обьяснить факт того, что разбухало только по 1 шлангу на мосту, а остальные манжеты и шланги в норме? Я то обьяснить могу, а по вашему так не бывает.
Установка эксцентриковых болтов осей колодок называется полной регулировкой,которой не избежать при замене передних цилиндров. Разведение колодок при помощи регулировочных эксцентриков, о котором шла речь, называется частичной регулировкой. Чтобы сделать полную регулировку, тем более с уже приработанными колодками, нужен изрядный навык или тормоза будут плохо и неравномерно тормозить. Фантастическая щедрость или недюженные умственные способности тут ничем не помогут. Имелось ввиду, что автор не шарит и хочет обойтись минимальным самостоятельным ремонтом. Конечно если идет речь о привлечении специалистов и полная переборка это другое дело. Тольго 66-й требует постоянного ремонта и обслуживания по кругу, те же тормоза надо будет профилактически перебирать года через три.
Про шланги написано экзотика, а не никогда-никогда. Любая резина просто физически не может разбухнуть в тормозной жидкости, видимо имело место попадание масла в систему. Других объяснений у меня нет.
Последний раз редактировалось tuk 23 окт 2015, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
evgeniy.schegurov
Вообщем знатоки... можно для тех кто в танке покороче и пороще че делать че нет... я понимаю что сколько людей столько и мнений
но всеж
Ну так изначально написал минимальные операции, с минимально необходимыми подробностями.
tuk писал(а):[post]299150[/post] Про шланги написано экзотика, а не никогда-никогда. Любая резина просто физически не может разбухнуть в тормозной жидкости
Мало машин ремонтировал. Регулярно встречаю - разбухает один-два шланга.
tuk писал(а):[post]299150[/post] Других объяснений у меня нет.
Нужно просто найти неисправный шланг и заменить (лучше все шланги). Не теоретизирую.
Ну по крайней мере не меняю сальники заднего моста по четыре дня и не перехожу на личности.
Кто то обещал объяснить разбухание шлангов от тормозной жидкости, может ты расскажешь. Это не сарказм, действительно интересно.
Могу только предположить попадание масла в тормозную систему через не совсем исправный вакуумник.
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
Извиняюсь,что встреваю в разговор, но на практике несколько раз встречалось такое на уаз и газ.Закономерности не понял, шланги были как новые, так и старинные.Возможно "палёная" тормозуха.Но симптомы похожи. Педаль обратно еле ползёт(на сцепе " полуавтомат"был- педаль бросишь, машина плавно тронется. Стал искать причину когда спинку сидухи отломил.Снятый шланг еле продувался.
С уважением.
evgeniy.schegurov писал(а):[post]299067[/post] Продавцы клялись божились что РТЦ заменены после хранения
tuk писал(а):[post]299272[/post] Ну по крайней мере не меняю сальники заднего моста по четыре дня и не перехожу на личности.
Вот и продавцы все сделали быстро и дешево. А личности не при чем.
tuk писал(а):[post]299272[/post] Кто то обещал объяснить разбухание шлангов от тормозной жидкости, может ты расскажешь.
Причину не знаю. Но разные тормозные манжеты например в одной банке с тормозухой ведут себя по-разному. Одни просто лежат, другие растворяются. Потрешь резинку пальцем- палец весь черный. Так что просто использую резинки которые не растворяются.
Михаил777
Сообщение Михаил777 »
AlexanderN писал(а):[post]299117[/post]
Михаил777 писал(а):[post]299116[/post] Если нравится постоянно снимать колёса,корячиться что бы вынуть ГТЦ
Зачем снимать колеса при замене ГТЦ ?
Александр,там запятая. Снимать колеса,что бы добраться к рабочим.Корячиться что бы добраться к ГТЦ.
Благодарил (а): 308 раз
У меня все шланги, подходящие к рабочим цилиндрам были разбухшие. Я специально их поперёк разрезал и смотрел, естественно не продувались. Педаль давилась на чуть-чуть, когда всем телом упирался в спинку сиденья.
Когда все шланги, это хоть понятно. Залили не то. Но когда один шланг разбухший, причем внешне он точно такой же как остальные, то есть не похоже, что меняный, вот это непонятно.
