отопитель Планар 44D-12
Сообщение Petrov_kamensk »
Всё понимаю, но запчасти продавать тоже нужно, даже если не мне лично то организации в целом.
Датчик кабинный сб. 1458 602 руб
однако тоже не даром, но при заказе с сайта будет скидка 5%, мелочь а приятно :D
AlexandrOzer
Сообщение AlexandrOzer »
Пользуюсь самарками какие обсуждаются здесь три года работают отлично,стоят они в грузовых кабинах и мне датчик температуры и даром не нужен прогреваешь кабину и убавляешь до трёх палочек и спишь всю ночь спокойно-это моё личное мнение .
AlexandrOzer
И про шум печки,раньше на буржуйских стояли глушители они тише и работали сейчас просто отвод газов через прямую трубку поэтому и громче работают.Насос стоит на раме возле т.бака шума от него практически в кабине не слышно, бачками какие идут с печкой не пользуюсь у меня забор для печки с основного бака.
AlexandrOzer писал(а):[post]305554[/post] и даром не нужен прогреваешь кабину и убавляешь до трёх палочек и спишь всю ночь спокойно-это моё личное мнение .
правильный вариант: режим "по температуре", активировать ждущий режим ( у Вас его нет скорей всего) выставить нужные 23-25 градусов и лечь спать.
При приближении у установленному значению будет снижение мощности, а если этого будет не достаточно то горение прекратится и возобновится только после остывания на 5 градусов.
AlexandrOzer
Petrov_kamensk.У печки у моей остался пустой один разъём в инструкции написано что он под датчик температуры,на пульте можно в цифрах выставлять и в палочках просто я привык к такой градации чем сильней мороз тем больше прибавляешь,но у них есть небольшая погрешность в одной машине на трех работает а у сына на четырёх я имею ввиду печки одинаковые и стоим на стоянке вместе и по градусникам в кабинах температура одинаковая или я ответ Ваш не правильно понял.
Alex34
Модель: КАМАЗ
Сообщение Alex34 »
Petrov_kamensk писал(а):[post]305561[/post] а если этого будет не достаточно то горение прекратится и возобновится только после остывания на 5 градусов
А вентилятор останавливается или нет при этом?
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Не знаю цен на Планары, но на всю продукцию WEBASTO до конца года скидка 30% от каталожной http://service.webasto.ru/price/
Alex34 писал(а):[post]305919[/post] А вентилятор останавливается или нет при этом?
полностью нет, вращается на очень низких оборотах, обеспечения тем самым циркуляцию по воздуховодам.
Борисыч писал(а):[post]305922[/post] Не знаю цен на Планары
Всегда можно посмотреть тут
http://www.autoterm.ru/
Там на заглавной про акции и всяческие скидки инфа,
покупать надо летом Май-Июнь самые низкие цены, с 1 августа начинается рост.
Alex34
Модель: КАМАЗ
Сообщение Alex34 »
Petrov_kamensk писал(а):[post]305974[/post] полностью нет, вращается на очень низких оборотах, обеспечения тем самым циркуляцию по воздуховодам.
А можно как-то модернизировать свой планар,чтобы он так умел, не меняя блок управления?
можно конечно, для пробы дилерам предоставляли прошивку но не все умеют\хотят этим заниматься, по этому только у немногих подобное можно сделать:
через замену компонентов - пульт + блок управления (свежего выпуска)
через прошивку блок+ пульт.
В Волгограде есть автономка34, контакты гуглятся
он умеет, будет сопротивляться так и говорите, что "Petrov_kamensk направил"
Alex34
Модель: КАМАЗ
Сообщение Alex34 »
Планар-8 тоже можно перепрошить? но у него год выпуска древний. я его в кунг поставил, правда ни разу не запускал еще
quq
Сообщение quq »
"Будет питаться от аккума 132 и подзаряжаться время от времени от бензогенератора. У нас на трассе отзывы по ним вроде неплохие. Кто пользуется ? Прицеп 3.5 на 1.5. тент высотой 190см. Хватит ли его для быстрого прогрева."
У меня аккум 132. Его хватает для Планара 44 12В минимум на 3 ночевки без подзарядки.
Такой объем должен прогревать достаточно быстро.
Пользуюсь Планаром второй год. Очень доволен.
Урал 4320
Alex34 писал(а):[post]306263[/post] Планар-8 тоже можно перепрошить? но у него год выпуска древний. я его в кунг поставил, правда ни разу не запускал еще
нет.
для этой модели данную возможность не реализовали, зато сделали полную блокировку с 33 кодом на цифровом пульте, появляется после трех перегревов подряд.
разблокировка через сервис специальной программой и адаптером, или шаманскими действиями с предохранителем и бубном.
А надо временами запускать и даже летом и прогонять
Alex34
Модель: КАМАЗ
Сообщение Alex34 »
Пархат писал(а):[post]306286[/post] А надо временами запускать и даже летом и прогонять
Так по-моему не реже раза в месяц в инструкции написано :D
Больший тол будет иметь слив топлива из бачка в начале сезона и замена его на свежее ДТ
после летней прожарки в бачке топливо перестаёт нормально гореть и засаживает камеру сгорания, половины бака как раз хватает плюс в начале сезона еще не холодно те запускают на самом минимуме.
AlexM
Сообщение AlexM »
Вопрос такой.Что стоит в кабинном датчике температуры? Какая микросхема или датчик.700 рублей дороговато.Сейчас собрал комплект 4 дм 24,буду в КУНГ ставить.Хотелось бы по температуре попробовать регулировку....Думаю ничего дефицитного не стоит.Может как на плате блока управления датчик? Тип его был где-то у меня.
Alex34
Модель: КАМАЗ
Сообщение Alex34 »
Petrov_kamensk писал(а):[post]306269[/post] появляется после трех перегревов подряд
а перегрев откуда берется? я форум адверса читал по этому вопросу, но кажется так и не было ответа. а у кого-то так вообще теплообменник на 8дм прогорал.
Установку ведь не видно, как поставили и где.
например воткнули в реф чтобы не заморозить продукцию, всё хорошо работает ровно до тех пор пока температура в обогреваемом обьеме низкая и он не утеплен, но в рефе то не так
температура достигла заданного уровня, фен уменьшил мощность на минимум, а это 4 квт :D и продолжает дальше нагревать только медленнее, в какой то момент обязательно будет перегрев.
(Планар 8ДМ ждущего режима не имеет, по этому всё время на минимуме будет работать)
второй вариант забор воздуха сделан настолько маленьким и еще сеткой закрыт, что его просто не хватает для прокачивания всего обьема воздуха.
ПО этому и ввели блокировку с 33 кодом, чтобы вынуждены были ехать и разбираться почему такое произошло.
новые изделия так же блокировку будет иметь по незапускам, 3 раза не запустился, не важно по какой из причин - в сервис на разблокировку.
kola
Сообщение kola »
Полная блокировка? С таким подходом производитель Планара загнется, непозволительная роскошь кататься в сервис по каждому чиху, особенно, наверное, дальнобоям.
