Приключения иностранцев в России
Re: Приключения иностранцев в России
Дмитрий писал(а):[post]296296[/post]
Монах80 писал(а):[post]296293[/post] Требования для категории Автодом весьма интересно будет увидеть. В тех регламенте их не нашел.
грузовой фургон предназначенный для перевозки людей - чем не автодом?
Автодома вообще то должны идти по категории М1, а вот фраза грузовой, сразу подводит под ряд ограничений
F@stor
Сообщение F@stor »
Скоро тему можно будет переименовать в "Юридические приключения автомобилистов-россиян в России". :D
kliss
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение kliss »
ototich писал(а):[post]296302[/post] Насколько помню ПДД, перевозка людей вне кабины запрещена на автомобилях цистернах, самосвалах, и спец машинах на которых это не предусмотрено конструкцией.
То же самое учил по весне в Правилах.
Но Дмитрий знает чего то большее..
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
F@stor
Сообщение F@stor »
По поводу категории М1.
Транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров и грузов, относится к категории:
— М, если произведение предусмотренного конструкцией числа пассажиров на условную массу одного пассажира (68 кг) превышает массу перевозимого одновременно с пассажирами груза;
— N, если это условие не выполняется.
Взято отсюда>>
Самое любытное, как изменить грузоподъемность или увеличить снаряженную массу, чтобы влезть в это условие.
F@stor
Сообщение F@stor »
Самое интересное в другом, что объекты регулирования указываются кодами ОКП. А по кодам ОКП я не нашел "автомобиль-дом". Интересно под каким кодом они проходят.
Если отталкиваться от той трактовки, что я привел выше, то получается что проходить они должны по группе кодов 451400 и скорее всего по коду 451418. Т.к. в перечне объектов регулирования указано только два кода 451400 (автомобили легковые, транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения) и 485365 (автокатафалки).
P.s.: Насколько я знаю, то в США именно так и есть. Т.е. любой автодом является легковым автомобилем и требует для управления лишь категорию B.
F@stor
Сообщение F@stor »
И непонятен еще один момент. Вот тут>> обозначен такой момент:
* Специальное оборудование, устанавливаемое на специальных АТС, рассматривают как эквивалент груза.
Является ли автомобиль-дом специальным ТС?
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
F@stor писал(а):[post]296344[/post] И непонятен еще один момент. Вот тут>> обозначен такой момент:
В п.5 техрегламента должно быть, что " ТС, предназначенное для выполнения специальных...." В начале октября вернусь в Московскую тогда и смогу повыяснять про автодома, если будет актуально. Из Смоленской деревни неудобняк.
F@stor
Сообщение F@stor »
Монах80 писал(а):[post]296317[/post] Самое любытное, как изменить грузоподъемность или увеличить снаряженную массу, чтобы влезть в это условие.
Да это не проблема для нового шасси и если автодом не специальное ТС. Просто всю массу оборудования (баки с водой, мебель, обязательный ЗИП) вписываем в снаряженную. Потом рассчитываем передельно допустимую, снаряженную + пассажиры + груз (где кол-во пассажиров*68 не должно быть меньше веса груза). Потом занижаем предельно-допустимую массу, аргументируя тем, что конструкция надстройки не позволяет перевозить груз больше чем определенное кол-во.
При переоборудовании даже не знаю, возможно ли такое сотворить.
Папуся писал(а):[post]296348[/post] В начале октября вернусь в Московскую тогда и смогу повыяснять про автодома, если будет актуально.
Будет актуально. Т.к. бытует мнение, что плату за проезд надо вводить не только с ТС массой больше 12т.. А там вся категория N окажется. Исключение делается для транспорта для перевозки пассажиров, а это M.
Папуся писал(а):[post]296348[/post] В п.5 техрегламента должно быть
В тех версиях, что я читал все заканчивается "и т.д.". И что входит в это "и т.д." не совсем понятно.
