1300 унимог двигатель 353.961
Обсуждение автомобилей Unimog, их модификаций и техники на их базе.
avtomatizator
Re: 1300 унимог двигатель 353.961
Сообщение avtomatizator »
Lisник. писал(а):Не вникаю в подробности. Но у нас такое было на двух авто. В обоих случаях виной был реле регулятор генератора.
Или воздуха нет или импульса.
Приветствую, теска.
Я не смог найти тот привод который глушит!
Lisник.
Строитель
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Lisник. »
Как связан генератор с глушением?
При глушении "таблетка генератора" даёт "остаточный электрический" импульс для привода воздуха.
Я это так понял. (Чур не кидаться, я не электрик).
8-911-917-17-71.
avtomatizator
Исполнительного устройства не нашел я.
Dizel Man
Сообщение Dizel Man »
На двигателе со стороны кабины, за лючком центральным. нашел вот такой штуцер, с обломанным шлангом.
вопрос к спецам - от чего фины оторвали пневмопривод?
Всем привет! Нужно задать себе вопрос: "где находится указанный штуцер и какой потенциал в нем может быть?" Мы видим клапанную крышку. Под ней, знакопеременное давление газов. Идем в натяг - избыток. Идем с горы и бросили педаль акселератора - разряжение. Также, имеем на выходе насыщенную воздушно-масленую смесь. Можно использовать для управления чего-то пневматического. К примеру заслонку в некой магистрали, включая "горный тормоз" при движении с горы с не разъединенной передачей. Или, что-то перманентно смазывать этой аэрозолью, что врятли. Да и не видно масла на выходе из штуцера...
P.S. - как-то стремно лежит тросик на выпускном коллекторе. Я не прав?
Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности!! http://ifaw50.forum24.ru/
Вернуться в «Unimog»
