развалились задние колодки. как снять барабан??
Control gear
nik1983
Сообщение nik1983 »
виндовс обновится до 10 и почапаю... 8)
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Удачи, обидно будет если там такая борозда, что уже только на выброс....
foks44
Сообщение foks44 »
nik1983 писал(а):[post]299085[/post] хрен кто поверит, но так и не снял. вот собираюсь с мыслями идти долбить..
На всякий случай, открой для проверки клапан на тормозном цилиндре, вдруг там остаточное давление есть. Всякое бывает... Если колесо крутилось, барабан должен сойти, полюбому. Еще был способ, правда на "жигулях", прикипевшие задние барабаны снимали так: вывешивали задний мост, снимали колеса, выкручивали стопорные болты на снимаемом барабане, заводили и на включенной передаче нажимали на тормоз. Барабан слетал на ура(шпилек ведь нет). На шишке так не пробовал, всегда вручную, на крайняк - монтажками снимал. Он хоть шевелится, слегка?
nik1983
Сообщение nik1983 »
DOTTORE писал(а):[post]299120[/post] Удачи, обидно будет если там такая борозда, что уже только на выброс....
вообщем снял. толи подействовала вдшка, толи минусовая температура...или осознание цены нового барабана(5500)
вообщем слез почти сразу... после 20 ударов кувалдой сзади...
причина в следующем.. колодочки наклепанные новые..клепки повылетали..
7 штук...ну их стерло в ноль конечно...
натерло такую борозду в барабане что никак не выдрать было
из неприятного, новый абсолютно тормозной цилиндрик закис в смерть..пробовал его расшмыгать..бесполезно..ямы такие что ужас... :?
завтра поеду прикуплю новые цилиндрики ...
придется снимать ступицу, шланг обрезан, хочу сразу заменить.. вот где его только найти.. в магазинах города нет..последний непойми какой купил еще в июне..
nik1983
Сообщение nik1983 »
foks44 писал(а):[post]299148[/post]
сбросник этот я открыл и скрутил трубку еще в тот момент когда все заклинило...
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
В последний раз не смог снять барабан.задний....стоят цилиндры с 3309.открутил нижние болты.точнее гайки.снял,...болты сразу выставил в нужное положение.и прихватил сваркой
Ветлугай писал(а):[post]308518[/post] болты сразу выставил в нужное положение.и прихватил сваркой
Остальным не советую повторять.
Ветлугай
Остальные могут и не повторять.но когда проблема снять барабан и нужно открутить нижние болты колодок,бывает што гайка закисла и вращается вместе с болтом.а шляпка еще под барабаном.тем более что болты не регулируются,а всегда ставятся метками друг к другу
Ветлугай писал(а):[post]308665[/post] болты не регулируются,а всегда ставятся метками друг к другу
Твоя машина, твои болты. Я обращался к остальным.
Штурман
Сообщение Штурман »
Ветлугай писал(а):[post]308665[/post] тем более что болты не регулируются,а всегда ставятся метками друг к другу
Ну-ка поподробнее... Новые да, ставятся метками... А дальше в процессе износа они регулируются...
Medvedev
Сообщение Medvedev »
...а шляпка еще под барабаном
А при чем тут шляпка? Болты не родные что ли? Не такие, как на фото? Их же вроде надо держать вон за то приплюснотое место, возле резьбы которое, что бы они не проворачивались.
Ветлугай
Так в книжке написано:болты повернуть метками друг другу...регулировать?не знаю..в процессе эксплуатации накладки стираются равномерно...можно держать за выступ/он под ключ на 12,но один раз и газовым ключем не смогал,пришлос гайку греть
Ветлугай писал(а):[post]308696[/post] он под ключ на 12
На 10
Ветлугай
Ага. :D
