Вопрос по сцеплению д243
Panasonic
- Модель: ГАЗ-66-04
Re: Вопрос по сцеплению д243
Нет шайбы не закладывал,но ход штока меня смущает,думаю больше он должен быть.А не может быть причиной ,внутреннее расслоение шланга,который между кабиной и рамой?
Ветлугай
Если шланг лопнут то конечно,ты на педаль нажимаешь,жидкость пошла-выжимной начинает давить на лапки,но шланг под давлением начинает раздуваться,,,и ход штока уже меньше
Panasonic
- Модель: ГАЗ-66-04
Ветлугай писал(а):Если шланг лопнут то конечно,ты на педаль нажимаешь,жидкость пошла-выжимной начинает давить на лапки,но шланг под давлением начинает раздуваться,,,и ход штока уже меньше
Втом то и дело,что шланг я не проверял,а он старый.Завтра проверю.
Ветлугай
На моей бывший хозяин не подумавши вообще простой шланг с подкачки пустил с главного сцепления на ПГУ.долго я мучился,ну воздушит и все.потом смотрю шланг то раздувается.поменял на металлокордовый.и все работает
Panasonic
- Модель: ГАЗ-66-04
Я просто когда прокачивал сцепление,заметил что после того как спустил жидкость, рабочий цилиндр только с 7го-8го качка начинал работать. Сцепление выжималось но только когда выжимной был близко подведен к лапкам , даже крутился,а если отвести его как надо,то скорость вообще хрен включешь.
Panasonic
- Модель: ГАЗ-66-04
Сегодня ,наконец-то добрался до машины,всю неделю валил снег,а потом морозы за 30градусов.Подложил шайбы между моховиком и корзиной,выставил зазор между лапками и выжимным,думал поможет, а хрен там такая-же катовасия. Народ подскажите, какой ход штока должен быть на рабочем цилиндре для нормальной работы сцепления? И у кого какой стоит рабочий цилиндр? Заранее благодарен.
в корзина отрегулирована , может быть неравномерная работа лапок и прижимной диск перекашивает и он диск сцепления за собой "тянет" было такое на уазе
Panasonic
- Модель: ГАЗ-66-04
У знакомого тоже газ66 переоборудован на д243 у него ход штока рабочего цилиндра около 30 мм ,от чего рабочий он не знает ,говорит- помоему от москвича.У меня рабочий уазовский но для лепесткового сцепления,вот и вопрос может не годится он для лапкового? У меня ход штока 12-13мм.Интересно, кто нибудь знает,какой должен быть оптимальный ход штока?В инете ничего не нашёл по зилам .Кто подскажет буду благодарен.
- WRANGLER
вспомнил,когда стояла зиловское сцепление,то оно у меня было в самом конце как я неподводил рабочий.в итоге когда вся эта шняга надоела порядком и купил комплект лепесткового,при снятии кпп обнаружил что одна0лапка очень люфтит,эта и была причина.
Потраться один раз на лепестковое и забудеш о проблеме
Panasonic
- Модель: ГАЗ-66-04
WRANGLER писал(а):вспомнил,когда стояла зиловское сцепление,то оно у меня было в самом конце как я неподводил рабочий.в итоге когда вся эта шняга надоела порядком и купил комплект лепесткового,при снятии кпп обнаружил что одна0лапка очень люфтит,эта и была причина.
А с лепестковым у тебя какой сейчас рабочий стоит?
Panasonic
- Модель: ГАЗ-66-04
Panasonic писал(а):WRANGLER писал(а):вспомнил,когда стояла зиловское сцепление,то оно у меня было в самом конце как я неподводил рабочий.в итоге когда вся эта шняга надоела порядком и купил комплект лепесткового,при снятии кпп обнаружил что одна0лапка очень люфтит,эта и была причина.
Не так задал вопрос.Можешь померить ход штока рабочего, если как у меня то я точно буду ставить лепестковое, просто задрало уже.
Panasonic
- Модель: ГАЗ-66-04
Понял-спасибо,значит буду искать причину такого маленького хода штока у меня.
